Проблемы с штатным ППП
Многие счастливые (не побоюсь этого слова) обладатели штатного ППП (Пред Пускового Подогревателя) от фирмы "Эберспехер" рано или поздно сталкиваются в проблемами в работе этого замечательного девайса. Официальные фордовские дилеры могут предложить только "агрегатную замену" - т.е. весь блок в сборе за немалые деньги.
Однако, львиную часть проблем можно устранить самостоятельно и в весьма скромный бюджет.
Помочь в этом могут следующие материалы:
Каталог запчастей > otemspb.narod.ru
Инструкция по ремонту > otemspb.narod.ru
это - официальные документы, относятся ко всему семейству отопителей Гидроник (Hydronic B\D 4\5 ws) 4,3 кВт и 5 кВт - версия S (разнесенка)
Здесь > otemspb.narod.ru остальные документы по другим моделям гидроников (может оказаться полезным например дизелистам).
Следует помнить, что фордовская реализация отличается модулем управления - он у нас очень свой, с управлением по CAN-шине.
Спасибо за ссылки нашему одноклубнику faza.
Кроме того, материал > ifolder.ru (пусть не в полном объеме, но ценен именно практической пошаговой стороной дела) по мотивам постов в форуме уважаемого Bi-Max. Именно благодаря ему многие форумчане успешно починили свои подогреватели!
Материал подготовлен Sherh.
Альтернативная ссылка > exfile.ruеще одна > narod.ru) для скачки для тех кто не может забрать с ifolder.
Информация по пропайке контактов вентилятора на "мозгах" ППП:
лично от себя добавлю: если уж решитесь на операцию по извлечению платы путем отковыривания герметика-компаунда - будьте ОЧЕНЬ осторожны!
в моем случае одно неловкое движение инструментом привело к отколотому с платы элементу (типа транзистора), невозможности даже определить что это было - и к замене всего блока в конечном итоге...
альтернативный вариант доступа к контактам тут:
Заказ нового ЭБУ (при необходимости) - Проблемы с штатным ППП (сообщение #11942806)
Уплотнительные кольца:
раз
два
Дизелистам с ППП:
ссылка
Насос:
ссылка (англ.) > nomadic-one.com
Если считаете нужным дополнить или добавить особо ценные посты в шапку - присылайте мне в личку, я сделаю. Будет своего рода мини-FAQ.
ППП, предпусковой подогреватель, гидроник, вебасто, подогрев двигателя, подогрев двигателя, зимняя эксплуатация
OSha
10 November 2005
1,2M
6,8K
geoshaman
24 April 2019mobile
vi4kunin
Почистить вентилятор, в шапке есть ссылки по мотивам Bi-Max как делать. И у рикса на драйве посмотри есть статьи по ППП. Вот например https://www.drive2.ru/l/484522339841606531/
geoshaman
24 April 2019mobile
G
geoshaman:
Датчик горения (25 1920 35 00 00), не нахожу по артикулу. Нашел (25 1920 35 00 00.2А) для МБ спринтер, внешне один в один с фордовским.
Отпишусь. Взял датчик горения от МБ спринтер, подошёл.
При диагностике были ошибки 2460 и 2455. Промыл, почистил. Бумажные прокладки заменил на самовырезанные из куска паранита из автомага, резиновые подобрал там же за пару рублей, все сухо. Ну и конечно класическая пропайка контактов. Все это излечило от болезни мой гидроник, зиму прослужил хорошо. Спасибо всем за помощь! Хоть и с опозданием, но все же СПАСИБО!)
Serj in Rogervik
24 April 2019
Мозги пропаивали? Если нет, читайте тему
vi4kunin
25 April 2019mobile
geoshaman
Спасибо,буду снимать вскрывать за лето с катострофической нехваткой времени все же надо запустить эту полезную штуку
kot-one
27 April 2019
слушай я смотрю ты силен по ремонту предпусковыйх объясни лошку что обозначает ошибка b2454? а то сегодня поменял предпусковой а он когда пытаешься его запустить лампочка на приборке загорается и срузу тухнет и пишет что отключен( расстроился писец
Serj in Rogervik
27 April 2019
kot-one
http://ffclub.ru/search/posts/?q=2454&topicid=163387
Скорее всего непропай
27 April 2019mobile
kot-one
Ошибка говорит о том что в ППП не может запустится вентилятор нагнетающий воздух. И тут варианта два. Либо неисправен сам вентилятор, либо, что более вероятно, трещины на печатной плате. Непропай колодки.
