43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
nevidimij
26 July 2019
zbugz:
Ну на 99С должен открываться. Поэтому или мой радиаторы, если не мыл, если мыл поменяй датчик температуры
у него температура потом опускается до 76, так что радиаторы и датчики ни при чем, замена термоса только поможет
D98RUS
26 July 2019mobile
nevidimij
А какая нижняя граница должна быть?
Гляньте у себя кто кто-нибудь
nevidimij
26 July 2019
у себя ниже 87 не наблюдал ниразу
zbugz
26 July 2019
N
nevidimij:
Аааа... Тогда точно не термостат, раз до 76С потом.. Это физически не возможно летом так температуру опустить, даже если заклинить большой круг, а на малом заклинившем круге вообще перегрет сразу же...
Тут точно датчик виноват
nevidimij
26 July 2019
да ладно?! 🧐
условно: жижа +100, протекая через радиатор, который обдувается примерно +40 (условно в жару воздух летом), не сможет опуститься до +76?
серьезно?
Анатолий33
26 July 2019
народ, на кугах какие движки сыплются ? 150 или 182 лс?
nevidimij
26 July 2019
А
Анатолий33:
и те и другие
Анатолий33
26 July 2019
N
nevidimij:
и те и другие
жестоко.
EN.70
26 July 2019mobile
Ждём как появятся финисы модернизированных деталей 🔥
uRRY_001
26 July 2019
D98RUS:
Ребят, а это нормально что двигатель греется до 102 градусо в и только потом открывается термостат?
Климат включён? А то без включенного климата жалюзи радиатора дольше не открываются, что вносит свою лепту.
D98RUS
26 July 2019mobile
uRRY_001
Климат выключен.
Сейчас с утра проверил реально так:
Если климат выключить поднимается до 102, потом падает до 90 и снова до 102. Если сразу включить климат и поехать падает до 80.
Со включённым климатом ведёт себя адекватно, держится 92-88 все время в этих пределах.
Анатолий33
26 July 2019
D98RUS:
uRRY_001
Климат выключен.
Под вкл климатом имеется ввиду кондер?
D98RUS
26 July 2019mobile
Анатолий33
Я кнопкой вкл/выкл выключаю а не A/C
uRRY_001
26 July 2019
D98RUS:
Климат выключен.
Если со включенным климатом стабильно, тогда наверное это жалюзи влияют. Грубо говоря, жижа нагревается свыше предела – жалюзи открываются, быстренько охладились и обратно закрылись/прикрылись.
Один из одноклубников выводил данные по положению жалюзей на экран Синка (явно нестандартным образом). Скорее всего, это не вот так просто будет организовать, а так можно было бы проследить, как связаны скачки температуры и положение жалюзи.
D98RUS
26 July 2019mobile
uRRY_001
Я только видел на ютуб видел где чел прилепил телефон на бампер и снимал жалюзи
uRRY_001
26 July 2019
А
Анатолий33:
Да, о кондиционере речь. Хотя на машинах с EcoBoost 1,5 (а это минимум комплектация ТрендПлюс и выше) обычного кондиционера нет, строго двухзонный климат-контроль.
D98RUS:
На форуме точно проходили фотки экрана Sync с кучей круглых шкал, среди которых было и положение жалюзи.
Но Вам же нужно одновременно видеть температуру и положение, а не потом, после остановки. Тогда разве что какой-нибудь из регистраторов Xiaomi (точнее, 4mai и др.) повесить, они через Wi-Fi живую трансляцию на экран смартфона могут делать.
Анатолий33
26 July 2019
uRRY_001:
Да, о кондиционере речь. Хотя на машинах с EcoBoost 1,5 (а это минимум комплектация ТрендПлюс и выше) обычного кондиционера нет, строго двухзонный климат-контроль/
Ребят, простите за нубство, но я думал, что климат у всех всегда включен - а иначе не очень комфортно сидеть в авто (те всегда воздух поступает в машину). а вот уже потом кто как хочет и нажимант кнопку АС. и соот подумал, что ИМЕННО при вкл АС жалюзи открылись, вентиляторы включились (еще какие-нибудь процессы) и темпер начал так резко падать. Но никогда не подумал бы , что простое включение ИМЕННО климата дает такой скачок.
uRRY_001
26 July 2019
Анатолий33, да включение компрессора кондиционера существенно влияет на положение жалюзи. Они после этого открываются, несмотря на уличную температуру и температуру двигателя.
