Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
972K
4,9K
Dik_g
16 June 2019
mortred13
При установки ЕСП - антипробуксовка тоже будет?
Да
то проводку вести только от модуля ЕСП до САН?
САН - это что?)))
проводку нужно будет добавлять от модуля ESP до разъёмов C111, С113 + на кнопку отключения
в электросхеме всё есть
mortred13
17 June 2019mobile
Dik_g
Кан )))
Понял, спасибо за ответы. Уже руки чешутся 😁
dane-512
27 June 2019mobile
Парни всем привет есть кто с Мурманска нужна помощ
burnforfrag
2 July 2019
Всем привет, форд фокус 2 дорестайлинг, при замене тормозного шланга сзади справа погибла трубка тормозная к которой он крепится, не могу найти ее (нашел вроде старый финис - он под заказ месяц), может кто знает, от рестайлинга на дорестайлинг подходят трубки? Так же не понял, задние трубки под ABS и ESP отличаются? Спасибо!
axel_f
2 July 2019mobile
burnforfrag
Проще сделать новую, чем искать по разборам. Например заехать в планету железяка со старыми штуцерами и необходимой длиной. Изогнуть по месту
burnforfrag
2 July 2019
Беда в том что старая безвозвратно разломана в процессе заглушения заднего контура чтоб добраться до дома. Да и старый штуцер был намертво закисший внутри, так что длину проблематично будет определить.
axel_f
2 July 2019mobile
Вот тебе фото каталог по ресту. Все равно считаю что быстрее сделать новую
burnforfrag
2 July 2019
Спасибо! Теперь осталось понять подходит ли трубка от реста на дорест
axel_f
2 July 2019mobile
Ты писал что номер от дореста у тебя есть. Если номера одинаковые, то все подойдёт. Но думаю что там все одинаковое
burnforfrag
2 July 2019
Вроде нашел, автодок пишет 1709175 это официальная замена старого финиса FORD 1641184, буду пробовать.
firesanek
2 July 2019mobile
burnforfrag
Не изи трубки, все номера - это трубка на метраж. В оригинале идет на метраж. Далее по месту гнется и развальцовывается хорошим развальцовщиком
burnforfrag
3 July 2019
Отпишусь по результату : трубки идентичные на 100%
mortred13
10 July 2019
Ребят привет.
Ткните пожалуйста как прописать. Всю тему не осилю. Интернет плохо грузит.
hellcat112
20 July 2019mobile
Ищу человека, который сможет сделать проводку для установки АБС+ЕСП, Екатеринбург
Вся инфа тут: ffclub.ru/post/6332328/
nazar_1011
8 August 2019
Привет. С недавних пор стал владельцем Ford Focus 2 Wagon 2007 года, 1.6 бензин на механике, в комплектации GHIA.
С момента покупки горела ошибка ESP, по коду ошибки стало понятно что подобная проблема есть у многих. Вариант как я понял один - менять блок на такой же, либо менять на рестайловый блок. Но, пока не хочу этим заниматься+финансы, а без ESP спокойно ездил много лет и на других автомобилях.
СУТЬ ВОПРОСА: Как программно вырезать эту ошибку, что бы на приборную панель она НЕ выводилась? Буду ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН, если кто-то тыкнет носом какой кабель брать, и каким софтом это делать.
Заранее благодарю
Dik_g
8 August 2019mobile
nazar_1011
Какая ошибка то?
Блок АБС/ЕСП на разборке стоит порядка 2000 руб. что = 1 Баку бензина мне кажется не та цена для безопасности
nazar_1011
8 August 2019
-3
Dik_g:
Какая ошибка то?
Только сколько их можно купить, найдя рабочий?)
Rome163
9 August 2019mobile
nazar_1011
Гарантию никто же не отменял
mortred13
13 August 2019mobile
N
nazar_1011:
На форуме купи. Тут благо ребята отзывчивые.
Fist21
17 October 2019
Добрые день.
На днях установил всю гидравлику для работы системы АБС/ЕСП, косу сплести еще не успел. Поэтому до выходных решил поездить в таком виде. Для этого прокачал тормоза, но один контур идущий на заднее левое колесо не прокачивается. Открутил трубку от модуля АБС идущую на заднее лево колесо, а там сухо, даже при нажатии на тормоз и с модуля ничего даже не вытекает. Что может быть? проблема в модуле или в ГТЦ? Либо все дело в том,что нет напряжения на модуле и какой либо клапан просто завис?
KoFFeIn
19 October 2019mobile
Привет всем. Кто может скинуть фотки трубок, на какие нужно заменить родные, если собираюсь ставить есп на авто без абс. Рестайл
inf1nity809
13 November 2019mobile
KoFFeIn
inf1nity809
Помогите с блоком с есп от Рестайл, какой нужен блок (номер) чтобы была поддержка dds ?
Brewster
13 November 2019
I
inf1nity809:
Насколько я помню все блоки с рестайла DDS поддерживают. Код должен быть 8M51-2C405-xx (-AA, -CA, -EA, -FA).
inf1nity809
Brewster
3m51 я так понял блоки дорестайла?
Brewster
13 November 2019
I
inf1nity809:
Совершенно верно.
inf1nity809
Brewster
Мне попался бесплатно дорестайла, а у меня рестайлинг. Хочу с этой функцией и цена не большая около 1,5 т.р.
KoFFeIn
inf1nity809
Спасибо большое, нашёл уже трубки))
Andy-DS
15 November 2019
I
inf1nity809:
Brewster
за 1500 мне попадались на авито 8м с ДДС и трубками, но цена не главное))) вот переделать косу для модуля и датчика, до сих пор торможу...вроде хочется, а как представлю всю эту канитель с проводами, сразу желание пропадает. Газу не давай резко с перекрестка и резину получше, вроде и не нужно уже. А летом, так вообще, не вижу пользы. В повороты заходить в дождь на скорости, так сбавь скорость и заходи нормально без ЕСП. Вообщем, пока гемор перевешивает.
inf1nity809
15 November 2019mobile
Andy-DS
Я обитаю на севере, у нас 8 месяцев зимы, функция очень полезная на поворотах не так заносит автомобиль. У меня сложностей с проводкой нету, а вот места где установить это все дело нету. А на улице уже -20-30.
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
