41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
22 June 2019mobile
evgenii7788:
Очень интересно как, распишите поподробнее? В пресс релизе ничего подобного не было про смесь ПШ и автомата
Что рассписывать? 1 передача гидач, остальные после его блокировки робот с двумя сцеплениями. Есть здесь на форуме в темах про фф4, юзайте поиск.
evgenii7788
22 June 2019
Vortex:
Что то мало верится в описании в Etis такого и близко нет. Фантазер
22 June 2019mobile
evgenii7788:
Выкладывай, что там есть.
Есть такое описание:
АКПП на ФФ4 (сообщение #18753109)
evgenii7788
22 June 2019mobile
Vortex:
Ну и где там написано что там двухдисковое сцепление как у робота??? Чуть позже скину описание с етис
max_470
23 June 2019
gleb_s
Хрена се, чего за масло было? Какой бенз лился? Какие условия движения (город, трасса)? Динамичное движение или спокойное?
gleb_s
23 June 2019
max_470
Да обычное масло 5w20 castrol, 95 бенз. В основном город, хотя сломался на трассе, движение обычное, может чуть выше среднего.
Сейчас лью 98 для психологического успокоения))
max_470
23 June 2019
gleb_s
а масло как часто менял?
RiD24
23 June 2019mobile
Подскажите пожалуйста. Как и с помощью какой программы можно считать прошивку с рестайла? Фокккус отказывается подключаться к машине.
П.с. вчера замеры сделал по eml327 (универсал шитый) четыре заезда разные режимы д, с, ручной режим - 8.9с, а с двух педалей 9.4с))) короче пришел к выводу, что резина говно либо подстерлась, потому что букс жуткий - зацепа нормального нет(может поэтому год назад и результаты у меня лучше выходил). Резина 215/50 17р
max_470
23 June 2019
RiD24
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
zJIoDeI
23 June 2019
Slllam
Ну никто же не промерил нутромером элипсность горшка, поэтому пока только догадки и предположения
benzionovna
24 June 2019mobile
max_470
Ну есть термошубы на турбину + коллектор замотать.
Какая модель турбины у нас ?
max_470
24 June 2019
Slllam
Как минимум, да.
FOCUS1881
24 June 2019mobile
Снимайте эту "шубу" и не стесняйтесь, мотаюсь по Краснодарскому краю, очень жарко, ну вот как снял этот кожух двигателя, прям чувствую облегчения для движка, вентилятор реже включается. Может всё же легче движку, без этой "шубы"
Уж очень толстая и плотная эта "шуба", пусть до осени, в гараже лежит. Имхо
benzionovna
24 June 2019
К слову, на 1,6 ее и нету даже в комплекте, несмотря на то, что он даже похолоднее.
benzionovna
24 June 2019
Slllam:
Вот теперь больше похоже на правду. Так что, все ставим турботаймеры и снимаем на лето шубу? ))
на сколько ставить турботаймер ?
3-5 минут после остановки ?
max_470
24 June 2019
benzionovna
если чисто по городу ездил - вполне. Если по трассе по жаре долго шел - я вообще иду в кафе и не глушу. минут 15 точно проходит)
benzionovna
24 June 2019
max_470:
а какой у вас мотор ?
сняли шапку ?
max_470
24 June 2019
benzionovna
ну мы в теме 1,5-шки, конечно у меня 1,5-шка ) Пока не снимал еще шубу.
RiD24
24 June 2019mobile
FOCUS1881
Поддержу, в субботу снял защитную крышку. Из наблюдений, мотор в салоне слышно шуть громче, но это даже плюс для кого-то. И в правду есть ощущение того, что ему стало легче работать, ощущается по тяге(конечно может самовнушение). Вентилятор стал реже включаться. Замеры по torque до этого температуры ож доходили до 106градусов, после снятия 93-95 выше не поднималась ( разница приличная). До зимы и в правду нужно его снять.
benzionovna
24 June 2019
R
RiD24:
FOCUS1881
у меня всегда стрелка показывает одну температуру на приборке : 90, а сколько это в реальности - я не очень знаю.
Seet
24 June 2019mobile
А еще если движок в грязи то можно его помыть и лишние градусов 3-5 тоже можно скинуть
Slllam
24 June 2019mobile
Друзья, а что насчет холодного термостата? Возможно ли применить его на нашем моторе? Градусов на 10 снизить рабочую температуру, должно пойти на пользу.
RiD24
24 June 2019mobile
benzionovna
Стрелка вообще не информативная, всегда стоит равно на 90, ни разу не видел чтобы она отклонялась, ей верить не стоит, а в итоге 106 градусов.
max_470
24 June 2019
Slllam
мысль хорошая, но неоригиналов я не видел для нашего термоса.
bizz41
24 June 2019mobile
RiD24
Стрелка при 120 поднимется. Юзайте тестовый режим бк или елм327.
Slllam
24 June 2019mobile
Так зимой перепады температуры внутри блока и снаружи еще сильней, думаю это только повышает шанс ведения блока, если после хорошего отжига заглушить мотор.
max_470
24 June 2019mobile
RiD24
Стрелку указателя температуры в реальных градусах видел в пятерках-семерках-десятках-приорах-калинах. В Весте от этого ушли. А Фокус с первого поколения показывает 90 вплоть до 120))
