Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,2M
6,7K
ivanchemel
12 August 2019mobile
Когда насос топливный менял, полностью бак сливал! Воды небыло ни капельки, чистый бенз.
Kostya2013
ivanchemel
Проверить бы катушку, а лучше стащит у кого нить, попробовать на другой, заведомо рабочей!)) А вообще ошибки почитать, есть ли пропуски зажигания в 2-3 цилиндрах!?
ivanchemel
13 August 2019mobile
Если зажигание, то почему тогда при добавлении бензина через шприц напрямую в цилиндры, машина заводится и идеально работает, пока не закончится бенз? Я все таки думаю что, что то с подачей топлива, не в порядке!
Пробывали через сканер OBD2 проверить, ошибок показывает 0!
Kostya2013
ivanchemel
Поменяй местами форсунки. 1-4 с 2-3. И все же померить сопротивление на катушке.
ivanchemel
14 August 2019mobile
К сожалению ничего не произошло((
sanekbelor
15 August 2019mobile
Всем привет! Стук двигателя, на холодную сильней как прогреется тише становится.
ShikoNet
15 August 2019
sanekbelor:
У этих двигателей 1,6 багофича в том, что со временем начинает стучать палец поршня. Лечится заменой поршней с пальцем. Правда при этом стуке машина может еще 100-200 тысяч км проехать не ломаясь и напрягая разве что своим звуком.
Iluha2069
16 August 2019mobile
Приветствую! Вопрос, на ресте с подачей смазки на поршневой палец что то решилось или нет? Вот к примеру у поршней от малле, каналы смазки реализованы иначе!
serebrennikov
18 August 2019mobile
Ребят подскажите дтвв на 1,6 125 л.с внутри дмрв находится?
Mikron56
Народ, начал замечать, что иногда двигатель иногда вибрирует на холостых. Не троит, а именно вибрация какая то непонятная, чуть заметная иногда появляется буквально на 5 секунд и пропадает. Периодически появляется и пропадает. Менял заправки, заливаю только 95. Машина новая, пробег 2500км. У всех так?
Дилер ничего толком сказать не может.
serebrennikov
Ошибка P0113 найти датчик температуры воздуха на вспуске найти не могу где он стоит 1.6 125 л.с робот?
Не вместе с дмрв ?
ShikoNet
18 August 2019
Может муфта кондиционера включается и на двигатель нагрузка увеличивается, он начинает стабилизировать обороты.
Mikron56
ShikoNet
Кондей выключен.
20 August 2019
serebrennikov:
Не вместе с дмрв ?
IAT в корпусе MAF, это единый узел.
serebrennikov
20 August 2019mobile
IAT в корпусе MAF, это единый узел- это и есть дмрв?
20 August 2019
serebrennikov:
MAF (mass air flow - sensor) - датчик массы воздушного потока или датчик массового расхода воздуха, если привычнее. IAT - датчик температуры поступающего воздуха, элемент устройства.
FICUS 1
serebrennikov:
Это датчик, который на корпусе воздушного фильтра расположен, в том месте, где впускной воздуховод от дроссельной заслонки к воздушному фильтру подходит, к этому датчику разъём с проводами подключен, не ошибёшься
serebrennikov
23 August 2019mobile
Есть ещё какие-нибудь температурные датчики?
23 August 2019
serebrennikov
Есть, но к ошибке P0113 отношения не имеет. P0113 говорит о некорректном сигнале с датчика IAT. Может быть обрыв или замыкание...
serebrennikov
Я поменял датчики изменений нет!
АНДРЕЙ1973
23 August 2019
serebrennikov:
Обороты плавают ((( че делать хз
если ошибка ушла, сбросить кам. если осталась, то сделать нормальную диагностику, т.е не чтение ошибок.
или отдать мастеру.
PS
P0113 - Высокое напряжение входного сигнала в электрической цепи датчика 1 (IAT)
P0113 - Высокий уровень сигнала на входе датчика (IAT)
P0113 - разомкнута цепь
P01131 - Обрыв цепи
P01132 - Короткое замыкание сигнальнoго провода на (VBATT) или на (Vref).
IAT Signal пин 1 с MAFa проверяйте. все схемы в свободном доступе, китайский мультиметр 300р денег.
serebrennikov
АНДРЕЙ1973
У меня ошибка былаP0113(17)
АНДРЕЙ1973
23 August 2019
serebrennikov
что делать, я выше написал.
Kostya2013
24 August 2019mobile
serebrennikov
http://scheme.red-ford.ru/scheme/FF3_2011-/%D0%...026.png
Схема блока управления двигателем, со всеми датчиками.
pepa
26 August 2019
serebrennikov:
посмотри Двигатель 1.6L /125л.с. (сообщение #18323702)
Вот TSB полностью Двигатель 1.6L /125л.с. (сообщение #18325831)
serebrennikov
26 August 2019mobile
marusic
Вы поменяли жгуты проводов вам помогло у меня тоже проблема на холодную ошибок нет у же тоже борюсь с пол года!!!
serebrennikov
barsikoz
Здравствуйте вот у меня такая проблема на холодную обороты плавают потом в какой-то момент всё норм становится движок вроде норм работает только немного шумно когда прогреется!!!свечи чёрные новые ставил 100 -200 км и опять черные!столько сервисов сменил а толку 0 и провода вв и насос и дмрв и дросель чистил ничего не помогает форсунки мыть не стал прочитал пишут непомогает,может тоже дело в проводе в каком-то?
pepa
27 August 2019
Сообщение двумя выше. Смотрите проводку датчика расхода воздуха.
Двигатель 1.6L /125л.с. (сообщение #19156982)
marusic
27 August 2019mobile
Я поменяла жгуты проводов и все сразу прошло.
Mikron56
29 August 2019mobile
Всем привет. Сегодня завел машину с утра, стою курю. Смотрю на асфальт, а под выхлопной трубой испарение на асфальте. Ну думаю конденсат. Провожу пальцем внутри выхлопной трубы, а там сажи не меряно. Палец весь в саже, еле отмыл. Ещё одна загадка Форда.
Пробег 5100км
Масло не ест
Не дымит
Едет нормально
Свечи чистые
Иногда поддергивает на холостых, климат выключен.
Бензин только 95 и только ВР, Газпром, Шелл, Лукойл.
Чё за сажа в глушителе? Откуда она? И чего с ней делать?
5 people online
5 people online
