Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
974,4K
3,9K
Веталь76
30 July 2019
Antonov_YS:
Я когда у себя с плав. оборотами столкнулся, еще не знал что это такое - поехал по диагностикам, и вот на одной из них мне мужчина сказал - свечи срочно менять- пробиты... Уже потом узнал, что такие следы при работе в колодцах норма. 😙
плав.обороты,частая проблема грязной и плохо работающей дросель заслонки,как правило надо с нее начинать...от плохо рабочей свечи и пробитого провода,обороты плавать не будут...появятся рывки при разгоне и даже может стрелять как из пушки. Даже ошибка не появится.
n-frost
2 August 2019
poeskov:
Установка свечей состоялась? Есть ли отличия в работе двигателя с данными свечами на газу и бензине по сравнению с оригинальными?
Да, свечи установлены. До этого были оригинальные фордовские платиновые. Разницу ощутил, т.к. на родных 50 тыс отъездил уже. Машина легче набирает и на газе, и на бензе.
cserva
5 August 2019
Всем привет!
ФФ2 1.8 ровно 2 года назад поставил NGK ITR6F13 иридий. Пробег на них примерно 20т км. Неделю назад начал замечать дерганье при медленном разгоне в районе 2500-3000об. При прогреве тоже немного потряхивало, начал со свечей, выкрутил, на изоляторе были видны пропуски газов, зазор на мой взгляд в районе 2-2.3 мм. Посещали мысли о кончине топливного насоса, но начал с малого - купил оригинальные свечи 4шт 1369704, проверил катушки, наконечниеи на момент разрывов, все ок. Мотор зашептал/, при прогреве потряхиватия пропали, рывки при плавном разгоне пропали.
PS Свечи были вкручены, через 1т км после капиталки, инжектор мытый.
PSS Не думал что так быстро могут скончаться свечи. Была королла в 150 кузове, туда ставил иридий, пробег на них был под 60, так и продал с ними.
Веталь76
5 August 2019mobile
cserva
Смотрите катушки на свечах, скорей всего колпачки, можно заменить. Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #18827223)
Свечи здесь не причём.
Explorer
5 August 2019
C
cserva:
У всех все индивидуально. У вас 20ткм, а кого то и под сотню отходят.
Веталь76
5 August 2019mobile
cserva
При установке новых свечей, в начале всегда так, но потом будет тоже самое как на старых, со временем неисправная катушка или колпачок пробьёт свечу.
Explorer
5 August 2019
C
cserva:
Это много. Фото свечей бы глянуть
Веталь76
5 August 2019mobile
cserva
Купить 4 колпачки, поменять все, потом смотреть как и что, если не поможет то меня катушки или искать не исправную.
Неисправный колпачок трудно найти, могут быть микро трещены, их тяжело найти. Но этого достаточно чтоб были проблемы.
IliaP
5 August 2019
Веталь76
купил ори на фиесту- это Bosch HR7MEV, Россия написано, конусное седло.Нужно ли наносить каплю смазки на резьбу? в каталоге Бош только момент затяжки/угол обозначен и все. Денсо/НЖК наносят уже некое покрытие на заводе чтобы не было самодеятельности. Пощупал резьбу российских ори-бошей, вроде никакого покрытия нет...
cserva
5 August 2019
Вообще в планах и катушки заменить. Не оргигинал ставил кто-нибудь? Видел есть Стартвольт SC 1080, Francecar FCR210730 занедорого. Era 880126 в районе 1 тр. ну и оригинал за 1500р.
Веталь76
5 August 2019mobile
IliaP
Не надо ничего наносить, потом можно и не выкрутить. Ставьте как есть и не занимайтесь ерундой.
Веталь76
5 August 2019mobile
cserva
Все о свечах зажигания (сообщение #16603515)
Нжк или оригинал.
cserva
5 August 2019
Нжк или оригинал.
А кто в оригинале - НЖК?
Веталь76
5 August 2019mobile
C
cserva:
Ага, они.
Но смотрите цену, если нжк в одну цену с оригинал, то оригинал в этом случаи
Explorer
5 August 2019
C
cserva:
Зачем менять катушки, если после замены свечей идеально работает мотор?
Тут любой фломастер поймет, что дело не в них...
Если при сжатии колпачка нет трещин, его замена ничего не изменит.
borisov85
9 August 2019mobile
Всем привет. Что можете сказать о свече? Почему такое рыжое кольцо? И так на всех свечах. Свечи отбегали примерно 10000км,бронники в районе 30000.
Веталь76
9 August 2019mobile
B
borisov85:
Всё у вас отлично. С кольцом норм. Не вижу паники, ставить и ездить дальше.
Explorer
9 August 2019
10
borisov85
Так объясняет это явление один из крупнейших производителей свечей зажигания:
futureuser
16 August 2019
Привет.
1 680 032 подходят на мотор 1.6 100 л.с. ?
borisov85
16 August 2019mobile
Веталь76
Explorer
Спасибо парни. Почему спросил,просто с родными бронниками почти небыло такого кольца.
17 August 2019mobile
futureuser
http://ffclub.ru/search/posts/?q=1680032&topicid=424970
Vrace
https://a.radikal.ru/a23/1908/5c/6d87cbde5e68.jpg подскажи какое состояние свечей?
17 August 2019
Vrace:
Э-э-э, из 7 штук 4 получше выбрать? 🤣
З.Ы. Из того, что видно - свечи в порядке, мотор тоже.
Vrace
нет не выбрать ,писали что многие меняют свеяи через 20 тыс км. Вот и интересно как мли свеяи,бедная или какая смечь,прошли 50-75000 км
17 August 2019
Schuma
Видно плохо, но если свечи не чистили (нагар с юбки), то, возможно, смесь бедновата. На юбке должен быть нагар. Он образуется при холодных пусках, а т.к. эта часть свечи холодная, то он не выгорает.
Vrace
но изолятор белый это ж хорошо.не чистил и не регулировал.их надо регулировать?
17 August 2019
Schuma
Изолятор белый - хорошо. А отсутствие нагара на юбке - плохо.
Вот так должно быть:
Vrace
чернота внизу по кругу должна быть? Есть чернота по кругу
IliaP
18 August 2019
Vrace:
да вроде нормал свечи по такому фото
единственное электрод мне видеться уже подспалился, зазор стал больше, наверно на 30тыс км лучше заменить или уже сейчас если расход увеличился или подтраивает при запуске. обратите внимание и на бензин. по паспортам сейчас лучший 95 это танеко, 98-shell vpr, 100-танеко и гпн, учитывая параметры топливной хартии. обратите внимание что лукойла например нет, также как и роснефти. но это касается Москвы и мос. области, в южных регионах надо смотреть паспорта-роснефть может быть нормальной и по фракицонному составу.
Vrace
19 August 2019mobile
IliaP
это свечи которые давно сняты и лежат как н.з. Они прошлм от 50 до 75000 км
у нас только лукойл и роснефть , плюс еще крикл.где еще заправляться? Щас свечи надо выкрутить посмотреть прошли 30000 км, стоят что щас что на фото платиновые, они же по 80000 км или не прав? Зазор на новых и на походивших надо регулировать мерять?
теже самые свечки. Интересно северо-запад по бензину. И харош там минусить, форум и сделан чтоб помогать
