Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 EcoBoost
3 years
Всем Привет! Создал тему для полного осмотра по ремню ГРМ и приводным ремням на моторы 1.5 и 1.6 для Куга 2
Как мы все знаем,что у этих моторов ременная передача,и очень похожа с моторов фф3 и фф2.
Для вашего внимания представляю следующую подборка по ремням грм и приводным ремням. А так же ролик,сальник кв и болт кв. А так их аналоги и заменители. Понятное дело,лучше оригинала нет,но все же.
По регламенту обслуживания замена ремней:
ремень привода распределительного вала - через каждые 150 000 км/10 лет
ремни привода навесного оборудования - через каждые 150 000 км/10 лет
Хочу сразу предупредить!!! Что комплекты от фф3 и фф2 для 1.6 моторов подходят, но там ремень грм обычный и не для EcoBoost. Те кто конечно хочет их поставить,то нет проблем,но замена такого ремня должна быть через 60 000 или 8 лет,а то и того раньше,учитывая нагрузку данного мотора,то вся инфо здесь Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3
Замена грм на моторе 1.6 150 сил и состояние самого ремня.
Про Ролик для Куга 2.
ГРМ и Приводные на Двигатель 1.5л ,1.6л EcoBoost на Куга-2 150,160/180 л.с.с 13.10.2014 Kuga 2013
Ну вот как то так! Если будут какие то вопросы или предложения поправить,пишите,сделаем!
И если кто уже менял ГРМ на своем авто,тоже пишите в тему: На каком пробеге и что поставили???
ремень, грм, ремень грм, замена ремня грм, двигатели Куга 2, мотор, замена ремня, приводной ремень, ролик грм, ролик
Веталь76
14 August 2019
86,3K
Brewster
15 August 2019
Насколько я помню там еще две шайбы с алмазным напылением устанавливаются. Теоретически одноразовые. Можно их финисы тоже добавить в шапку.
Веталь76
15 August 2019mobile
Brewster:
Да есть такое. Добавим, вчера обратил внимание. 👍
Веталь76
Добавил.
Шайбы 2 шт.там, ставятся до и после шестерни коленчатого вала. Одноразовые, меняются при замене грм, так как снимаются для замены сальник кв.
mikh-radin13
22 April 2020
Привет всем,на 1,6 идёт приводной ремень 6pk1555 ,можно ли ставить 6pk1550,всего 5мм да и автонатяжитель стоит или это принципиально?
danik010
22 October 2020
в подборе запчастей приведены номера неоригинальных помп. Судя по картинке - шкив на 4 болта, поэтому, видимо, нужно указать, что только для 1.6 экобуст.
И еще, если не ошибаюсь, на 1.5 экобуст уже нету этих 2 фрикционных шайб на коленвале (а стоят они ого-го)?
shakerov97
31 October 2020mobile
После замены ремня грм в сервисе , на холодную появился гул . Ком- т грм оригинальный фордовский в сервисе говорят что ролик гудит , и что он может в дальнейшем поймать клина . Как думаете стоит менять ещё раз ?
borik4
25 November 2020
Сегодня закупил для замены ГРМ комплект 2209697 приводной ремень 1760373 - всё походу с рольфа берут)).за всё 8300 рэ
Видать еще поддон посмотрим может переклеим -хорошая у них цена!
Вот что внутри комплекта 2209697
в нем помпа
это видимо комплект ремень грм +ролик
ролик
mic21
4 February 2021mobile
Сальник коленвала обязательно менять, или по состоянию? Было ли такое что он течет после замены?
borik4
4 February 2021
По состоянию! Хотя сервисмены могут сказать менять всё, что бы не лазить потом! Я не менял! Так же не менял ролик на приводной ремень, так как его если что можно потом поменять!
А, ну в Итоге я отдал 6500 р замена ГРМ, помпы и приводного ремня! +1500 руб - переклейка поддона двигателя( слили масло, сняли, очистили старый герметик, промыли поддон, намазали новый и прикрутили назад! Залили новое масло с заменой м.фильтра! На снатии помпы заменили антифриз- все эти замены бесплатно идут)
mic21
18 February 2021
Нашёл что на Volvo 1.6 ecoboost стоит такой же натяжитель приводных ремней с роликом, что и на Куге 1.6, но стоит дешевле:
Код FORD 1800558
Код заказа VOLVO 31258034
На 18 февраля 2021 цена по коду Вольво - 4500 руб.
