BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 2,8% |
10 000-30 000км. | | 45 | 6% |
30 000-50 000км. | | 52 | 7% |
50 000-75 000км. | | 68 | 9,1% |
75 000-100 000км. | | 97 | 13% |
100 000-125 000км. | | 129 | 17,3% |
125 000-150 000км. | | 111 | 14,9% |
150 000-200 000км. | | 133 | 17,8% |
Более 200 000км. | | 90 | 12,1% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 359 | 46,9% |
Fenox | | 15 | 2% |
FORD | | 82 | 10,7% |
GMB | | 34 | 4,4% |
LYNXauto | | 23 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 81 | 10,6% |
RUVILLE | | 9 | 1,2% |
SKF | | 69 | 9% |
Иная | | 84 | 11% |
Total 734 votes, last 15 hours ago.
Palexan
13 July 2013
blablobla
ну если они ходят долго, то видимо правильной.
Веталь76
10 July 2019mobile
blablobla
Всё есть в шапке темы, выбирайте что будет дешевле, ту и ставьте.
blablobla
могу конечно предложить Meyle 714 752 0001 Ступица колеса заднего ,с датчиком абс. Но что и как ,не знаю,стоит чуть по дороже 3000,но не дороже 4000р.
Serya82
10 July 2019mobile
blablobla
Вам шашечки или ехать?
Предложили в сервисе заменить переднюю правую ступицу за 3 т.р. Это сейчас адекватная цена?
Antonij
Работа + ступица или только работа? или только ступица?
Antonij
если это будет скажем ступица фаг+работа, то нормально, а если это только работа, то чтоб считать адекватной, + должны еще помыть и залить полный бак.
Работа + ступица или только работа? или только ступица? |
это одна работа.
если это будет скажем ступица фаг+работа, то нормально, а если это только работа, то чтоб считать адекватной, + должны еще помыть и залить полный бак. |
а как может быть fag+работа 3 т.р., если одна только ступица fag в Автодоке 3100?
Antonij
ну у меня она за в две пицот+пицот работа, я от этого и исхожу, а сервисы имеют еще большие скидки, вот я и прикинул, а за три это грабеж. совет, сними сам кулак и отнеси на пресс, с такси в пицот должно войти.
ну у меня она за в две пицот+пицот работа, я от этого и исхожу, а сервисы имеют еще большие скидки, вот я и прикинул, а за три это грабеж. совет, сними сам кулак и отнеси на пресс, с такси в пицот должно войти. |
понятно. Просто уже довольно долго ремонтируюсь в одном сервисе, пару раз в поисках подешевле отыскивал ремонт в гаражах, но получал негативный опыт, вернулся обратно. Вот пытаюсь понять, что по чём...
Ну как Вы сравниваете цены на работу в Москве и Ставрополе?
Loco23
согласен, я же прикинул со своей колокольни.
Заказал два болта Volvo 30748388, с целью взять от них конусные шайбы. Болты пришли, но без шайб. |
Сдал обратно эти болты, средства на счёт вернули.
blablobla
15 July 2019mobile
Добрый день, делать или не делать сход развал после замены передней ступицы? Одни делают другие нет, сервис мен сказал определённо надо, но он заинтересован в этом. Что скажите ?
blablobla
если рулевой палец на тяге трогать, то нет.
blablobla:
Добрый день, делать или не делать сход развал после замены передней ступицы? Одни делают другие нет, сервис мен сказал определённо надо, но он заинтересован в этом. Что скажите ? |
я ни разу не делал,сменив 3 передних уже.
blablobla
15 July 2019mobile
Веталь76Со снятием кулака делали ? Уточняю, что бы в просак не попасть
blabloblaтак его по-любому снимать и на пресс.
15 July 2019mobile
blablobla
А можете у мастера узнать технологию замену ступицы? Может тогда станет ясна его аргументация. Ну или просто узнать аргументацию, а не просто "надо".
Ну если сделать хуже то не будет...Мастер переживает за свою работу
Долго искал чертеж фирменного съёмника , удача улыбнулась )
Ни слова про термообработку???
Darvin163361
16 July 2019mobile
Читаю Форум и понять не могу, что же все таки дольше ходит из передних ступиц..
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289 (вроде как приходит FAG 713678790 из Словакии и говорят что это лучше чем с Германии)
Ступица передняя FAG 713678790( Германия) -30 000 км и замена ,GMB GH21190 - 15 000 км и замена. NTN/SNR R152.62 слева - 100 000 км ,справа 15 000 км, все ок. |
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18828819)Отзывы о производителях запчастей (сообщение #19032743)
Darvin163361
16 July 2019mobile
Веталь76
Фаг мало прошел, да? Не стоит его брать?
ejik78
16 July 2019
Иван-АНТЕЙ-:
Ни слова про термообработку??? |
Инструментальщики разберутся )
или кто из местных спецов дополнит про процесс термообработки .
