17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
weird_guy
10 June 2019mobile
v.sh.09
Странно, делаю запрос по вину на as-built
Пишет по данному вину не найдено.
v.sh.09
10 June 2019mobile
weird_guy
Тогда хз. Видимо тебе "повезло", твоя машина - исключение из правил. На моей такая фича работает.
weird_guy
10 June 2019mobile
v.sh.09
Сорян. Видимо что-то с инетом мобильным.
Занес ноутбук домой и в оффлайне все загрузилось.
А нужно ли в GEM делать сброс As-Built? Там тоже есть упоминания про ремни безопасности, это которые в другой шине
АНДРЕЙ1973
10 June 2019
А я хотел разобраться в причине.
без чтения схем и проведения замеров, это нереально.
если я что-то говорю, я схемы смотрю. F73 для дорестайла. рестайл не смотрел.
weird_guy
10 June 2019mobile
v.sh.09
Мда, сбросил HEC и RCM с MS-CAN. И не помогло вернуться к пищалке и зумеру на скорости. Не понимаю, что ему надо. Задолбало.
Обидно, что столько времени потратил, я ж сидушку снимал с пристежкой, чтобы починить пружину. И в итоге все зря.
v.sh.09
10 June 2019mobile
weird_guy
Сбрось и GEM, если есть такая возможность. Хуже, думаю, не будет.
weird_guy
12 June 2019
v.sh.09
все сбросил и не помогло. жесть
тут рекомендацию дали после всех сбросов на дефолт скинуть клейму аккума на 10 мин.
v.sh.09
12 June 2019mobile
weird_guy
Мож не все блоки сбросил, где эта дрянь сидит...
weird_guy
12 June 2019
v.sh.09
самое интересное, я зумер отключал комбинацией (точно не помню, но типа зажигание на 1, потом типа 9 раз пристегнуться отстегнуться)
Потому что перестал работать датчик в защелке и все время орал зумер,что я не пристегнут.
А теперь дошли руки,починил его, но толку никакого.
Попробую еще скинуть клейму.
KruS
12 June 2019mobile
weird_guy
КЛЕММА, а не клейма.
Сергей12
21 June 2019
Подскажите, что-то я запутался. Согласно этого я могу выломать большие ноги 4 и 5 и припаять провода на площадки или отпаять ноги от платы и припаять к ним провода?
Сергей12
23 June 2019
Разобрался. Ножки это не моя тема.
Ernest1308
29 June 2019mobile
Приветствую.
При чтении из РСМ ford focus 2 1.6tdci дает ошибку "некоректн.ответ на запрос "21 00".
DTC, инфоримацию по РСМ читает нормально.
Может кто подскажет, куда копать?
Адаптер елм с перекл.шин.
sam1509
29 June 2019mobile
Ernest1308
Тип блока РСМ выставляешь? Сначала читаешь инфу с блока, там смотришь "Тип РСМ", потом, надо выставить этот тип блока...
Frank13
30 June 2019
Pl
Здравствуйте, форд фокус 2 1,6 TDCI 2007. Купил китайский ELM327 С ним программа ELMconfig не открывалась, сейчас купил клубный, и программа тоже не работает, выдаёт ошибку. поиском нашёл такого же человека с такой же ошикой, но ему ответ так никто и не дал. В чём может быть причина? Спасибо за помощью
30 June 2019mobile
Frank13
А чего программа не последней версии? Версия программы древнючая. Чего удивляться что не работает.
30 June 2019mobile
F
Frank13:
Я тоже белым поиском нашёл такого человека и ответ ему был дан.
smoki43
30 June 2019mobile
nandodemedeiros:
Друзья, у меня проблема с модулем PCM AM55-12A650-JF. Это Ford Focus II. Я не могу получить доступ через ELM Config. Ошибка доступа всегда возникает. При проверке в папке ELM Config, где находятся файлы .vsf, для этого конкретного модуля нет файла. Я искал в Интернете и ничего не нашел. В ELM Config единственным автомобильным модулем, который я не могу читать или программировать, является PCM, остальные (HEC, GEM и т. Д.) Все в порядке.
