Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
927,4K
3,8K
Веталь76
28 July 2019
I
IliaP:
просто бош/ори по 160р за свечу, бриск p5 иридий-по 210р, ngk платина-250р, денсо иридий тт-560/580р
Все просто,Бош Россия,вот и цена,но качество не хуже чем у других,я бы сказал даже лучше.
Про денсо советую забыть навсегда.
Веталь76
28 July 2019
I
IliaP:
bosch super 4-тоже по 160р
про этот бош,как ссылка выше.
BOSCH (HR8MCV) 0 242 229 785 -медь ,это они и есть.
IliaP
28 July 2019
Веталь76 не предлагает каталог NGK такой вариант, g-power/v-line только как альтернативу стандартным
Веталь76
28 July 2019
IliaP
если так хотите улучшить для своего мотора свечи ,то оригинал 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий ,ходимость до 100 000 км. будет лучшим выбором.
28 July 2019mobile
цитата (Веталь76)
платина менее 100 тык ходит,проверенно лично. у меди регламент 40-45 тык судя по моторам 1.6 фф2 и фф3. Иридий оригинал,да там 100 тык легко.
Ходить можно по разному.
Веталь76
28 July 2019
I
IliaP:
зачем вам каталок,все здесь
в шапке под капотом для НЖК
IliaP
28 July 2019
Веталь76 bosch выдает только HR7MEV либо super 4( типа продвинутого варианта)
Веталь76
28 July 2019
М
Мишуха:
ну мы сейчас не будет в даваться в подробности,какое масло и бензин,стиль езды и город или трасса
Веталь76
28 July 2019
I
IliaP:
1493001 - BOSCH - 0 242 229 650 (HR8MEV) - медь, не производится с 2014 г.
1493001 - BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV) - медь, Россия ,идет в оригинал
1787829 - BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV) - медь, Россия ,идет в оригинал
все там можно...смотреть шапку не пробовали,есть же все там .
IliaP
28 July 2019
Веталь76
конечно я смотрел шапку, но посчитал что это для ФФ, не для фиесты
Веталь76
28 July 2019
I
IliaP:
а в чем разница то??? моторы 1.4-1.6 одинаковые, так же и для Фьюжен.
IliaP
28 July 2019
хотел обсудить стоят ли выделки улучшенные варианты с целью экономии топлива и приемистости для такого малообьемного мотора и минимизацию провалов при кикдауне
Веталь76
28 July 2019
I
IliaP:
хотел обсудить стоят ли выделки улучшенные варианты с целью экономии топлива и приемистости такого малообьемного мотора и минимизацию провалов при кикдауне
на 1.4 не стоит. это мое ИМХО,но вам решать.
28 July 2019mobile
IliaP
Не стоят.
IliaP
28 July 2019
Веталь76
спасибо, всех благ! по медицинским вопросам велком-в личку!
Веталь76
28 July 2019
IliaP
вам единственное надо определиться какой бош покупать,по калильному числу свечи. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV) -теплая свеча
BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV) - холодная свеча
у Боша так. Если я конечно ничего не напутал по поводу холодной и теплой свечи 🙃
IliaP
28 July 2019
Веталь76
как раз ближе к торопящейся/агрессивной -ори возьму, цена с бошем в моей локализации сопоставима
28 July 2019mobile
IliaP
Там разница мизерная. По таблицам Моторкрафт обе свечи в одной группе по калильному числу.
Веталь76
28 July 2019
(HR8MCV) но все таки ,это холодней наверное. У боше же чем больше число тем холоднее.
28 July 2019mobile
Веталь76
У боша наоборот - чем больше, тем теплее.
Веталь76
28 July 2019
Vortex:
вот я блин..значит все верно. 😀
IliaP
28 July 2019
на ваш взгляд тоже стоит ори/бош взять? или рассмотреть платину ngk/иридий бриск/bosch super 4?
28 July 2019mobile
IliaP
В данном случае - проще свечи и чаще менять оптимальное решение. Бош - хорошие и недорогие свечи.
IliaP
28 July 2019
bosch hr7mev-централ электрод иттрий+никель, производство заявлено сейчас германия/индия аж
IliaP
28 July 2019
спасибо! 15-20-30тыс км интервал? 45 тыс км идет по регламенту то
28 July 2019mobile
IliaP
По факту - Россия. Они и регламентные 45 отбегают. А если менять четные с нечетными местами раз в 10 тыс км, то и все 60 тыс по старому регламенту отбегают.
Тонкоэлектродные свечи давно уже не для увеличения пробега делают.
IliaP
29 July 2019
Vortex:
так получается оптимальнее тонкоэлектродные взять для оптимального воспламенения смеси?
electromexanik
29 July 2019mobile
I
IliaP:
Для DIS системы зажигания и медные свечи оптимально подходят, по критериям качества воспламенения. Потому как выдаваемое катушкой напряжение, гарантированно превышает напряжение пробоя, на свечах любого типа.
Выбирать тонкоэлектродные свечи, для двигателей 1.4 и 1.6 можно только по критерию долговечности.
Т.е. купил иридиевые свечки, вкрутил и забыл про них, лет на 6-7, а то и на 10. В зависимости от годового пробега.
29 July 2019mobile
electromexanik:
К сожалению не получится. Та же ДИС выжигает пару на уровне ресурса медных свечей.
electromexanik
29 July 2019mobile
Vortex:
ДИС выжигает пару
Тогда действительно, тонкоэлектродные свечи на 1.6 нужны как корове седло.
Если уж их выкручивать, то не для того чтоб местами поменять, а сразу новые вкрутить.
Установка АКПП на ФФ2
