Замена антифриза своими силами
15 years ago
Может кто менял сам без снятия радиатора. Нужна будет замена, не хочу в сервис ехать, сам хочу 🙂
Мне тут сказали есть какой то болт на нижней части радиатора, сегодня смотрел - ничего кроме металлической балки к которой защита крепится не нашёл. Напишите пожалуйста у кого был опыт: что и как и какие нюансы
Заранее спасибо 😉
антифриз, система охлаждения, охлаждающая жидкость, своими силами, радиатор, расширительный бачок
q77
26 July 2009
199,6K
Volod
1 September 2017
bestkotik:
стрелочный циферблат на приборке показывает чуть не доходя середину
В это положение он встает при температуре антифриза 45 град. И до вышесказанной
PiterFF2:
118 градусов по Цельсию
температуры он будет находиться в этом положении.
hinter
7 October 2017
потек антифриз в салон через резинку на стыке трубок.
откручивая заливную пробку на бачке с антифризом крышка снялась, а пробка нет.
как вытащил прилагаю на фото:
антифриз слил из бачка и в салоне разъединив трубки и подставив ведерко.
всего около 2ух литров.
подсветку бардачка не снимал, стянул пластиковым хомутиком.
у меня вопрос:
потекла одна трубка. на второй надо менять резинку или оставить как есть?
не потечет ли она в скором времени? есть ли у этих резинок периодичность замены?
(если не в ту тему написал, переместите пожалуйста)
hinter
8 October 2017
вчера на экзисте купил такие запчасти:
Кольцо уплотнительное Ford 1 342 708 по 231 руб
Хомут трубки обогревателя Ford 1 454 337 по 255 руб
Крышка радиатора Gates RC240 за 207 руб
Volod
8 October 2017
hinter:
Gates RC240
С этой крышкой надо быть осторожным. Именно Gates RC240 несколько раз отмечалась в параллельной теме, как имеющая свойство располовиниваться. (В том числе и у меня так было.) Лучше брать ландроверовскую, она даже со штампом FoM0Co идет, по сути - тот же оригинал, только дешевле. Система охлаждения (сообщение #17965572)
hinter
8 October 2017
Volod:
Лучше брать ландроверовскую, она даже со штампом FoM0Co идет[/URL]
спасибо. заменю. тк подозреваю , что крышка не стравливала давление и поэтому выдавило антифриз через эту прокладочку (самое слабое место в системе) в салон.
8 October 2017
hinter
Не ставьте эту крышку. Она плохая. В этом видео показано всё то что было и у меня с данной крышкой.
https://youtu.be/c4qttxt-u4o
А в итоге она у меня располовинилась.
hinter
9 October 2017
а у меня располовинилась фордовская родная. может просто время пришло.
а эту вроде англичане производят, поезжу недельку другую, посмотрю как поведет себя.
ВладимирВарвин
19 February 2018
Заменил антифриз, в расширительном бачке намного лучше выглядел.
Слева новый разведенный концентрат 1 890 260, справа слитый
Carel
17 April 2018mobile
Собираюсь вечером менять помпу. Откуда мне лучше всего слить антифриз, чтобы не из радиатора полностью, а только из блока, чтобы не вытекало, пока помпу меняю?
Alex660616
15 May 2018
Собираюсь тоже поменять антифриз с промывкой дистилированной водой, дв. 1.8 л.
По поводу объема буду рассчитывать так:
Перед слитием старого антифриза отметка в расширительном бачке точно между мин. и макс.
Сливаю антифриз открутив пробку в низу радиатора, обязательно стараюсь не пролить ни капли мимо, точно замеряю сколько литров антифриза слилось (допустим 4.7 л.). Отнимаю от 6.5-4.7=1.8 литра осталось в системе, промываю пару раз дистилированной водой, так же при слитии дистилированной воды слежу за отметкой в расширительном бачке точно между мин. и макс, а также обязательно стараюсь не пролить ни капли мимо, опять же замеряю слитую дистилированную воду. Должно получиться также 4.7 л. После чего получается что в системе 1.8 литра дистилированой воды. Заливаю 1.8 литра нового концентрата. И далее разбавляю новый антифриз с дистилированой водой 1Х1 и разбавленным этим антифризом доливаю до отметки мин. и макс. прогреваю машину и и этим же разбавленным антифризом опять добавляю.
Что останется будет про запас.
