1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,9K
24 August 2019mobile
raid3r94
JohnnyRock
Всем доброго времени суток! Ребят такая проблема нарисовалась. Вчера заметил,что левый поворотник стал очень часто моргать по сравнению с правым. Оказывается,что задний левый поворотник не работает. Сразу говорю лампочка целая,проверял. Машина фф2 1.6 100л.с. Подскажите пожалуйста куда копать?
JohnnyRock
Ищите обрыв в цепи.
-Ал-
24 August 2019
J
JohnnyRock:
... Сразу говорю лампочка целая,проверял...
Тем не менее попробуйте её поменять.
JohnnyRock
-Ал-
Лампочки менял местами. Лампочка рабочая.
JohnnyRock
Можеи предохранитель полетел. Просто дня за 2 до этого мыли форсунки и снимали блок предохранителей под бордачком искали предохранитель бензонасоса.
JohnnyRock
Разъемы пошевелиться, предохранителя нет отдельного.
JohnnyRock
Спасибо за советы. Значит придется ехать к электрика. Пусть ищут
gnom_61
JohnnyRock
Возможно плафон. У меня выходил из строя, правда стоп-габарит, внешне нет признаков. Заменил-всё заработало
gnom_61
Плафон или всё-таки патрон?
gnom_61
Патрон, конечно
KoNa
25 August 2019mobile
Кто может посоветовать чем отполировать фары.? Если это вообще возможно в данном случае.
gnom_61
KoNa
Паста ГОИ и полировальная машинка. Только на малых оборотах, чтобы пластик не спалить. Потом бронеплёнка.
axenty
25 August 2019
K
KoNa:
Очумелые ручки: идём к жене, берём средство для стеклокерамических плиток, хватаем сухую тряпку и идём к авто. Дальше по инструкции на средстве. Почти во всех этих средствах есть что-то по типу воска или силикона и мелкий абразив.
Ну или пастой гои можно попробовать, но я уже забыл когда её последний раз доставал. Средства для стеклокерамики обычно под рукой всегда есть и гораздо удобнее.
Blagh163
Вот ещё вопрос, в определённом положении педали газа идёт треск в двигателе но если снять фишку с датчика(не знаю как точно называется) их два, друг напротив друга со стороны ГРМ, треск пропадает но и машина перестает ехать(нет тяги). Напомню фф2 1.6 115 лс.
MR.BARMEN
KoNa
Мне сначала снимали верхний слой лака. Затем полировали парой-тройкой шкурок-потом наносили лак заново. Как новые теперь. В сети много видео
Blagh163
Это не датчики, это электромагнитные клапаны системы Ti-VCT. Снимая фишку с клапана вы отключаете систему изменения фаз газораспределения, что приводит к потере тяги. Негромкий треск/стрекот может наблюдаться при её работе, у себя его заметил много лет назад, поэтому особо бы не парился по этому поводу.
Blagh163
Треск очень сильно выраженый. Мне сказали, что типа валы не правильно при ремонте ДВС положили и типа какой-то клапан стукнулся с поршнем. Валы проверили, да действительно один самую малость лежал не так, всё установили как надо но треск не пропал.
Alex31rus
Добрый день фф2 рейстайл 1.6, 100 л.с, при езде на малых оборотах появился чокот клапанов, пробег 162т.к, подскажите это лечится или все плохо?
Alex31rus
Может детонация.
Alex31rus
Что это значит, можно по подробнее?
Alex31rus
Детонация
Valmont
25 August 2019
KoNa
Обработать (замыть) стекло наждачкой 2000. Затем легкая полировка машинкой для полировки кузова. Использовал полироль для кузова.
Valmont
25 August 2019
gnom_61
Паста ГОИ применяется для металла.
Valmont:
gnom_61
ГОИ - Государственный Оптический Институт.
aleksej458
26 August 2019mobile
Такой вопрос))) на холодную машина 2,0 акпп едет просто идеально прогревается начинает тупить,а особенно если остановишься постоишь с вкл.кондеем вообще не едет))) газ в пол динамики вообще никакой одно мычание из под капота)) что может быть,куда копать?
Troya
Бензонасос, возможно низкое давление.
aleksej458
Радиаторы помой, и клапана заслонок проверь.
Explorer
26 August 2019
aleksej458
Без соответствующей диагностики можно только гадать.
IMRC, давление в топл. рампе, различные датчики и тд.
Подождите немного, может чего и нагадают.
aleksej458
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
6 people online
6 people online
