1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,9K
Aleshintcev1986
13 August 2019mobile
Вопрос к знатокам фордов. Горят вот такие ошибки при сканирование но чек негорит. Может кто поясни куда копать. Первые два фото то есть то нет ошибка.
KoNa
Процессор пропаяй в своей.
MR.BARMEN
13 August 2019
kanatbay_zhenis
у меня также болт обломали.пришлось окно в лонжероне резать,потом заваривать
-Ал-
13 August 2019
K
kanatbay_zhenis:
Здравствуйте. У меня фф2 2л, мкпп, седан, 2006гв. Купил более 3-х лет назад. машина класс! Теперь о главном. Потекла и потом застучала рейка. сам раньше занимался ремонтом реек и решил сделать сам. Загнал в гараж, при откручивании болтов подрамника один болт передний правый сломался, остальные со скрипом, но пошли. болт сломался на 5мм на глубину от плоскости лонжерона. Дня три брызгал ВДешкой, просверливал, пробовал экстрактором. Не пошел болт (экстрактор в этих случаях не помощник как понял). Целый день пробовали приварится гайкой и отвернуть, опять без результата. У кого было, что посоветуете?
Нагреть автогеном докрасна и вывернется пальцами.
MakSSSim
XXmaxx
MakSSSim
Господа знатоки, прошу подсказать, кто то приколхозил что то вместо впускного патрубка отопителя (1491674)?
ua3lpm
13 August 2019
ребята форд фокус 2 рестайлинг 2011г.1.6 при повороте направо появляется скрип сзади как будто что то трёт по прямой тоже иногда проскрипывает но тише.обычно на нейтралке под горку.на ходу нет .но при повороте постоянно причём только в право.в чём беда подскажите.
jjboy
Ребята выручаете) мне нужно взять импульсный сигнал от датчика скорости или абс для работы контролера дхо. На машине стоит есп, значит скорость берется с датчиков абс. Нашел в разъем с113 провода задних датчиков абс, но подключив к ним вольтметр, показания напряжения не меняются при езде. Где можно взять импульсный сигнал? Фокус 2+
Aleshintcev1986
Это предопределенные производителем тесты самодиагностики по требованию. Это не ошибки как таковые. Тест MID: $01 TID: $02 судя по названию определяет порог изменения сигнала от минимума (бедная смесь) до максимума (богатая смесь) для переднего ЛЗ. Непройденный тест на 3 картинке что-то определяет по заднему ЛЗ. Проверьте какой сигнал идёт с заднего ЛЗ.
KoNa
Возможность выбора единиц измерения есть в меню.
kanatbay_zhenis
13 August 2019
-Ал-:
металл лонжерона ослабится же
jjboy
С форсунки топливной.
jjboy
Вот только нужен от скорости авто, чтоб дхо включались при движении и отключались при остановке.
-Ал-
13 August 2019
K
kanatbay_zhenis:
Ничерта ему не будет. Там же простая железка, не термообработанная.
kanatbay_zhenis
13 August 2019
Никто не в курсе там закладная гайка или втулка на всю высоту лонжерона с внутренней резьбой?
J
jjboy:
Это маразм.
Silvice
13 August 2019
Верхний - это который дальний (низкого давления). Датчик высокого давления на этой машине недавно менялся (правда на БУ). По поводу значений давления с ДВД. Оно вроде адекватно растет от 6 бар примерно до 12-14. По поводу ДНД. Здесь непонятки. В Форскане я не нашел показаний этого датчика. И что примечательно, если вынимаешь разъем с этого датчика. Ошибка DTC не регистрируется.
Silvice
Состояние ДНД не выводится на диагностику(
hardwork
14 August 2019
Здравствуйте.
Ford Focus 2 (2005, седан, 1.6, МКПП ib5).
Хочу заменить полностью комплект сцепления и все 4 стойки (только стойки, а не амортизаторы в комплекте).
Для заказа запчастей выбрал интернет-магазин EXIST. Выбрал вот такие запчасти конкретно:
1.) SACHS. артикул- 3000951024 Диск сцепления и корзина в комплекте.
2.) SACHS. артикул- 313 279 Стойка амортизационная газовая, задняя правая "Super Touring".
3.) SACHS. артикул- 313 280 Стойка амортизационная газовая, задняя левая "Super Touring"
4.) SACHS. артикул- 313 283 Стойка амортизационная газовая, передняя левая "Super Touring"
5.) SACHS артикул- 313 287 Стойка амортизационная газовая, передняя правая "Super Touring"
Суть в том, что менеджер магазина мне утверждает, что задние стойки не подойдут, ибо они от ТОЙОТЫ. Но людям на фокусах ведь виднее, мне посоветовали именно эти стойки. Уточните, пожалуйста.
А вот по поводу выжимного подшипника я вообще запутался весь. Какой нужно брать то, подскажите конкретно, пожалуйста? Я так понимаю FTE самый нормальный, но я уже настолько запутался, что и артикул не могу найти конкретный.
Aleksandr69reg
14 August 2019mobile
Изучай
u041348
14 August 2019
H
hardwork:
313 287
задние у нас не делятся на правый левый, да и в гугле забей там фото увидишь что они совсем другие. на экзисте показывает применимость, там и правда они для тоеты. передние тоже по фото какие то одинаковые, мож на одну сторону, гуглить надо или каталоги смотреть. да и вот почитай Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 . и советчикам сразу не верь, перепроверяй.
Aleshintcev1986
Спасибо, значит опасения напрасны? Можно дальше ездить?
Aleshintcev1986
Можно, плюс все эти все тесты по лямбда-зондам.
bestkotik
14 August 2019
Добрый день, друзья. Пришло время заменить тормозные колодки на барабанах. Но на барабанах тоже выработка, такая что колодки так не заменить. Скажите пожалуйста барабаны протачиваются как диски или так не делают и их просто надо заменить?
Заранее благодарен!
Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R61808.
MR.BARMEN
14 August 2019
bestkotik
есть вариант барабаны на дисковые тормоза сменить?
KoNa
Спасибо пробую. Если он не в bga корпусе .
tired_pilot
bestkotik:
Заранее благодарен!
Если коротко: нет. Лучше и надёжнее сразу барабаны менять.
serega836
15 August 2019mobile
tired_pilot:
На дисковые тормоза))
tired_pilot
serega836:
У кого на что бюджет и сознание заточены.
mizeraklid
15 August 2019
Добрый день. Существует периодическая ошибка: U1900. Проявляется неработающими стеклоподъемниками, отсутствием щелчков реле у сигналов поворота (аварийка и поворотники работают), горением лампочек ручник, подушка и непристегнутый ремень. Лампочки поворотников при включении тоже не отображаются на панеле. Появлялась зимой раза 4 и летом 1 раз. Проходила сама примерно через минут 5-15. Включение-выключение авто и истерические шлепки по приборки никак не влияли на результат. Много искал по форуму - но такую комбинацию неполадок не нашел. Подскажите, насколько это серьезные симптомы и что это может быть?
Explorer
15 August 2019
mizeraklid
Как вариант
U1900
