17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
Spirit111
6 July 2019
Cool_Lamer
Спасибо. vcredist попробую, фреймворк установлен.
Установил. Программа запускается. Спасибо)
Cool_Lamer
6 July 2019
Serya82, работа программы и скачивание файлов из интернета разные вещи, читаете между строк, мой вопрос не о том был.
electromexanik, если по вопросу изначально ответить было нечего, то лучше промолчать.
SIMych
11 July 2019mobile
Всем привет. Не могу ничего сделать с центральной конфигурацией своего М4. Пятый без проблем, ранее товарищу М4 дизельный тоже без вопросов, а с моим какая-то ерунда. Ни елм конфиг ни форскан не могут.
Вот что отвечает елм конфиг
SIMych
12 July 2019mobile
SIMych
А вот что говорит форскан
Это я сначала в приборку полез, а потом в центральную конфигурацию. Хотя диагностирует, трёт ошибки без нареканий. Вопрос не выключая ноут пересел из М5 в свой и он отказался что-либо настраивать, хотя в пятом нормально работал 😞
Dima321
15 July 2019mobile
Доброй ночи. Помогите с выбором, хочу заказать адаптер elm327 для открытия доп функций форд фокус 2 10год. Подойдет ли такой адаптер ? Вроде насколько понял они одинаковые,думаю взять тот который за 586...
15 July 2019mobile
Dima321
Подойдет, если заработает.
игорь_174
15 July 2019
Dima321
Уж если решились взять китайский клон, то лучше взять ELS27, разница всего в 300р
Jungle
15 July 2019mobile
Dima321
У меня vint, как на втором фото за 748, я им даже прошивал PCM. И не только я:)
Dima321
15 July 2019mobile
игорь_174
И чем он лучше ?els27
Dima321
15 July 2019
Jungle:
мне казалось они одинаковые, тогда стоит взять за 700, раз шьет , то думаю функции будет открывать
Jungle
15 July 2019mobile
Dima321
Галочки поставить тем более не проблема. Кстати и приборку под реальную температуру шил им.
Dima321
15 July 2019mobile
Jungle
Благодарю 💪 попробую его
Не знаешь ещё о таком , к примеру я его закажу , подключать буду через переходник к телефону а в телефоне приложение ffconfig , реально таким образом открыть функции?
Jungle
15 July 2019mobile
Dima321
Не, не знаю.
abcdef80
16 July 2019
Приобрел ELM327. Когда покупал не до конца понимал "Для чего он мне?", Ну посмотрю ошибки, ну сотру их. В общем для чего нибудь сгодиться, да вот хотя бы смогу увидеть моментальный расход топлива. Установил программы ФорСкан и Торк, все подключилось все работает. Только вот моментального расхода топлива найти не могу. Хелп плиз где в этих программах моментальный расход?, где скрывается этот "подлец"? как его найти?
civil-zz
16 July 2019
abcdef80
нет такого, т.к. он не отдается по диагностике.
SIMych
16 July 2019mobile
civil-zz
День добрый. Не сможете помочь?
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #19129107)
civil-zz
17 July 2019
SIMych
приветствую, наверно, смогу, но нужны Ваши машина, ноутбук и адаптер.
abcdef80
17 July 2019
Vl_vic
Смогу ли я, с помощью программы FFConfig привязать (прописать) дополнительный ключ? Авто C-Max 2004г. Если да подскажите пжл как это сделать ну или ссылку тыкните.
Vl_vic
17 July 2019
abcdef80
С помощью приложения нет, можно сделать Forscan (для windows).
abcdef80
17 July 2019
Vl_vic
Нееет ELM с синим зубом, USB нет. Поэтому смотрю на FFConfig.
Vl_vic
17 July 2019
Forscan также работает с Bt адаптером, но насколько будет успешна эта процедура- вопрос. Хотя если модуль BT не HC-05, и ему выставить большую скорость, возможно и получиться.
brenk
21 July 2019
Dima321
https://ru.aliexpress.com/item/32790698242.html?...e3bQ3mj Этот проверенный Тоже !!!Шьет отлично
UdaFF5
25 July 2019
Всех приветствую. Может кто подскажет куда копать...
Фокус2 рестайл. Раньше начинал движение-все двери блокировались. Останавливался, открывал дверь пассажира или водительскую - задние двери тоже открывались... Мне так нравилось.
Поковырялся в ELMCONFIg и естественно не сделал бекапы... И сейчас -
При начале движения-двери блокируютя. Но если открыть водительскую или пассажирскую дверь - задние двери не разблокируются. Приходится лезть назад и разблокировать в ручную.
Вопрос - Что в настройках ELMConfig выставить, что бы при открытии водительской двери или переднего пассажира - разблокировались задние двери?
Не могу сам разобраться 2. неделю ((( Заранее спасибо!
ПС. Заказывал такой адаптер. Все работает. Нареканий нет!
https://ru.aliexpress.com/item/32742722226.html?...djwjbE3
Евген2115
25 July 2019
UdaFF5
Все пункты отмечены?
UdaFF5
25 July 2019
Евген2115:
UdaFF5
Да. Все отмечено ( Но мне надо не блокирование.. А Разблокирование дверей задних
sam1509
25 July 2019mobile
UdaFF5
Сними обшивки передних дверей и проверь разъемы на блоках дверей, было такое, что разъем разъединялся каким то образом и начиналась цветомузыка с замками и не только.
UdaFF5
25 July 2019
sam1509
Я же написал, что пошло это после того как поковырялся с программой ELMConfig///
Евген2115
25 July 2019
UdaFF5
А это не лишнее случайно? У вас оно активно, попробуйте убрать
25 July 2019mobile
Евген2115
Поидее эта функция не нужна. Например когда случайно на брелке нажал открыть но двери не открыл, замки закроются через некоторое время. А если галка стоит то этого не произойдёт.
UdaFF5
25 July 2019
Я вот думаю, может галочки Концевиков дверей поотключал случайно... Может быть проблема изза этого?