DedMedic
27 February 2021mobile
Ремень ГРМ привода распределительного вала Через каждые 120 000 км/8 лет
Почему неверное описание?, у 1.6л 150 000 км и 10лет
svenk
13 May 2021
Веталь76
SKF VKM34215 Ролик натяжителя ремня агрегатов
Это не натяжитель, а паразитный/обводной ролик: https://www.vsm.skf.com/ru/ru/products/VKM34215 . Исправьте, пожалуйста.
Натяжитель - VKM 34115, больше не производится SKF (https://www.vsm.skf.com/ru/ru/products/VKM34115).
diller-ups
11 June 2021mobile
Подскажите, пожалуйста, ролик отдельно от натяжителя на 1.5 182л.с
kunevich
31 July 2021mobile
Подскажите на 1.5 европа и америка комплект ременя грм одинаковые или разные.
bacbac407
25 October 2021
borik4
а поддон снимать при замене грм обязательно и с какой целью?
borik4
25 October 2021
B
bacbac407:
нет, его не снимают! У меня угол сопливил чуток маслом- потому его переклеили! Бегал искал нормальную цену- все с радостью хотели за снятие поддона 4500+1000 за герметик! А в форд хаусе за 1500 сделали всё)) Сняли, промыли, намазали и поставили! Потом заменили ремень!
vas.vlasov2011
4 November 2021
Так на каком пробеге менять грм? В инете много роликов по замене и там показаны состояния ремней после пробега 100-120т.км ,ремни убитые!!!
froligor
4 November 2021
vas.vlasov2011
По регламенту на 1.6/1.5 экобуст:
Ремень привода распределительного вала - Через каждые 150 000 км/10 лет
Ремни привода навесного оборудования - Через каждые 150 000 км/10 лет
DedMedic
4 November 2021mobile
vas.vlasov2011
На 150т.км менял, в отличном состоянии был. Тут много нюансов, таких как условия эксплуатации и т.д. Сами решайте когда менять, в таком вопросе нет советчиков.
mic21
5 November 2021mobile
Если ездите при сильных морозах, то ремни лучше заменить раза в 1.5 раньше написанного в книжке
vas.vlasov2011
6 November 2021
Тогда поменяю при пробеге 80-85,думаю нормально будет
RolexRUS
30 March 2022
Внимание, ремень 6PK1538 на форд куга 2 с двигателем ecoboost 1.5 не подходит - длиннее чем нужно, проверено на собственном опыте.
RolexRUS
31 March 2022
R
RolexRUS:
Дополняю - у меня не оказалось натяжных роликов, вот схема
Поэтому при такой компоновке нужен ремень - 6PK1027 (FORD 2040107)
Будьте внимательны, подбор в моем случае по вину привел к ошибке, смотрите номер на самом ремне.
D98RUS
23 May 2022mobile
ГРМ для 1.5 и 1.6 одинаковые?
Что стоит брать в данной ситуации? Оригинал или аналог?
fx000
1 December 2022
Вместо 6PK1027 подойдет Contitech 6PK1029ELAST?
annoyingkefir
11 December 2022
Не вводите людей в заблуждение!
Оригинальная помпа для 1.5 EcoBoost
Ford 1 935 496 Ремкомплект водяного насоса (прокладка+болты) -меняется по состоянию
и
Неоригинальная помпа
SKF VKPC84217 Насос системы охлаждения,говорят что идет в оригинале.(прокладка+болты)
Hepu P255 Насос системы охлаждения(прокладка в комплекте)
РАЗНЫЕ! Для Ecoboost 1.5, по крайней мере. Куга 4WD 2017 год.
annoyingkefir
11 December 2022
подойдет Contitech
Контитеч тряпка.
firesanek
11 December 2022
F
fx000:
да
fx000
12 December 2022
annoyingkefir:
Контитеч тряпка.
почему? Что лучше взять?