Зы: иногда ночью просто ставлю температуру Lo и вырубаю кондиционер, работает просто обдув уличным воздухом. При просто обдуве жалюзи не включаются.
Анатолий33
26 July 2019
uRRY_001:
Я понялпро двухзонный климат контроль. Думаю, что вы меня тоже поняли про включение именно климата, как вентилятора и уже как в дополнение это включение кондера. Подитоживая - именно включение кондера влияет на резкий скачок температуры ОЖ, верно?
uRRY_001
26 July 2019
Анатолий33, чуть-чуть структурируем, а то флуда развели на целую страницу:
– когда компрессор кондиционера работает – жалюзи полностью открыты, температура ОЖ держится стабильно (D98RUS это подтверждает).
– когда компрессор кондиционера выключен (т.е. в салоне кондей/климат или совсем выключен или вентилятор работает, но кнопка AC не горит), то жалюзи открываются лишь тогда, когда ОЖ уже прилично прогрета/перегрета. После охлаждения ОЖ жалюзи обратно закрываются, поэтому температура скачет вверх-вниз.
ЗЫ: я однажды прохладным утром на прямом загородном шоссе увидел 112С и ужаснулся. Собственно, потом мне коллеги рассказали про жалюзи и связь с компрессором кондиционера.
Анатолий33
26 July 2019
uRRY_001:
Супер. Вот теперь на 200% понятно. Короче на лето - проще пред на жалюзи выдернуть и не париться, но это другая тема.
uRRY_001
26 July 2019mobile
Анатолий33, и они останутся на всё лето в закрытом положении? Хорошо подумай
Анатолий33
26 July 2019
uRRY_001:
зачем - на прогретой машине, убедившись в открытом положении жалюзей вынуть пред. я же не указал, что на холодной машине.
D98RUS
26 July 2019mobile
А я просто люблю ездить с открытой крышей и окном )
Значит придётся климат не выключать теперь
nevidimij
26 July 2019
мужики, а как тогда объяснить падение до 76 градусов?
перенесено из соседней ветки форума
D98RUS:
Скажите, а это нормально что двигатель греется в пробке до 102г, потом открывается термостат и температура падает аж до 76 гр? Не слишком ли большая разница получается?
у меня на вкл.климате ниже 85 не падает, но и не поднимается выше 90, если конечно не отжигать конкретно
D98RUS
26 July 2019mobile
nevidimij
У меня при включённом климате так же. Сегодня специально проверял несколько раз. Держится в районе 86-92
Но если климат выключить, постоять и подождать до 102 а потом поехать и включить климат температура реально начинает падать. Сегодня с утра упала до 80 град, вчера до 76 как на фото.
Возможно такой эффект получается из-за открытия жалюзи, и одновременного охлаждения потоком встречного воздуха и работой вентилятора.
Если у кого есть возможность, попробуйте проверить у себя. Нагреть до 102, потом сразу поехать и включить климат
uRRY_001
26 July 2019
D98RUS:
Ставь не режим "Авто", а руками на 22-24 градуса, сделай минимальные обороты вентилятора, выбери дуть везде (кнопки ноги-грудь-голова выключить) – влияние климата совсем не почувствуешь, а жалюзи откроются. Или предохранитель дёрни, на ФФ-Клубе так считается хардкорнее
26 July 2019
По опыту, летом, если дошло до включения вентилятора, то без обдува встречным потоком и интенсивной работы помпы, т.е. стоим на хх, температура падает всего на несколько градусов. Максимальное КПД у бензинового двигателя при максимально возможной температуре. 76 град - это дикий недогрев. Респект, конечно, системе охлаждения за такие возможности, но что-то тут не так. Зимой будет ..опа.
NolloN
26 July 2019
Зимой будет ..опа
Отъездил 4 зимы, никаких оп не заметил.
Все норм.
max_470
26 July 2019
у комрада Nollon Куга2. И там есть жалюзи, они тоже влияют своим включением-выключением на тепловой режим ДВС.
У нас на фокусах российской сборки жалюзи нет.
16 people online
16 people online
