Крепление, опоры движка
134
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Archive (2018)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
24 May 2018
708,4K
3,5K
Vrace
8 August 2019mobile
serg1983
спасибо Серег
LitvinovS
9 August 2019
Менял опоры на сервисе. То ли я мнительный стал, то ли реально усилилась вибрация на кузов на холостых. Есть мысли, что можно было накосячить при установке?
Ни гаража, ни эстакады в доступе нет. А после предложения разбора коробки для замены сальника штока переключения (который как оказалось совсем не течёт) на одной станции и вылета обоймы в шрусе сразу после замены на другой станции - никакой веры в сервис в нашем городе нет. Так что надо основательно подготовится и снять гаражик на выходные.
Vrace
9 August 2019mobile
Serg21
понял.а что хатчинсон плохого качества?
Vrace
9 August 2019mobile
LitvinovS
криво поставили или не закрутили, может быть не правильно поставили.фото подушек в студию и фирмы подушек
serg1983
9 August 2019
Vrace:
serg1983
спасибо Серег
Да не за что
LitvinovS:
А нафига при замене сальника штока выбора передач разбирать коробас? . Просто снял пластиковый кожух и все, меняй себе на здоровье. Или это сарказм был?
LitvinovS:
Да накосячить там трудно, не то ни туда не поставишь, единственное можно попробовать ослабить хотя бы 2 подушки (возможно сделать без эстакады и.т.п.) завести движок, газануть пару раз и затянуть все назад. Возможно при смене подух двигатель могли немного сместить.
Кстати по поводу вибрации на х.х. обратите внимание на свечи (В/В провода). У меня на х.х тоже бывает вибрация, но она плавающая.
т.е. то бывает, то нет. Раньше спасало чиства концов вв проводов. В итоге поменял и свечи и провода, но вибра плавающая так и осталась. Есть подозрение что что то с катушкой
serg1983
9 August 2019
Vrace:
по моему в этом узле это просто невозможно сделать.
Даже школьник справится с этой задачей
Explorer
9 August 2019
LitvinovS:
Да все что угодно возможно
Проверьте правильность установки сами. Правая на виду, все просто. Левая и задняя чуть сложнее. Но тоже возможно.
Ну а в общем так:
serg1983:
Vrace
9 August 2019mobile
Explorer
фото бы в студио и скока прошли подушки и какие фирмы их? Да сервисы щас ужас, был в клубных и не клубных элементарно прокачать не могут тормоза
Serg21
11 August 2019
Vrace:
Не понял суть вопроса. Хатч - для Фомоко делает опоры. На двух моих фордовские артикулы и ФоМоСо - стерты (болгаркой или чем ещё ).
serega612
22 August 2019mobile
Уважаемые одноклубники. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Авто форд с-max 1.8 механика. Во время езды на второй передаче начинается вибрация Только на второй. В районе 2000 оборотов довольно ощутимая, а с повышением оборотов, сходящая на нет. Недавно менял левую внутреннюю гранату и правый привод в сборе. Также заменена нижняя опора МКПП. Может ли такое быть из-за верхней опоры двигателя? Или ещё куда копать.
serega612
Подвесной подшипник. А вообще у этого мотора имеет место быть резонанс от выхлопа на примерно 2200 об/мин, но он как правило на нейтрале, в движении не ощущается.
Опора нет. Проехал 25 тыс км с лежащей опорой.
serega612
Но подвесной новый. Правый привод менял в сборе.
Опора, да , заглянул только что. Лежит , и на кронштейне следы от контакта с опорой. Но почему только на второй передаче мандраж начинается?
serega612
Возможно дохлая ещё нижняя опора
З.ы. если опора лежит, её по любому менять надо. А там видно будет, чего гадать...
Vrace
serega612
бери хатчинсон, потому что не до конца пришел ей конец, проверь левую и нижнюю опору хорошенько, какой пробег?
serega612
23 August 2019mobile
250000
PUNKSHM
23 August 2019
Всем привет!
Поменял левую и нижнюю опоры. Обе Хатчисон.
Коды брал из шапки. нижняя — 532 C79, левая — 538 A21 (с демпфером)
Более мягко стали переключаться передачи в коробке (хотя и до замены было все ок). При езде в гору и отпускании газа с последующим нажатием на педаль были какие-то толчки, так вот они ушли. Более тихо стало из-под капота и в салоне, все таки чуть-чуть вибрации мы убрали!
В общем, результатом доволен!
stayker
28 August 2019
Всем привет, начал замечать небольшие удары или как сказать толчки при переключении передач, особенно чувствуется когда притапливаешь, если разгонятся плавно, то все отлично. Возможно ли что это умерла нижняя подушка двигателя ??? авто фокус 2 2.0 автомат пробег 123тыс км
Веталь76
28 August 2019mobile
stayker
Да, нижнюю менять, опора крутящего момента она.
Explorer
29 August 2019
-3
stayker:
Перед тем как что то менять, необходимо проверить соответствующий узел. Или менять все по кругу, если предпочитаете гадание.
serg1983
29 August 2019
Вот и моя подушка оригинальная , после пробега без копеек 30т.км.
Менял все 3. Гидро оригинал, остальные 2 лемф
Крепление, опоры движка (ч.1) (сообщение #18418632)
как видно подушка не лежит еще, но следы потертости есть на кронштейне.
Пузырей сверху нет, как установил, так в таком же состоянии все и стоит.
Хотел задать вопросик, может конечно и не здесь надо спрашивать, но все таки.
Веталь76
29 August 2019mobile
serg1983
Серег, у меня так же подушка стоит. Всё ок. Не здесь капаешь.
ВладимирВарвин
29 August 2019
serg1983
Так он не лежит еще совсем, точно, не в подушке дело.
serg1983
29 August 2019
ВладимирВарвин:
serg1983
Ага, я вижу что она еще не лежит. Под скрытым текстом написал еще возможные при моем понимании причины.
Наверно придется начинать с малого
цитата (Веталь76)
Не здесь капаешь.
Да тоже так думаю
serg1983
29 August 2019
Веталь76
Кстати еще добавлю. Если газ добавить, то сразу вибра пропадает.
На х.х тоько бяда такая
Веталь76
serg1983:
Веталь76
Так все и есть, если говорить о другой проблеме.
Vrace
Я вон хатчинсон поставил подушку правую новую,сначало был просвет большой, поездил стал поменьше, и выпучивается резина сверху в круге.
serg1983
29 August 2019
Vrace:
не выпучивается там ничего, а надувается пузырь сверху, т.к. подушка подпросела, а жидкость которая перетекла наверх и поднимает резину и получается как бы пузырь.
Меняли одну подушку или все?
Vrace
serg1983
спасибо, но скажу так с новой подушкой лучше переключения стали и машина лучше трогается да и полегче
serg1983
29 August 2019
Schuma
одну подушку меняли или все?
buly
30 August 2019
Опора 1.8 дизель.
finis-1343056
Опора тяжелая и больше раза в 1.5 чем на тот же 1.6 бензин.
Отсюда и не гуманный ценник видимо.
