Как записать/прописать ключи?
На днях отдавал машину в сервис. Терзают смутные сомнения, что кто-то ковырялся с борткомпом и возможно прописал дополнительный ключик. Народ, как это проверить?
Ключи на ФФ2
Замена батарейки в ключе
Внимание!!!
Для тех кто не хочет читать тему и задаёт вопросы ответы на которые порой находятся на этой же странице, тем самым засоряя тему. Буду для начала просто удалять ваше сообщение, при повторном вопросе - буду наказывать.
Для самостоятельного программирования (запись, привязка) ключа/ей изучите тему - Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2). В данной теме есть подробные инструкции и актуальные ссылки на сторонние ресурсы.
Кто по ряду причин не может это сделать сам, вот раздел для вас - Запчасти и Услуги
ключи на ФФ2, ключ зажигания, прописать ключи, разборка ключа, ключ, записать
Vertigo
22 August 2005
590,9K
1,5K
Tratil
15 February 2019
Мне чип не подошел, качество корпуса на троечку, жало нормальное, пока работает!
aminzer
15 February 2019
Сделал заказ тут
Заказал с нарезкой по фото. Как придет отпишусь.
aminzer
9 March 2019
Пришел сегодня ключ. Посылка из Хельсенки, Финляндия.
Тут дублирую свой отзыв, который оставил на aliexpress:
"Качество корпуса ключа на твердую четверку. По сравнению с оригинальным корпус открывается гораздо легче. Из-за этого зазор между частями постепенно увеличивается и появляется люфт. Приходится прижимать части ключа постоянно друг к другу. Возможно позже я его проклею. Плата на открывание и закрывание дверей прописалась без проблем. Открывает с более дальнего расстояния, чем оригинальный. Думаю в оригинальном ключе уже садится батарейка. Чип иммобилайзера тоже прописался без проблем программой ForScan. Ключ заказывал с нарезкой по фото, поэтому продавец положил логотип. Качество нарезки отличное. Честно, я был сильно удивлен, что так качественно возможно нарезать по фото. Ключ более плотно прилегает в личинке чем оригинальный. Входит и выходит, как влитой. "Входит и замечательно выходит!"
В общении с продавцом выяснил что чип: 4D63 40bit
OneTone
28 March 2019
Добрый День подскажите
заменил панель, пытался прописать в форскан 2 ключа, стёр на новой панели все ключи
начал добавлять а оказалось что второй ключ клон первого более того по тупости попытался завести
1. если поеду к ключнику он сможет из клона переделать в отдельный ?
2. сейчас не заводиться даже с старой панелью хотя ключи там в памяти ( на новой 0 ключей ) что делать ?
-PaNik_TS-
28 March 2019
Нет. Нужно ДВА РАЗНЫХ КЛЮЧА!!!
Искать б/у ключ, взять у кого то, чтобы прошить к себе.
С одним ключом + клон у вас не получится провести процедуру обучения.
v.sh.09
20 May 2019
Подскажите, кто знает. ForScan даёт стереть все ключи если на руках нет привязанного ключа (зажигание включено не прописанным ключом)?
Или как прописать новые ключи при полной потере?
primko
20 June 2019
Купил выкидной ключ на али - пытаюсь прописать кнопки - после указанный действий здесь и в мануале, раздается звуковой сигнал - жму кнопку на новом ключе и 0 реакции. Сходил уже сегодня до ключной мастерской - ключ работаем, частота правильная. Подскажите, что можно попробывать еще. Иммобилайзер буду прошивать в выходные, но без кнопок что-то так себе.
Tratil
21 June 2019
primko
А оригинальный выкидной был?
primko
21 June 2019
Tratil:
да, оригинал выкидной, второй обычный
Tratil
24 June 2019
Тогда нужно попытаться ещё
bezon2285
5 July 2019
Здравствуйте потеряла главный ключ от машинки, который открывал ее на расстояние) вот теперь приходится проворачивать ключ в двери чтобы ее открыть) заказала ключ с тремя кнопками с аликэкспреса - дайте кто-нибудь инструкцию как его прошить или что с ним сделать чтобы можно было дистанционно открывать и закрывать центральный замок.
