Самостоятельная замена масла в МКПП
Масло для кпп IB5, MTX75- необходимо примерно 2-2.5 литра (данные у людей расходятся)
Наиболее популярные масла:
Castrol 154FA3 SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 - для IB5
Castrol 15516D SYNTRANS FE 75W - для МТХ-75
Motul 105777 Gear 300 75W-90
Shell 550027967 Spirax S4 G 75W-90
Mobil1 152659 SHC 75W-90
ARAL 25467 Getriebeoel EP Synth 75W90
Wolf 8304804 Ecotech 75w FE - для МТХ-75
ZIC 132629 GFT 75W-90
Eurol E110075 Transyn 75W-90
NGN V172085609 GL-4/5 75W-90
Ravenol 4014835719811 MTF-3 75W - для МТХ-75
Ravenol 4014835719712 MTF-2 75W-80 - для МТХ-75
один из "крутых" допусков конкурентов - VW Norm 501.50, который получают далеко не все масла для МКПП (с) Drakula_51
Процесс замены масла Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #4419950) , Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #6622735) и http://ffclub.ru/topic/14854/4913588/
Книжка с инструкцией по замене масла в МКПП > autoprospect.ru
масло трансмиссионное для коробок МТХ-75
допуск WSS-M2C200-D2
Ford 1 547 953 - 1л.
масло трансмиссионное для коробок IB5
75W-90 FINIS - 1045737 или 1790199 спецификация- WSD-M2C200-C, класс- API GL 4
масло трансмиссионное для коробок М-66
допуск WSS-M2C200-C3
Ford 1 382 914 - 1л.
В 2021 году Castrol идет под новыми артикулами и измененным названием.
Syntrans Multivehicle 75W-90 теперь называется Transmax Manual Multivehicle 75W-90 для IB5 - Артикул 15D816
Syntrans FE 75W теперь Transmax Manual FE 75W - Артикул 15D7EA
согласно фордовской инструкции - масло на МКПП фокусах залито на весь срок службы автомобиля- или на самом деле - на срок службы МКПП - так что если проблем с коробкой -нету то и масло менять нету смысла- если только на более морозостойкое (с) Rafa2007 Ну, а если всеж есть желание поменять- ЧИТАЙТЕ ТЕМУ, не спрашивайте то что уже обсуждалось!!!
замена масла в МКПП, КПП, масло в коробке, коробка передач, выбор масла, коробка передач
30 October 2010
1,4M
2,5K
Vrace
28 August 2019mobile
FeodorYхорошо если так а то говорят лучше раз в 60000 км менять говорили.спасибо парни
Веталь76
Vrace:
С акпп не путай. Хотя там на 45000 км лучше менять если режим старт/стоп. А так акпп 60000 км.замена масла
Vrace
Веталь76
даже если часто обороты от 4500 все равно 100000 км?
Schuma
Все равно. Эта цифра как округление двух окружностей земли, взята с потолка.
Веталь76
Vrace:
Ну да. Я больше кручу. Но у тебя 1.8, можно 80,90 тык
Vrace
Веталь76
я тоже бывает и выше, пока масло прошло 50000 км,спасибо
Веталь76
29 August 2019
Vrace:
столько же еще, смело.
Pincky
2 September 2019
preiser:
на пробеге 220 тыс. поменял масло в MTX-75,слилось 1,5 литра.Новое залил 2 литра Ravenol,стали ощутимо лучше включаться передачи и вроде потише немного в салоне на трассе.
Расскажите как ощущения спустя 2 года
Pincky
2 September 2019
Castrol Syntrans V FE 75W-80 это то же самое, что идет в оригинале под номером 1547953? Что-то крыша уже едет от темы масел в механику, как-то с автоматом проще было...
ВладимирВарвин
2 September 2019
75W-90 должно же быть
Веталь76
2 September 2019mobile
ВладимирВарвин:
Это в IB5
А вопрос про масло в мтх-75,там другое.
ВладимирВарвин
2 September 2019
Веталь76
в шапке везде 75-90
и оригинальное
P
Pincky:
Вот это оригинальное 1547953, тоже имеет 75W-90
Botsman
2 September 2019
ВладимирВарвин:
Простите, но где Вы там увидели 90? Я только 75W FE вижу. Не, может я чего не увидел или чего не знаю, тогда просветите пожалуйста.
Pincky
2 September 2019
ВладимирВарвин:
1547953
А на банке просто 75W
Botsman
2 September 2019
P
Pincky:
Присоединяюсь к вопросу.
Pincky
2 September 2019
Botsman
Да я уже нарыл. ПОлный аналог это CASTROL SYNTRANS FE 75W. Но его почему-то перестали к нам возить, в Беларусь тоже не возят, а вот в Казахстане и Украине он есть. Может Форд так требовал от них.
ВладимирВарвин
2 September 2019
Botsman:
Ну да, в принципе оно больше 80, FE - означает топливная экономичность. За счет того, что более жидкое. По идее на нем машина будет легче ехать.
Botsman
2 September 2019
P
Pincky:
Да, тоже прочитал что его перестали ввозить к нам году эдак в '16-'17 помоему.
preiser
2 September 2019
Pincky
отлично,передачи включаются хорошо.
Botsman
2 September 2019
По допуску WSS-M2C200-D2 для коробки MTX-75 у Ravenol нашел два масла:
MTF-2 SAE 75W-80
MTF-3 SAE 75W
Ссылка на источник
Pincky
preiser
Знать бы ещё, как оно зимой, у вас то явно зимы неё бывает
preiser
2 September 2019
до -20 отлично,больше не проверял.
Explorer
3 September 2019
По большому счету масла WSS-M2C200-D2 и WSD-M2C200-C взаимозаменяемые
Но для mtx все же лучше *D2.
WSS-M2C200-D2 менее вязкое, т.е. fuel economy (FE). Для сибиряков отличный вариант.
Есть хорошее масло с допуском WSS-M2C200-D2 - это Wolf EcoTech VW FE 75W
Можно и вольвовское оригинал.
Ewoo
25 September 2019
Botsman
Pincky
по CASTROL SYNTRANS FE 75W
Botsman:
не оно случаем?
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #19175757)
ВладимирВарвин
25 September 2019
E
Explorer:
Оно и для IB 5, тоже такое, как водичка. Вообще не вижу смысла заморочек в выборе между д2 и с
Botsman
25 September 2019
Ewoo
Нет, это не оно.
Explorer
25 September 2019
ВладимирВарвин:
А если более аргументированно?
E
Ewoo:
https://shop.castrol.ru/produkty/legkovye-avtomo...75w-1-l
ВладимирВарвин
25 September 2019
E
Explorer:
Explorer
25 September 2019
ВладимирВарвин
Может глянуть для начала спецификации?
ВладимирВарвин
25 September 2019
E
Explorer:
Не, ну я не возражаю, против перфекционизма, но разницы в них особой нет. Д2 может быть чуть жиже но эта разница настолько мала, что ее вряд ли заметишь при эксплуатации.
6 people online
6 people online