Нужно либо менять “мозг“ целиком и надеяться что у него не будет такой проблемы в будущем, либо пропаивать.
VitasFocus SE
23 July 2019
На днях занимались с другом ремонтом Эбера. Не запускался уже давно и не надо было. А тут, раз машина на приколе, можно и глянуть, что с ним. Т.к. к замене была приговорена гофра глушителя, то для удобства демонтажа Эбера и помпы, сняли выпускной коллектор. Кинули на контакты помпа 9 вольт и ничего не произошло. Давай вскрывать. Нашли тут запись DMka Проблемы с штатным ППП (сообщение #8948324) о ремонте и замене помпы. Так вот решили не пилить помпу, а попробовать ее располовинить. И она располовинилась прямо по шву.
Собственно, на ее плате обнаружили ложную пайку в нескольких местах.
Пропаяв их и подав вновь питание, помпа уверенно пошла на взлет. После этого сборка в обратной последовательности. Для удобства сборки, при разборке, промаркировали расположение всех круглых частей относительно друг друга.
Далее сам Эбер.
Полная разборка. Винты не без труда, но открутились. Отмыв весь корпус и его детали снаружи и изнутри, проверили работу вентилятора от руки. Из за отложений он прокручивался в трудом. Немного расчистив мелкой наждачкой зазор между пластиковой подвижной части и алюминиевым корпусом, удалось его раскрутить. Почистив еще немного, удалось добиться его тихой работы, без шаркания. Далее перешли к электрике. Аккуратно дремелем вырезали окошечко на задней стенке мозгов. Тут тоже обнаружили множественные косяки пайки.
После пропайки сделали предварительную подсборку и подсоединили разъемы. Шланги антифриза и топливопровода пока не подсоединяли. Запустили Эбер с приборки. Вентилятор зажужал продувая камеру сгорания. А затем он отключился. Выдал ошибку на свечу накала. Если владеелц Фокуса захочет, чтобы Эбер заработал в штатном режиме, то нужно будет только заменить свечу и он точно запустится.
23 July 2019
VitasFocus SE
Боюсь что замена свечи не поможет. Т.к. свеча керамическая и если её не сломали то она фиг перегорит.
Вот тут я понаписал и понаснимал кучу всяких видео.
https://www.drive2.ru/l/495801130119332070/
Свеча легко проверяется тестером и подачей на неё напряжения.
Зачем же так жёстко с корпусом?
VitasFocus SE
23 July 2019
Она не сломана. Выдает ошибку. Визуально проводка, разъем и свеча целые.
23 July 2019mobile
VitasFocus SE
Я просто когда думал что у меня в свече проблема, и искал на авито кто мне продаст свечу, я наткнулся на парнишку плотно занимающегося ремонтом эберов. И он мне сказал чтобы я свою сначала проверил ибо выход свечи из строя это фантастика.
Я проверил, а она и правда работает.
VitasFocus SE
23 July 2019
Rics:
Понял тебя. Тогда покопаемся дальше при возможности.
Serj in Rogervik
23 July 2019
На 4 году жизни моего МАХа, мне в фирме по ремонту ППП сделали также. Потом заклеили поксиполом. В этом году МАХсу 13, проблем с пайкой нет.
25 July 2019mobile
Serj in Rogervik
Вопрос повторяимости результата. Поксипол не идеал для, герметизации чего либо.
А главный аргумент, это не по фэншую 🙂
У меня например на внимание платы из корпуса ушло не более 10-15 минут. И большую часть я искал торкс подходящий.
Leshqoo
7 August 2019
Решил снять свой ППП, может потом починю. В предыдущий раз на лето снимал и замыкал контур системы охлаждения пластиковым садовым переходником из Леруа. Зимой кто-нибудь ездил с таким? Не лопался?