заранее спасибО!
razand
5 July 2019
bezon2285
В шапке темы вся информация есть. А если сложно посмотреть тогда вот
bezon2285
7 July 2019
razand
Вы видимо не поняли вопроса - суть в том что нет ни одного ключа который дистанционно открывает дверь - а в шапке описана инструкция для тех у кого есть уже один ключ - у меня их нету - только пришел один пульт с алиэкспресса и все , еще есть ключ который открывает в ручную дверь - он без кнопок - запасной - собственно тот которым я и пользуюсь, дистанционно он не работает ибо он простой ключ без всякий кнопок)
Инструкция :
7- Нажмите любую кнопку на пульте
8- Подождите до звукового сигнала (может и не быть)
9- Чтобы запрограммировать следующий пульт:
Tratil
7 July 2019
bezon2285
Так и делай всё по инструкции, нажимай на кнопки нового пульта, там всё просто...
bezon2285
7 July 2019
ну ок спасибо! тогда еще вопросик как определить какой ключ мне нужен D60 или D63 ?
Tratil
7 July 2019
На рестайл по моему D63
cognizer
8 July 2019
primko
попробуйте сначала прописать кнопки ключа с Али, пока он находится в замке. Если получится (услышите сигнал), то второй (ориг) ключ с ПДУ поднесите ближе с замку (панели) при нажатии кнопки.
Tratil
9 July 2019
cognizer
Так вроде приёмник ДУ не в замке?,,,
cognizer
10 July 2019
не в замке, но так проще объяснить, должно получиться, уже сталкивался с этим.
remy.fox
21 July 2019mobile
Мужики, выручайте!
Жена постирала ключи, брелок сигнализации не работает, машина заводится (следствие чип уцелел), но кнопки на брелке открытия/запирания машины не работают.
Я заранее покупал брелок, но не дошли руки прошить его сразу, как можно вшить новый брелок в машину если старый уже скончался.
Tratil
21 July 2019
remy.fox
По инструкции, ищи в теме или в руководстве машины
Ilyitsch
22 July 2019
remy.fox
В шапке темы: "Инструкция по программированию радиочастотного пульта (ключа)"
mic21
1 August 2019
Подскажите, или скорректируйте ход мысли.
Машина с автозапуском, ключ видимо где-то внутри. Есть 1 рабочий ключ с кнопками. Купил на запас оригинальный простой ключ без кнопок (чип для иммо есть внутри)
Мой ход действий для добавления его в иммо машины:
1) ЕЛМ327+ полная версия форскан.
2) Захожу в прогу - СЕРВИС - ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЗАПАСНЫХ КЛЮЧЕЙ
3) Дальше по инструкции проги добавляю третий ключ, проверяю заводит ли он машину.
Всё?
Или надо при добавлении ключа отключать антенну, изолировать фольгой тот ключ то рабочий сейчас?
Tratil
1 August 2019
mic21
нет
razand
1 August 2019
mic21
Не надо ничего отключать, а надо просто добавить третий ключ Forscan'ом.
DronSil
29 September 2019
Народ подскажите как можно прописать обычный ключь-болванку с чипом? Поменял приборную панель, у меня 2 ключа, выкидной и обычный и третий ключ-болванка не нарезанный для авто запуска. Два ключа прописал через ForScan, а вот третий ключ не могу, потому что нужно включать зажигание ключом, который нужно прописать потому что не входит болванка в зажигание?
29 September 2019mobile
DronSil
Разобрать и жало использовать нарезанное.
nik666g
6 November 2019
Друзья,Ford Focus 2 универсал 2008года рестайлинг,с завода кнопка старт/стоп , как мне обучить ключ чтобы он открывал и закрывал двери, были фокусы без кнопки старт стоп,там все просто и понятно.С этим не могу разобраться
civil-zz
6 November 2019
nik666g
только через компьютер и патс-доступ.
nik666g
6 November 2019
civil-zz
не подскажете это возможно сделать самому?
и может есть какой то мануал или что то подобное