Rome163
15 May 2018mobile
Alex660616
Не проще слить, промыть водой. Потом залить смешанный концентрат с водой 2к1, замерить ареометром и выровнять температуру замерзания. У себя так делал ( слил с бачка шлангом добавил примерное количество)
15 May 2018
Alex660616
На ... эти муки.
3 литра концентрата залил, добавил воды. и вся арифметика.
Rome163
15 May 2018mobile
Это ещё проще
16 May 2018
Alex660616
Не надо так делать.
Я делал как Мишуха. Вариант вообще верный. Мой дистилировкой хоть до опупения. Потом заливай три литра концентрата и доливай по уровню до нормы дистилировкой.
Alex660616
19 May 2018
Слилось 5.5 литра старого антифриза, выходит в двигателе остается только 1 литр. Получается что при замене антифриза концентрата нужно 3.25 литра, а остальное дистилированная вода. Поэтому нужно покупать 4 литра концентрата (0.75 л. про запас)
amid7
20 May 2018
Alex660616
Не надо мудрить. Заливаем 1 л концентрата, остальное добиваем готовым антифризом.
vagas
28 July 2019
Друзья, нужен совет. Фокус 2 двиг 1,6 115 л/с . После замены расширительного бачка задумался о полной замене антифриза, так как в системе залито несколько видов красного антифриза. Хочу залить Coolstream Premium но изначально слить полностью и залить дистилированную воду с 20 % содержанием антифриза так поездить какое то время, потом слить все и залить новый антифриз. Но есть сомнения не будет ли машина перегреваться так как в конце августа предстоит поездка в Сочи а заливать в систему антифриз как ра в сентябре при смене масла
28 July 2019mobile
vagas
На ... эти муки, слей ,промой водой до срабатывания вентилятора, залей новый.
vagas
28 July 2019
М
Мишуха:
На эти муки, слей ,промой водой до срабатывания вентилятора, залей новый.
а в чем муки ? просто думаю что как раз поездив на воде помоется вся система и смесь антифризов лучше вымоется
P.S. На работе есть яма и всегда можно загнать машину
28 July 2019mobile
vagas
Не месяц же ездить.
Bluberdsss
2 August 2019mobile
Народ выручайте, запутался. Решил заменить антифриз. Слил старый около 3.25л. Залил воды, прогнал, слил. Залил 2.3литра концентрата и 1 литр воды. Неправильно сделал? Живу в Сибири, у нас хорошие морозы зимой. Не переборщил ли концентрат? Прошу учесть, что мыл водой, она смешались с старым антифризом и понизила его концентрацию. Спасибо!
2 August 2019mobile
Bluberdsss
Теперь проще ареометром проверить этот коктейль.
Bluberdsss
2 August 2019
М
Мишуха:
И на что смотреть? Температуру замерзания?
2 August 2019mobile
Bluberdsss
Делаешь из воды и концентрата образец 50/50, и сравниваешь с ним. Только температуру одинаковую выдержи.
Bluberdsss
2 August 2019
М
Мишуха:
Буду ареометр искать)
2 August 2019mobile
Bluberdsss
Рублей 100 в магазине стоит.
Можешь и по шкале ориентироваться, но она размечена на обычный тосол.
amid7
7 August 2019mobile
Bluberdsss
Оставь так как есть.
Bluberdsss
7 August 2019
amid7:
Спасибо, оставил! Ездил 2 раза мерил температуру замерзания антифриза -45,что есть гуд.
Проблема не большая в следующем...С утра пришел небольшой подтек с пробки слива...той пластиковой, от куда сливал. Изначально не стал сильно тянуть, так как боялся голову отвентить))) Пришлось до упора завернуть, пока вроде нормально, не бежит. Параллельно нашел истории и на ютубе видео как один фордовод борется с постоянным ее откручиванием))) Сначала садил на герметик, не на долго помогло, потом зашплинтовал проволокой)))
A99FORD
27 November 2019
PiterFF2:
Ну и вот вам за компанию в помощь мануал от самого ФМК:
Слив охлаждающей жидкости
Заправка и удаление воздуха
добавить бы это в шапку..чтоб на виду было.
а то сейчас полчаса искал по всем смежным темам..помнил что где то видел)
EvilG
16 December 2019mobile
Superadm:
6 кг хватит на замену? Двс 1,8
Или больше 5 не сольется?