Он также не отображает серийный номер, версию прошивки и тип модуля. Может ли кто-нибудь помочь мне с этим?
Данные в моем модуле PCM:
НОМЕР ЧАСТИ: AM55-12A650-JF
ТИП ОБОРУДОВАНИЯ: ME1702
ВЕРСИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 2013-03-01
Прикрепите изображения ошибок. Пожалуйста, помогите! 😞
У мня таже проблема, как нить решил?
civil-zz
1 July 2019
smoki43
никак, ME17.0.2 на FF2 это экзотика.
Cool_Lamer
3 July 2019
Rics:
Frank13
а потому-что кое-какой сайт в топе гуга позиционирует её как самую последнюю версию)))
Cool_Lamer
3 July 2019
civil-zz:
Обновил ELMConfig, версия 0.2.17с.
Если ранее программа не использовалась - требуется установить RuntimePack.
http://ffclub.ru/file/223/
Изменения:
- добавлена поддержка модулей Visteon ESU-132 (чтение и запись) (платформа С307/B232)
- добавлена поддержка адаптеров на базе чипа STN11xx. На данный момент поддерживаются чипы STN1100, STN1101, STN1110, STN1120, STN1130 (без MS-CAN), STN1150, STN1151, STN1170, STN2120 (с MS-CAN)
- исправление мелких ошибок
История изменений
чего на все файлы с сайта на вирусы ругается?
Serya82
4 July 2019mobile
C
Cool_Lamer:
Отключи антивирус.
Cool_Lamer
4 July 2019
-8
Hidden post
Serya82:
Отключи антивирус.
Такое себе предложение. Благодаря таким советчикам я потом как минимум 5уе беру за удаление рекламных страниц с компа.
С форума норм, с сайта все браузеры и антивирус ругается. Советую владельцу разобраться с этим вопросом.
electromexanik
4 July 2019mobile
Cool_Lamer
Ни на одном компе, никогда не ставил никаких антивирусов. Кроме стандартного, системного защитника Windows.
Я тебе наверное, уже уёв 500 торчу?
Spirit111
4 July 2019
Всем привет. Имеется макбук эйр. Win7 x32 Домашняя расширенная лицензия через parallels desktop. Скачал ELMConfig v0.2.17c. Скачал RuntimePack. выдает такое:
Что не так?
Spirit111
5 July 2019
Скачал ELMConfig_v.0.2.16c, работает. Хотелось бы разобраться с последней версией.
Cool_Lamer
5 July 2019
-5
Hidden post
electromexanik:
Я тебя поздравляю и товарищей дизлайкнувших мой пост. Потом такие ноют: "у меня украли деньги с карточки что делать", "заблокировали аккаун в N сервисе" и тому подобное. Вич, гепатит тоже не 100% цепляют, кто свою пипирку в непонятные дырки суёт. И я расстрою твоё iq, защитник виндоус - это антивирус.
Cool_Lamer
5 July 2019
Dmitriy2k, установить vcredist и netframework с последними обновами (для надёжности). Лично мне, на одном из компов под 7ой помог свежий RuntimePack 19.6.5 Full. На 10ках обычно "из коробки" всё работает.
electromexanik
5 July 2019mobile
C
Cool_Lamer:
Потом такие ноют:
Я ж не ною. И деньги с карточки не украли, и странички не блокировали.
Ни разу. За 15 лет использования компьютеров, без презерватива, системы антивирус.
Главное пипирку, в непонятные дырки не сувать. Т. е. мозги включать, серфя интернет.
Serya82
6 July 2019mobile
Cool_Lamer
Одними из основных условий нормальной работы программы (особенно при перепрошивке) это :1.отключен спящий режим; 2.отключен ативирус.
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
