Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
electromexanik
27 June 2019mobile
Prefekto
Если шлицы - стук должен быть одиночным. При трогании.
electromexanikпримерно три раза стук и все
Prefekto
Двигатель о защиту, или подушки износились или защиту где то подмяли.
divinatorz
27 June 2019mobile
Здравствуйте, у меня Ford focus 2010.
Вылетело сообщение engine malfunction
Сегодня во время езды при резком торможении опрокинулась вода на коробку передач, а в пластике у основания коробки передач у меня была дырка и вода попала в неё тоже.
После этого все вроде было нормально, ехал дальше.
Потом заправился (когда заправлялся включал и выключал двигатель) и поехал домой никаких проблем не было.
Через примерно час - два решил поехать, завёл двигатель и появилось - engine malfunction.
Пробовал выключать и заводить - не помогает.
Что делать в данной ситуации?
Можно ли ехать вообще с этой неисправностью до сервиса?
И к каким денежным потерям это может привести...?
Спасибо.
electromexanik
27 June 2019mobile
divinatorz:
Что делать в данной ситуации? |
Высушить селектор АКПП. Далее по обстоятельствам.
nikolai6830
27 June 2019
Добрый день! Не работает пассажирская кнопка стеклоподъемника, с водительской стороны могу опустить и поднять пассажирское стекло. Прозвонил тестером нет питания на кнопку, вытащил колодку из двери там тоже нет питания, кто может подсказать где искать причину? Машина Ford focus 2 дорестайлинг
electromexanik
27 June 2019mobile
nikolai6830
Стеклоподъемников сколько?
Два?
electromexanik
27 June 2019mobile
nikolai6830
Питание на пассажирской кнопке, от того же предохранителя, что и на водительской.
Если где оно и пропало, то на разъёме в стойке двери.
nikolai6830
27 June 2019
electromexanikв стойке смотрел, до колодки тоже нет питания
каким он цветом точно не подскажите? а то может я не тот провод смотрю вообще, (зелено-белый)
chipay1994
27 June 2019mobile
Привет всем. Может кто направит в нужную ветку или в сообщения подскажет. Сегодня столкнулась с проблемой (впервые) фф2 рест. 2010 г.в. Двигатель 1.8. На улице ливень , вышла к машине (которая простояла 12 часов) села и при первых двух попытках завести сложилось впечатление севшего акб, проверила все что может съедать было выключено. С третьего раза авто завелось и появилась надпись «неисправен двигатель» через пару минут заглушила и попробовала снова завести и завёлся (авто) хорошо. Что может быть (куда попала влага) что могло это спровоцировать?
electromexanik
27 June 2019mobile
nikolai6830
Да, провод зелено-белый. Приходит на дверь напрямую от С100, 24.(большой коричневый)
Зелёно-синий провод с этого контакта уходит на водительскую дверь.
electromexanik
27 June 2019mobile
chipay1994
Вам, первым делом нужно проверить хорошо ли затянуты клеммы АКБ.
[quote=electromexanik, post:19121682]Да, провод зелено-белый. Приходит на дверь напрямую от С100, 24.(большой коричневый)
Спасибо болшое! Завтра буду смотреть.
27 June 2019mobile
chipay1994
Ошибку из памяти PCM считайте.
AL-DL
28 June 2019
chipay1994
Войти в сервисный режим приборки (перед включением зажигания держать нажатой кнопку на левом подрулевым рычажке). Полистать параметры и посмотреть напряжение на АКБ при заведенном двигателе. На холодную должно быть не менее 14 вольт.
semeika2804
28 June 2019mobile
Добрый день, подскажите где можно не дорого взять аналог эмблемы на крышку багажника фокус 2 + хетчбэк?
nikolai6830
28 June 2019mobile
electromexanik
Сегодня снял разъём с100 стеклоподъемники с водительской стороны все равно работают, возможно они подключены к другой колодке?
electromexanik
28 June 2019mobile
nikolai6830:
стеклоподъемники с водительской стороны все равно работают, |
Возможно кто то уже колхозил переподключение питания. Например для того, чтоб зажигание не включать, чтоб стекло поднять.
nikolai6830
28 June 2019mobile
electromexanik
Так без зажигания они не работают, только когда на 1 ключ повернёшь
Melindachelsi
28 June 2019
Форд Фокус 2. Дыра в радиаторе кондиционера (меняла в мае прошлого года). Какую фирму выбрать понадежнее? Оригинал дорогой.
28 June 2019mobile
nikolai6830
Я думаю в положении I они по умолчанию тоже вряд ли должны работать, ведь это положение ACC и стеклоподъемники к ним не относятся.
electromexanik
28 June 2019mobile
nikolai6830
Всё равно переделано питание. Раз при снятом С100 стеклоподъёмник работает.
Melindachelsi:
Добрый день! Форд Фокус 2. Дыра в радиаторе кондиционера (меняла в мае прошлого года). Какую фирму выбрать понадежнее? Оригинал дорогой. |
Возможно это связано не с самим радиатором, а с неправильным монтажом? Если он просто протерся обо что то, то его могут и заварить без проблем и правильно установить.
nikolai6830
28 June 2019mobile
electromexanik
А может быть такое что их запитали от магнитолы?
Melindachelsi
28 June 2019
Возможно это связано не с самим радиатором, а с неправильным монтажом? Если он просто протерся обо что то, то его могут и заварить без проблем и правильно установить. |
Там где дыра, контакта ни с чем нет.