Serj in Rogervik
7 August 2019
Leshqoo
Зап части ГАЗель есть "латунный"
7 August 2019
Leshqoo
Рисковый вы батенька. Там летом пекло, температура как нефиг делать может достигать моментами 99-100 градусов. Ну и давление там несколько выше атмосферного.
crashkad
15 September 2019
Rics:
rjyjdfkjd3518
Как у тебя с электроникой?
Вот на фото контакты помпы. 11й пин +12 вольт на помпу.
10й пин минус, он должен звониться со 2-м пином основной колодки (GND земля) в нули.
Затем измерь сопротивление между 10м и 11м пинами, или что будет равноценно, между 11м пином и 2м пином основной колодки.
Нормальное сопротивление порядка 39 кОм:
Вечер добрый.
А если сопротивление 48,8 кОм, то это еще в пределах нормы?
Проблема - разрыв цепи помпы. При тесте лампочкой, последняя не горит.
15 September 2019mobile
crashkad
Не могу сказать. Не знаю. Я мерил на исправных мозгах.
Если лампа не загорается = пропайка мозгов.
turik008
23 September 2019
10
сделал из ардуино самодельное эбу, первые тесты собрал навесным способом вроде все работает, сейчас изготавливаю печатную плату.
управляю эбером с помощью смс или через UART порт на магнитоле, магнитола стоит китайская с али на андроиде пока скетч конечно корявый но рабочий все данные выводятся дисплей
пока коробочка 10*12 планирую с помощью печатной платы уменьшить 8*8,
вся проводка от эбера была выведена в салон и блок управления у меня находится где блок предохранителей.
самое сложное на ардуино составить толковый скетч у меня есть кое какие наброски как я и говорил все работает но надо дописывать программу
ардуино кстати прошивается легко прошивку может закинуть даже ребенок
mordraug
28 September 2019
Вот это направление прям интересно
AlexOmsk
30 September 2019
Симптомы следующие, при включении желтая лампочка ППП не включается, ППП жужжит под капотом секунды две и тишина. Датчики температуры проверил, рабочие, помпа в норме. Пропаивал мозги года 3 назад. Но только контакты вентилятора, если вероятность, что контакты на датчиках тоже не пропай??? Кто сталкивался с подобным. В блок ППП не уходит, ошибки пока нет возможности считать. Что ты такое???
Serj in Rogervik
30 September 2019
ошибки пока нет возможности считать. ...?
Так долго копать можно, а зима не за горами. Ошибки?
turik008
30 September 2019mobile
mordraug
На неделе должна плата прийти с jlcpcb если придет сниму видос
AlexOmsk
1 October 2019
Serj in Rogervik
Приветствую ошибки B2450 - Разрыв цепи запальной свечи и B2461 Размыкание цепи датчика пламени вспомогательного подогревателя.
1 October 2019
turik008
Круто чё. А зачем? Оно полностью заменяет мозги, т.е. все датчики к твоему устройству подключаются?
А не зависнет по зиме? Дело то такое, с топливом связанное... А так + однозначно. Люблю клубные вещи.
turik008
1 October 2019mobile
Да сделал потому что родные мозги у меня так и не захотели нормально работать, а тут у меня свое как хочу так и ворочу.
Датчики подключил температуры, перегрева, пламени, так же измеряет напряжения аккума, при возникновение ошибки отправляет смс
NMarsel
2 October 2019mobile
Хочу поделиться своей историей:Два года мучился с ППП.Первый год с вентилятором, вроде почистил и он снова заработал.На второй год сдохли Мозги,их отремонтировал,снова сдох вентилятор.Я его перебрал поменял подшипники и щетки в итоге он чуть-чуть недоработал до конца зимы и снова сдох,вылезла ошибка «замыкание на ноль»В итоге наконец-то купил новый вентилятор,так долго меня жаба давила 7300,00 по нынешнему курсу)))Так же заменил все прокладочки и термопару вместе с колодкой, а то моя совсем пришла в негодность!В общем на все ушло 11 тыщ где то!Надеюсь теперь он перестанет пить мою кровь!)))
Explorer
3 October 2019
NMarsel:
Совсем небюджетно. А что случилось со старым нагнетателем после замены щеток? Или вы его второй раз не разбирали?
Поздно...)
Serj in Rogervik
3 October 2019
Поздно...)
Зима не за горами.
8 people online
8 people online
