BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 2,8% |
10 000-30 000км. | | 45 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 52 | 7% |
50 000-75 000км. | | 68 | 9,2% |
75 000-100 000км. | | 97 | 13,1% |
100 000-125 000км. | | 126 | 17% |
125 000-150 000км. | | 109 | 14,7% |
150 000-200 000км. | | 133 | 18% |
Более 200 000км. | | 89 | 12% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 357 | 47% |
Fenox | | 15 | 2% |
FORD | | 80 | 10,5% |
GMB | | 34 | 4,5% |
LYNXauto | | 23 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 80 | 10,5% |
RUVILLE | | 9 | 1,2% |
SKF | | 68 | 9% |
Иная | | 84 | 11,1% |
Total 728 votes, last 30 March.
Palexan
13 July 2013
Maverick174
6 August 2019mobile
Shady23
Поправьте маленький щиток защиты пыльника шаровой опоры, он трется и издает скрип.
sandrey123
6 August 2019mobile
Maverick174
Но скорее всего этот щиток уже пыльник шаровой повредил
Всем, привет.
Вот, загудел у меня в пути на юга на 186 ткм правый передний ступичный. Доехал до места еще 2 ткм с гулом, при левом повороте переходящим в вой. Заказал FAG 713678790, пришла с надписью "SLOVAKIA". Заменили в местном "Sell Service", запрессовывали без оправки. Сервис по виду приличный, просторный офис с клиентской зоной, чистый просторный бокс на 10 подъемников с БМВ, Мерседесами в обслуживании, фирменное оборудование, включая прессы с оправками разных диаметров. Но, вот, разрезных оправок для ступиц - нет. Мастер говорит "семь лет работаю, без оправок прессуем". У меня выбора-то не было. Сделали, чем есть.
Вопрос, на будущее, кто как сервис выбирает? Спрашивать в лоб "Оправки есть"? Кто у официалов Фордовских делал, они оправки применяют? Мастер мне на своем телефоне тех регламент пытался показывать - мол, нет там упоминания об оправках. Может и правда их применение не обязательно, а их наличие - маркетинговый ход изготовителя оправок?
electromexanik
как от воды они могут дохнуть? У меня все гуд и дожди и снега и грязи,это же промподшипник там и защита и пыльник есть
Веталь76
фаг германия а не словакия этоиподдделка?
Веталь76
7 August 2019mobile
Vrace:
фаг германия а не словакия этоиподдделка? |
Нет, не подделка.
В шапке есть, Пыльник передней ступицы.
Спасибо.а что за пыльники все ставят?
Romeo155
не любят сервисмены лишних телодвижений, так и норовят жизнь себе облегчить, даже там где все приспособы гарантированно есть. Когда менял зимой ступицу в оф.сервисе Вольво пришлось с руганью заставлять всё делать по технологии.
Vrace
7 August 2019mobile
OlegArh70
согласен, и таких сервисов полно
serg1983
спасибо.а с завода разве не стлят они?
Vrace:
serg1983 спасибо.а с завода разве не стлят они? |
ставили,но почти не у всех. редкий случай.
Vrace
7 August 2019mobile
Веталь76
а можно фото ступицы без пыльника чтоб глянуть ту часть куда входит шрус
Vrace:
а можно фото ступицы без пыльника чтоб глянуть ту часть куда входит шрус |
примерно так. этих фото в инете полно
Веталь76
у меня вроде небольшой что ли есть чехол есть закрывающий ступицу
Vrace:
Правильно Вам
Веталь76 подсказывает. У меня они стояли с завода.. Одну ступицу заменил недавно, по рекомендации сервиса, вторая стоит родная, пробег около 175т.км. Как в сервисе сказали что чувствуют перекаты, хотя я уже "якобы" с этими перекатами проехал более 20т.км.
Не знаю правда есть ли тут заслуги пыльников
serg1983
я свои передние где то на 160000 сменил.задние не менял. На задние тоже пыльники продаются?
Vrace:
у меня вроде небольшой что ли есть чехол есть закрывающий ступицу |
фото, и все станет понятно,есть или нет.
7 August 2019mobile
serg1983:
Правильно ВамВеталь76вторая стоит родная, пробег около 175т.км. Не знаю правда есть ли тут заслуги пыльников |
У меня без пыльника левая передняя ступица почти 230 ккм отбегала до замены. Задним уже по 240 ккм. Есть подозрение, что пыльник - не панацея, хотя, наверное, хуже не будет.
PiterFF2:
У меня без пыльника левая передняя ступица почти 230 ккм отбегала до замены. Задним уже по 240 ккм. Есть подозрение, что пыльник - не панацея, хотя, наверное, хуже не будет. |
как и сами ступицы оригинала,не панацея.
Diamon
сколько такая стоила?
Shady23
8 August 2019mobile
Maverick174:
Поправьте маленький щиток защиты пыльника шаровой опоры, он трется и издает скрип. |
Проверил, между щитком и диском палец пролазиет. Колесо крутили на подъёмнике не звука. Сегодня проехал на его машине без остановок 17 км, не было писка, потом такое чувство нагрелось левое колесо и опять пищать начало. Но пищало чаще при вывороте колеса.
motoroler:
вчера с ТО приехал (60 тыс есичо), там приговорили передний ступичный подшипник. Поменяли очень быстро, минут за 15-20 (я рядом стоял и смотрел); по-технологии что да как - не скажу, но примерно всё как и здесь описано делали; признаки его смерти - это отчётливый гул на 80 км/час (по родному спидометру), на небольшой скорости (до, примерно, 40 км/час) увод машины и подруливание. На подъёмнике, если взятся за колесо, то оно гуляет в вертикальной плоскости (развал).. |
господа, всю тему пока не прочитал, но вот этот пост в самом начале заинтересовал. особенно его часть про увод машины и подруливание. а заинтересовал он меня потому, что у самого машина подвиливает. подвеска по умолчанию впоряде. а вот подшипник справа воет, значимого люфта на вывешенном колесе при беглом осмотре выявлено не было (в одном сервисе как то сказали что на таки подшипниках его не будет,но по джипу помню что может быть и не хилый). так вот есть связь или нет между подшипником и уводами?
NTN/SNR R15279 без датчика. Пришлось немного дорабатывать надфилем посадочное место под старый датчик и уплотнительное кольцо, после, всё село как надо. ABS не горит
serhio69rus
25 August 2019
Оправка для ступичного подшипника.Вдруг кому то и надо за такую цену:
Каталожный № HIP5489
