Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
budin.aleksii
11 July 2019
они сами не знают говорят может так и должно быть что 2 я лямбда неотключяется. говорят ведь ошибка не загорается.
budin.aleksii
11 July 2019
Евген2115
говорят что офицальные прошивки.
Евген2115
11 July 2019
B
budin.aleksii:
Тогда с чего вы взяли что она не отключается?
budin.aleksii
12 July 2019
Евген2115
елм 327 показывает покозания 1 и 2 лямбды.обе работают.но вторая не коректирует вышла из строя .также и было до перепрошивки .кат я удалил вот и решил прошится под е2 чтоб еще и лямбду 2 не покупать.а так бы мог обманку поставить да и нет проблем.
cserva
12 July 2019
B
budin.aleksii:
ребят помогаите пжлста прошился под е2 кат выбил прошивка от паулса е2 .1.8 125. мозги мои 131 фф 2 2007 года до рестаил.дак вот после перепрошивки на е2 одороты не плавают едет мягко без дерганий тянет норм на низах а вот при обгоне или в горку после 3000 тыщь оборотов не тянет педальку чуть преотпускаеш тяга появляется. и что интересно вторая лямбда не отключилась а чек не горит. помогите плиз как отключить вторую лямбду.все прошивки под е2 перепробовал а лямбда 2 не отключяется.
ИМХО не в прошивке дело. Посмотри клапана IMRC.
budin.aleksii
12 July 2019
cserva
целые мерил. с них и начинал.
AxeLss
13 July 2019
Здравствуйте !
Очень нуждаюсь в помощи...
В один прекрасный момент ехал на авто (Ford Focus C-Max 2005 г.в. 1,6 TDCI мкпп). на повороте увидел что машина заглушена, при попытке завестись - выдало "ограничена работа эл. стояночного тормоза", "не справность сист. двигателя".
Что сделано:
- проверены все предохранители
- пропаяна приборка
- заменен трансивер CAN-шыны в приборке (JTA1050)
FORScan не подключаеться.
EMLConfig - ошибки не читает. при попытке пришить PCM на каком то этапе пишет "Ошибка соединения с адаптером". Адаптер с переключателем МS-CAN/ HS-CAN. ошибка может появиться как сразу, так и спустя минут 10-20 (до ошибки вроде как записывает)
LAUNCH смог прочесть след ошибки (см. фото):
metel
13 July 2019
AxeLss
даже сопротивление на КАНе не померяли, и сразу трансиверы менять. Нормуль 😂
AxeLss
13 July 2019mobile
metel:
Спасибо за ваш исчерпывающий ответ.
Сопротивление меряли (даных не помню, потому и не писал) дабы его исключить, решил поменять (стоит копейки)
metel
13 July 2019
когда вспомнишь, тогда будем дальше беседовать.
AxeLss
15 July 2019
metel:
сопротивление на CAN шине в разъеме OBDII 056-057
При попытке прочитать блок PCM через EMLConfig, лог:
Dik_g
15 July 2019
AxeLss
AxeLss:
какой кан шины? в фф2, с-мах их две...
на каких контактах меряли?
AxeLss
15 July 2019
Dik_g:
а разница ?
сопротивление показывает одинаковое что на MS-CAN что на HS-CAN
контакты:
3-11
6-14
metel
15 July 2019
вообще должно быть ровно 60+-0.5 Ома. Отцепи С90 в блоке под капотом и померяй там и снова на разъеме ОБД. Должно быть и там и там по 120 ровно.
А лог мне без пользы, это надо Сивилу отсылать чтобы он смотрел, его прога.
metel
15 July 2019
судя по ошибке ручника можно предположить что в нем подсаживает КАН. Лезешь под задний бампер, в правом углу разъем рассоединяешь, находишь две кузовных пары синий/красный и серый/красный, замыкаешь попарно и смотришь дальше. Не помешает проверить и С112 за правой кик-панелью.
dimon419
22 July 2019
кто может составить vid блок по вину буду признателен ?
vladoboyn
24 July 2019
Подскажите. ESU - 411/418, можно ли менять прошивку с идентами 7М51VJ на 7M51ADC? И как вообще взаимозаменяемы прошивки в этом ESU-411?
Ramil71
24 July 2019
vladoboyn
7M51ADC для России, 7М51VJ для Европы. Я менял с 7M51ADA на 7М51VJ. Нормально.
vladoboyn
24 July 2019
Что бы не залить неправильную прошивку нужно уточнить. Вот написано: ( Перепрошивка PCM )
Ко всем прошивкам предписана дата релиза, исходя из текущей версии прошивки выбираем и скачиваем в том же сегменте таблицы самую свежею или наиболее предпочтительную. То есть, если смотреть таблицу (
http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm ) там к примеру для ESU-411/418 MT
B5/iB5 четыре сегмента или это один сегмент объеденённый коробкой MT
B5/iB5? Всё ли взаимозаменяемо?
ClearAir
25 July 2019mobile
Ребят, привет! Подскажите у кого машинку перепрошить? Кого посоветуете или может сами в этом деле профи. Нахожусь север мск - лобня.
PopovIP
12 August 2019
доброго дня. может кто проконсультировать по прошивке PCM ESU-131
поставил кнопки круиза дошел в инструкции до:
Для владельцев блока ESU-131
для перепрошивки на отличную от текущей версию Вам также потребуется файл Quizzer - это файл прошивки дополнительного процессора именно этого типа PCM, если обновление не сделать машина не заведется.
и впал в ступор, что значит отличную от текущей? установки галки - круиз, это уже отличная от текущей?
файл - Quizzer, где его взять?
тоже из таблицы постом выше?
в моем сегменте 1.8 esu 131, их десяток
спасибо откликнувшимся.
АНДРЕЙ1973
12 August 2019
это значит, что если калибровка рсм остается старой, Quizzer вам не нужен.
PopovIP
12 August 2019
т.е. его не обновлять? или выбрать мой старый только что сохраненный?
12 August 2019mobile
PopovIP
Если прошивку будете заливать ту же самую, например, слитую с вашего же авто, то Quizzer обновлять вам не нужно.
PopovIP
12 August 2019
понятно, спасибо.
я тут на упражнялся с прогой, чуть кондратий не хватил, к счастью с третьей попытки залил ранее сохраненную без Quizzer.
круиз так и не активировал, неправильно ответил на вопрос или забыл галку поставить, я выключал зажигание и перезапускал прогу.
PopovIP
12 August 2019
похоже у меня елм плохо работает на большой скорости.
AxeLss
13 August 2019
Мужики, помогите найти фулл
4M51-12A650-NJ
Ford Focus C-Max 2005 г.в. 1.6 TDCI МКПП
13 August 2019mobile
AxeLss
А из шапки не подходит?
Romashko
13 August 2019
AxeLss:
4M51-12A650-NJ
Вот в таблице Civil ZZ есть http://civil.iffc.ru/ELMConfig/Calibration%20Fi...-NJ.zip
chernov-stasok
Добрый день, помогите поставил прошивку на блок esu 131, сама прошивка ставится нормально без ошибок, но при загрузке второго файла quizzer вылетает следующие при стирании памяти
Использую оригинал els адаптер
Форсунки топливные (бензин)
