Уважаемые коллеги!
В данном сообщении по аналогии с темой Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) из раздела ff1 будет собираться информация по часто встречающимся проблемам, которые приводят к симптомам, описанным в названии темы. Если есть что добавить просьба писать, буду пополнять.
0. Разобраться с явными симптомами, если есть. например:
0.1 Горит лампа Горит ошибка CHECK ENGINE
1. Недостаточное давление в топливной рампе.
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
АКПП: проблемы при включении кикдауна, зависание оборотов при переключении. Долгое переключение коробки.
Методы диагностики: замерить Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) в разделе ff1, у FF2 почти все такое.
Возможные причины:
1.1 Вышел из строя или не может давать нужное давление бензонасос: Полетел бензонасос (ч.2) тем более, что фильтр тонкой очистки находится в колбе бензонасоса.
Полезные советы: рекомендуется вырезать: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) в разделе ff1, у FF2 почти все такое.
2. Неисправный IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
CHECK ENGINE горит не всегда. В теме приведены варианты диагностики и решения.
6. Неисправный Дроссельная заслонка, ДПДЗ, TPS / разъём.
Методы диагностики: описаны в теме см. выше.
9. Неисправный Клапан продувки адсорбера. EVAP
Методы диагностики и варианты решения приведены в теме.
12. Проблемы в электропроводке:
Методы диагностики: на заведенной машине подергать все разъемы и жгуты.
12.1 Разъем катушки зажигания: Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа (сообщение #10641326)
12.2 Обрыв провода в жгуте на ЭБУ: Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа (сообщение #13860169)
На мой взгляд лучше начать с того, что можно самостоятельно или на сервисе измерить, а именно:
1. Давление в топливной рампе.
2. Температуру двигателя.
3. Сопротивление ДПДЗ.
4. Сопротивление Клапана продувки адсорбера.
5. На заведенной машине подергать все разъемы и жгуты.
а уже потом играть в "угадайку".
Можно так же использовать метод временной замены на точно исправное, например попросить ДЗ или ДПДЗ друга.
Менять весь список подряд - получиться слишком дорого.
С уважением,
Malish
двигатель, рывки, провалы, check engine CE, дергается, разгон, ошибка двигателя, удар при разгоне, не тянет, глохнет, затыкается
Malish
24 February 2019
928,9K
2,9K
Troya
13 July 2019mobile
u041348
По идее так и должно работать. Без АБС датчиков если, то датчик скорости в МКПП есть, например 1.6 мотор. Если стоит АБС то наличие датчика хз, надо смотреть. У меня в накат обороты падают до 900, мне кажется этого мало и получается что, когда подрубаю вторую на этих оборотах, то идёт провал, мало ему 900, либо смесь топливная не мощностная идёт для низов. На тазу когда датчик в МКПП менял, то обороты ниже 1100 в накате не падали, пока скорость не упадет до 5км в час, а может и ниже. На фф не знаю, это предположение. Может и клапана регулировки длины впуска голову крутят.
Troya
15 July 2019mobile
Сегодня заехал на разборку в Форд Гараж. Спасибо Алексею. Взял у него два соленоида б/у что управляют длиной впрыска и сразу поставил на свой аппарат. Что было и что стало, небо и земля. Мотор перестало колбасить после запуска, обороты держит ровно, разгон без провалов и рывков. При переключении рывки тоже пропали. Ошибка 2008 пропала. Заодно прикупил поводок на заднее стекло.👍
Veselo
16 July 2019
А я сегодня на одном из датчиков IMRC намерил 40 Ом сопротивления. Как думаете, стоит заморочиться и поменять или это нормально для него? Симптомы те же: рывки, дёргание при нажатии педали газа.
Veselo
16 July 2019
Troya
Извиняюсь за глупый вопрос, не совсем понял про "изменяют длину впрыска", это вы как раз вот про эти IMRC датчики и пишете, которые заслонками во впуске управляют?
