Проблемы с тормозами. Обсуждение работы тормозов.
Кто подскажет что может быть?
А история такая. Если на морозе (-15) несколько раз нажать на тормоз (ну по сути прокачать), то тормоза пропадают - работают как будто машина заглушена (без вакуумного усилия), т.е. тормозит, но очень вяло (надо хорошенько приложиться на педаль).
Проедешь немного, как будто что-то прогревается и тормоза становятся как обычно нормальные и до следующего остывания работают в штатном режиме.
Записался к дилеру, но им еще надо будет это демонстрировать ...
тормоза, неисправность тормозов, тормозная система, тормозные суппорта, поломка, проблема
sham1294
23 January 2012
241,3K
1,6K
kasheybesmertny
27 June 2019
ar1923
Плюс секунд 10 троит двигатель, прыгают обороты
Подсос воздуха в вакуумный усилитель или во впускной коллектор в обход воздушного фильтра искали?
ar1923
27 June 2019
molmixa
Чем прошита, не знаю. За 2 года, после первого хозяина, не прошивал. Проблема с педалью появилась в марте. Вчера +19, дождь. Возможно, по моим наблюдениям, казус возникает после более резкого торможения или после проезда по не самой ровной дороге. Но опять же, не всегда. Как неожиданно проявляется, так и не беспокоит 2-3 недели.
ar1923
27 June 2019
kasheybesmertny
Не искал, завтра займемся.
Sync77
27 June 2019mobile
ar1923
Таза в автомобильной жизни не было? Двигатель и тормоза пересекаются всего в одном месте машины - в вакуумном усилителе.
ar1923
27 June 2019
Sync77
Люди выше отписывались, что меняли вакуумный усилитель, но проблема не решалась.
molmixa
27 June 2019mobile
ar1923
У меня такое только в сильную жару на белецком в +36 и выше.
ar1923
27 June 2019
molmixa
В жару было единожды, +28 примерно
rustamik05
13 August 2019
Всем добрый день. У меня Фокус 2009года. АКП. Тут похожая тема обсуждалось но у меня чуть по другому. В общем ни один мастер не может проблему решить. Пропадают тормоза при включении кондиционера. НО педаль не каменная а как обычно. Пропадают на маленькой скорости. Что делать? Промыть радиатор с охлаждаюшщей жидкостью?
kasheybesmertny
13 August 2019
rustamik05
Проблема с тормозами, при работе кондиционера, исчезла после замены сдохшего аккумулятора. Почему "починились" тормоза никто не знает. Мастера разводят руки. Возможно просадка напряжения не позволяла актуатору полностью размыкать сцепление, оно пробуксовывало и двигатель работая на более высоких оборотах (при работе кондиционера) "пересиливал" тормоза.
rustamik05
16 August 2019
А датчик воздуха как причина может быть??? Промывка радиатора не помогла.
16 August 2019mobile
rustamik05
Прошивку ДВС обновляли? У некоторых киа Рио такая же фигня была,завод обновление выпустил и проблема ушла На фф3 было несколько обновлений прошивки
rustamik05
20 August 2019
Серый:
я как раз недавно удалял катализатор и поставил пламягаситель. прошивал систему под Евро-2
St4riC
3 September 2019mobile
Товарищи у всех перед греется сильно, в сравнении с задом, сегодня дотронулся до переда они горячее в сравнении с задом
Sync77
St4riC
На всех машинах в мире так. При торможении, в среднем по больнице, на передние тормоза приходится 70 процентов тормозного усилия.
Mr_Bean
16 September 2019mobile
Во время шиномонтажа заднего левого колеса обнаружил следы трения тормозного шланга об кузов
С правой стороны все ок.
Кто-то с таким сталкивался? С этим можно что-то сделать? Я вижу на шланге защитный кожух, вероятно для защиты от трения, но все же беспокоит стертая краска на кузовной элементе.
Alekss777
29 October 2019mobile
Всем доброго времени подскажите пожалуйста какой диаметр у тормозных трубок магистральных под днищем фокус 3 заранее спасибо
Срезало как ножом обе трубки хочу поставить переходники есть такие в продаже чтоб не менять полностью магистраль нужно знать диаметр кто знает какой подскажите
eabramov
1 November 2019mobile
День добрый!
При торможении на льду блокируются колеса, педаль уходит в пол. До полной остановки авто. Секунд 5- 10 ничего не происходит. Тронуться невозможно. Тормоза держат. Потом тормоза отпускают и можно двигаться до следующего торможения.
Воюет кто что подскажет?
Заранее спасибо!
ВладимирВарвин
1 November 2019
E
eabramov:
День добрый!
Заранее спасибо!
Тормоза клинят, такое часто бывает из-за тормозных шлангов, внутри расслаивается на сгибе и работает, как нипель, в холода сильнее проявляется, ну и плюс воздух в системе.
eabramov
Т.е. лечится заменой шлангов и тормозухи?
Завтра попробую. Спасибо.
alexey_341341
14 November 2019
Всем добрый день. Странная особенность машины (ФФ3 рестайл, машине 9 мес, коробка ручная, 125 л/с) . Задние колёсные (литые) диски сильно покрываются сажей, будто колодки всегда чуть прижаты и горят. Тормоза задние дисковые. Причём передние остаются всегда чистые, т.е. без сажи. Катаюсь не спеша (работа-дом, по пенсионерски)). Ручник не зажат, у троса есть свободный ход. Был в ключавто форд в Краснодаре, машину подняли, задние колёса покрутили, чуть колодки елозят по диску (еле слышно)...говорят, вроде у всех так. Смазали направляющие. Блин проехал примерно 100 км, задние колёса (колёсные диски) снова чёрные...на колодках написано "Ford", может они очень мягкие и горят, может машина подтормаживает задними колёсами в поворотах (типа работает) ESP...но почему-то только у меня такая особенность. Может знает кто почему...
ВладимирВарвин
14 November 2019
alexey_341341
Наворотах тоже написано, пыль на колесах только из-за колодок.
FICUS 1
14 November 2019mobile
alexey_341341
Стоковые колодки всегда пылят, поставь АТЕ Ceramic и будешь приятно удивлён хорошим торможением и чистыми дисками.
alexey_341341
15 November 2019mobile
Спасибо. Попробую
Можно вопрос, а керамические колодки не приводят к повышенному износу тормозного диска?
alickaps
Пыль не только от колодок но и от дисков(а может и большее количество) это очевидно.
Кто работал с чугуном знает какое это грязное дело))
bizz41
16 November 2019mobile
alexey_341341:
ОД мажет направляющие?
k.oov
30 November 2019mobile
bizz41
😁 это паленый ОД какой-то)
artem-kochurin
21 January 2020mobile
Всем привет ребята. Был небольшой удар об бордюр. Оторвало шаровую. Диск тормозной тоже лопнул. Суппорт норм все. Поменял это все и на разу ступицу на всякий случай. Теперь на ровном асфальте все равно бьет руль при торможении. Колодки диски новые. Подвеска в идеале. Что делать?
St4riC
artem-kochurin
А диск колесный ?
artem-kochurin
St4riC
Все ровное. Диск колесный пострадал ремонту не подлежит(новый купил)!
22 January 2020mobile
artem-kochurin
Заметьте биение тормозных дисков. Диски ничем не крепятся и если колесо снять то болтаются иногда при замене колодок или других работах может попасть грязь под диск и вот вам биение при торможении,смотрите обе стороны
