Масло для кпп IB5, MTX75- необходимо примерно 2-2.5 литра (данные у людей расходятся)
Наиболее популярные масла:
Castrol 154FA3 SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 - для IB5
Castrol 15516D SYNTRANS FE 75W - для МТХ-75
Motul 105777 Gear 300 75W-90
Shell 550027967 Spirax S4 G 75W-90
Mobil1 152659 SHC 75W-90
ARAL 25467 Getriebeoel EP Synth 75W90
Wolf 8304804 Ecotech 75w FE - для МТХ-75
ZIC 132629 GFT 75W-90
Eurol E110075 Transyn 75W-90
NGN V172085609 GL-4/5 75W-90
Ravenol 4014835719811 MTF-3 75W - для МТХ-75
Ravenol 4014835719712 MTF-2 75W-80 - для МТХ-75один из "крутых" допусков конкурентов - VW Norm 501.50, который получают далеко не все масла для МКПП (с)
Drakula_51Процесс замены масла
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #4419950) ,
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #6622735) и
http://ffclub.ru/topic/14854/4913588/ Книжка с инструкцией по замене масла в МКПП > autoprospect.ru
масло трансмиссионное для коробок МТХ-75допуск WSS-M2C200-D2
Ford 1 547 953 - 1л.
масло трансмиссионное для коробок IB575W-90 FINIS - 1045737 или 1790199 спецификация- WSD-M2C200-C, класс- API GL 4
масло трансмиссионное для коробок М-66допуск WSS-M2C200-C3
Ford 1 382 914 - 1л.
| В 2021 году Castrol идет под новыми артикулами и измененным названием. Syntrans Multivehicle 75W-90 теперь называется Transmax Manual Multivehicle 75W-90 для IB5 - Артикул 15D816 Syntrans FE 75W теперь Transmax Manual FE 75W - Артикул 15D7EA |
| согласно фордовской инструкции - масло на МКПП фокусах залито на весь срок службы автомобиля- или на самом деле - на срок службы МКПП - так что если проблем с коробкой -нету то и масло менять нету смысла- если только на более морозостойкое (с) Rafa2007 Ну, а если всеж есть желание поменять- ЧИТАЙТЕ ТЕМУ, не спрашивайте то что уже обсуждалось!!! |
Меняли масло в МКПП? |
А зачем? Не менял и не собираюсь! | | 445 | 15,8% |
Возможно сменю.... | | 1385 | 49,1% |
Менял. Заливал оригинальное. | | 390 | 13,8% |
Менял. Заливал НЕ оригинальное. | | 603 | 21,4% |
Total 2824 votes, last 4 June.
30 October 2010
Vrace
28 August 2019mobile
FeodorYхорошо если так а то говорят лучше раз в 60000 км менять говорили.спасибо парни
Веталь76
Vrace:
FeodorYхорошо если так а то говорят лучше раз в 60000 км менять говорили.спасибо парни |
С акпп не путай. Хотя там на 45000 км лучше менять если режим старт/стоп. А так акпп 60000 км.замена масла
Vrace
Веталь76
даже если часто обороты от 4500 все равно 100000 км?
Schuma
Все равно. Эта цифра как округление двух окружностей земли, взята с потолка.
Веталь76
Vrace:
даже если часто обороты от 4500 все равно 100000 км? |
Ну да. Я больше кручу. Но у тебя 1.8, можно 80,90 тык
Vrace
Веталь76
я тоже бывает и выше, пока масло прошло 50000 км,спасибо
preiser:
на пробеге 220 тыс. поменял масло в MTX-75,слилось 1,5 литра.Новое залил 2 литра Ravenol,стали ощутимо лучше включаться передачи и вроде потише немного в салоне на трассе. |
Расскажите как ощущения спустя 2 года
Castrol Syntrans V FE 75W-80 это то же самое, что идет в оригинале под номером 1547953? Что-то крыша уже едет от темы масел в механику, как-то с автоматом проще было...
Веталь76
2 September 2019mobile
ВладимирВарвин:
75W-90 должно же быть |
Это в IB5
А вопрос про масло в мтх-75,там другое.
ВладимирВарвин
2 September 2019
Веталь76в шапке везде 75-90
и оригинальное
Pincky:
Castrol Syntrans V FE 75W-80 это то же самое, что идет в оригинале под номером 1547953? |
Вот это оригинальное 1547953, тоже имеет 75W-90
ВладимирВарвин:
Вот это оригинальное 1547953, тоже имеет 75W-90 |
Простите, но где Вы там увидели 90? Я только 75W FE вижу. Не, может я чего не увидел или чего не знаю, тогда просветите пожалуйста.
Botsman
Да я уже нарыл. ПОлный аналог это CASTROL SYNTRANS FE 75W. Но его почему-то перестали к нам возить, в Беларусь тоже не возят, а вот в Казахстане и Украине он есть. Может Форд так требовал от них.
ВладимирВарвин
2 September 2019
Botsman:
Простите, но где Вы там увидели 90? Я только 75W FE вижу. Не, может я чего не увидел или чего не знаю, тогда просветите пожалуйста. |
Ну да, в принципе оно больше 80, FE - означает топливная экономичность. За счет того, что более жидкое. По идее на нем машина будет легче ехать.
Pincky:
CASTROL SYNTRANS FE 75W. Но его почему-то перестали к нам возить |
Да, тоже прочитал что его перестали ввозить к нам году эдак в '16-'17 помоему.
Pincky
отлично,передачи включаются хорошо.
Pincky
preiser
Знать бы ещё, как оно зимой, у вас то явно зимы неё бывает
до -20 отлично,больше не проверял.
По большому счету масла WSS-M2C200-D2 и WSD-M2C200-C взаимозаменяемые
Но для mtx все же лучше *D2.
WSS-M2C200-D2 менее вязкое, т.е. fuel economy (FE). Для сибиряков отличный вариант.
Есть хорошее масло с допуском WSS-M2C200-D2 - это Wolf EcoTech VW FE 75W
Можно и вольвовское оригинал.
Ewoo
25 September 2019
BotsmanPincky по CASTROL SYNTRANS FE 75W
Botsman:
Да, тоже прочитал что его перестали ввозить к нам году эдак в '16-'17 помоему. |
не оно случаем?
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #19175757)
ВладимирВарвин
25 September 2019
Explorer:
Но для mtx все же лучше *D2. WSS-M2C200-D2 менее вязкое, т.е. fuel economy (FE). Для сибиряков отличный вариант. Есть хорошее масло с допуском WSS-M2C200-D2 - это Wolf EcoTech VW FE 75W Можно и вольвовское оригинал. |
Оно и для IB 5, тоже такое, как водичка. Вообще не вижу смысла заморочек в выборе между д2 и с
Explorer
25 September 2019
ВладимирВарвин:
Вообще не вижу смысла заморочек в выборе между д2 и с |
А если более аргументированно?
Ewoo:
по CASTROL SYNTRANS FE 75W |
https://shop.castrol.ru/produkty/legkovye-avtomo...75w-1-l
Explorer
25 September 2019
ВладимирВарвинМожет глянуть для начала спецификации?
ВладимирВарвин
25 September 2019
Explorer:
Не, ну я не возражаю, против перфекционизма, но разницы в них особой нет. Д2 может быть чуть жиже но эта разница настолько мала, что ее вряд ли заметишь при эксплуатации.