Troya
16 July 2019mobile
Veselo
Верно, про эти соленоды. Изменения длинны впуска.
Veselo
16 July 2019
Troya
А во сколько вам б/у обошлись?
Troya
16 July 2019mobile
Veselo
Брал планку с двумя соленоида и в сборе б/у за 1300 вроде. Брал на разборке на Алтушке в форд Гараж.
Veselo
16 July 2019
Troya
Спасибо! Немного пропустил, а у вас ошибка этих клапанов загоралась на диагностике или просто авто плохо ехало?
Troya
16 July 2019mobile
Veselo
Чек энджин загорался + Р2008 ошибка. Мотор колбасило при пуске, при переключении передач с 1 на 2 и обратно. После замены всё ок.
Troya
16 July 2019mobile
Veselo
Если не работает механическая часть в соленоиде, то ошибки не будет, но колбасить будет также и будет детонация.
Alexsss1992
17 July 2019
T
Troya:
Veselo
подтверждаю, поставил китай за 1000р FO1202CS VTR. 3 месяца все было ок. по жаре опять началось, глянул под капот в жару, щелкает, но воздух не пропускает. ( сопротивление было под 45,но видимо внутри что то прикипело) скупой платит дважды😒
упд. Чек не горел.
Veselo
17 July 2019
Alexsss1992
Troya
Спасибо, будем пробовать менять.
AllexAllex
4 August 2019mobile
N
name1ess_0ne:
Zool937
Если до 3 т. оборотов, я бы клапаны imrc местами поменял, проверил бы. У моих было нормальное сопротивление, но все таки решил поменять, и затупы прошли.
Что за клапана такие imrc. Где стоят?
Malish
4 August 2019
AllexAllex
А что по слову imrc поиск не ищет?
tajson
5 August 2019
Привет всем!
Ребята подскажите может кто сталкивался?
Этой зимой, при прогреве машины заметил, что двигатель при прогреве начал дергаться, то есть пока холодная работает стабильно, нагревается начинает подергивать двигатель. И так до сих пор, хоть после всех манипуляций стал работать как "Мурчик", но все-же...
Такое состояние его, что сек 3-5 норм, как успокаивается, потом типа чуть в нагрузку и его поддергивает сек 2-3, потом пытается успокоиться и опять, и так постоянно. На скорости вроде бы такого не наблюдается, под нагрузкой педали газа, тоже соответственно...
Теперь по подробнее:
Заехал на СТО сразу что сделал:
Свечи - новые;
Провода - новые;
Катушка - новая и с донора одинаково;
Чистка форсунок;
Чистка дроссельной;
Воздух вроде как не подсасывает не знаю как проверить, но видимых повреждений нет, прижимает корпус к фильтру хорошо, - Доработал напильником когда-то...
Насос новый, так как старый вышел из строя -заменил (возможно он, сегодня проверят давление в рампе);
ГРМ - менял на новый, сегодня проверят фазы, отпишусь;
Что может быть еще?
Troya
5 August 2019mobile
tajson
В таком случае нужна хорошая диагностика с осциллографом, что бы видно было на диаграмме впуск выпуск, искрообразование, впрыск и т.д. И смотреть в чём трабл.
u041348
5 August 2019
3.8 давление топлива это норм?
tajson
зазор какой на свечах? попробуй уменьши.
tajson
6 August 2019
tajson
Привет!
Какой должен быть? Лучше так-подскажи какой по книжке, я проверю и выставлю. Зазоры не менял никогда, стоят как с упаковки-свечи родные, "ford", те что по паспорту, покупаю всегда у официала...
Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа (сообщение #19144588)
Дополню:
1. катушку проверили-норм, как сказал фордовик - супер;
2. Насос держит норм, на протяжении 20 мин, кока был обед давление не упало, при повороте ключа примерно 4,5, потов до 4,2 - 4 падает. (тоже сказал норм);
3. Фазы чуть смещены были, поправили, сбили какието настройки, не понял какие, сказали покататься 200км, приехать к ним, на анализ (что за анализ так и не понял);
4. Свеча пробита была 3 - заменили;
5. Провода, че-то там показывали не то сопротивление, заменили, на первый или четвертый, тот что дальний, где то 11 Ом было, по всем остальным 7-8 Ом, сказали можно ездить еще, я поменял...
6. Ну и предложили поменять заправку, заправлялся на КЛО, заправился в этот раз на UPG-100 опять же по совету на СТО, езжу на тем, вроде все ок, или я придираюсь уже, но все равно, что-то не так, движёк вроде норм.
И да заметил что подсветка плавает на бортовом компьютере, типа чуть мерцает, и происходит это в момент, как раз вот этого захлебывания движка, может генератор, шоколадка хреново работает?
Блин поеду еще на ГенСтар, пусть посмотрят, и подвывать что-то начало, может генератор и мозг выносит?
Позже отпишусь...
sandrey123
6 August 2019
tajson
слушай, так может это у тебя приборка косячит. это же у каждого первого форда болячка. Обычно выглдяит как тухнет приборка и все вырубается и через пол секнуды врубается. Иногда пишет двигатель неисправен
u041348
6 August 2019
tajson
подсветка и будет мерцать, обороты же падают. а зазор ( у меня 1.8) по мануалу 1.3, я поставил 1.1.
tajson
6 August 2019
tajson
Привет у меня 2й ФФ, она не тухнет а мерцает, очень слабо, но видно.
tajson
Ок, спс проверю!
tajson
6 August 2019
обороты же падают.
а генератор может давать такую проблему, если реле хреново работает?...
еще с покупки авто обратил внимание что такая проблема присутствует, что до меня там делали не знаю, что и как меняли тоже могу только догадываться, ФФ2 забрал за долги компании передо мной, ЗП долго не платили.😛
авто у меня уже 6 лет, при мне в генераторе меняли щетки, и подшипники, может что то херовое подсунули при замене, так как говорили вроде бы меняется одним блоком. но я не знаю не проверял.
Все равно загудел подшипник, нужно будет ехать менять и делать профилактику, по этому и интересуюсь...
u041348
6 August 2019
tajson
проверить никогда не лишне, а так руль даже крутишь, обороты плавают и свет начинает мерцать.
tajson
6 August 2019
все что описываю, только на холостом, и только когда стоит авто в пробке или на стоянке, руль крутить не пробовал, или пробовал но вроде ничего не меняется, особенно когда родной мафон включаешь, мерцание заметно при сильных басах во время трека, в нагрузке все ок.
Мол-Чун
8 August 2019
T
tajson:
Попробуй вот так: https://youtu.be/B5zx-xWjamE
tajson
8 August 2019
Попробуй вот так
нет слава Богу! )))
У меня все светит и все работает, чуток свет как будто затухает, потом светит ярко, потом опять затухает... и так далее.
tajson
8 August 2019
T
tajson:
нет слава Богу! )))
Сегодня видео постараюсь снять.
Мол-Чун
9 August 2019
T
tajson:
нет слава Богу! )))
Такое тоже пару раз было... и точно так же "лечилось" кулаком.
tajson
11 August 2019
Мол-Чун:
Но нет!
Это не телевизор в СССР и не холодильник. Нет.
ceizerserebro22
14 August 2019mobile
Здравствуйте форумчане. Прошу помочь в проблеме. У меня фф2 1.8 МКПП. При запуске на холодную ярко выражен провал при нажатии на педаль газа, т.е. машина не едет и подергивается, затем может подорвать а может набирать плавно. Так же по трассе между и трёх тысяч оборотов сильно дёргается, очень некомфортно т.к. езжу на круизе. На высоких оборотах такого не происходит, машина едет нормально.
Установка АКПП на ФФ2
