Крепление, опоры движка
134
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Archive (2018)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
24 May 2018
705,9K
3,5K
LitvinovS
18 June 2019
Прошу посмотреть по ссылке и ответить в теме C-Max насчёт замены трёх опор сразу.
Веталь76
19 June 2019mobile
LitvinovS
Всё верно вышло. Менять лучше сразу три, если все три не менялись вообще. Я так и сделал. По поводу выбора тоже все ок.
Есть конечно много заморочек на чем сам и заморочился, но это личное решение. В остальном все ок.
Крепление, опоры движка (ч.1) (сообщение #18489745)
У меня 1.6 мкпп.
heartstop
19 June 2019
цитата (Веталь76)
Вот ещё фото
Подушка очень похожа на хатчинсон. Если затереть сбоку код то не отличить.
Веталь76
19 June 2019mobile
H
heartstop:
Так мне кажется другого и не должно быть.
heartstop
19 June 2019
Тут что то хаять начали хатчинсон, мол артикулы не те и в оригинал не идет. По фото теперь вижу что моя хачинсон и оригинал форд один в один кроме затертого клейма. У меня нормально работает, не просела, правда пробег всего 2500км. Будем смотреть.
Веталь76
19 June 2019mobile
heartstop
Значат хают не тот хатчинсон который должен быть, видимо хорошо подделывают.
Кстати его сейчас трудно найти и стоит дороже оригинала. Это я для 2.0 и 1.8 моторов.
Wilsone
19 June 2019
Дважды пытался заказать правую гидроопору для 1.8 Хатчинсон 586655, оба раза был отказ поставщика и возврат денег. Теперь не знаю что и брать. Есть вариант BSG30700464 за 3000р., кто-нибудь может про неё что-то сказать?
Веталь76
19 June 2019
Wilsone:
остается оригинал 1862540 Крепление, опоры движка (сообщение #19115816)
если купите,BSG30700464 за 3000р итог будет ,что после еще одна такая же за 3000р,а это одна опора оригинал и еще плюс работу по замене, считайте!.
Что с остальными опорами? если не меняли,то меняйте сразу все,так продлите жизнь правой.
просто есть такие варианты,что меняют все,экономя на правой,после платят еще за оригинал и снова меняют,но только правую.
NoNamed
19 June 2019mobile
Wilsone
По bsg видел и лично покупал колпак - не значительно хуже оригинала. Ролик натяжной - плохого качества, хуже чем formpart.
Себе на 1.8 ставил Хатчинсон с этим кодом и все ок за 5000км. Себе бы за 3000р не взял bsg
EkzZzo
19 June 2019mobile
1811940 дешевле.
Веталь76
19 June 2019mobile
E
EkzZzo:
1811940 дешевле.
Можно и так, но у меня выдаёт в одну цену 6000р
ruslain
19 June 2019mobile
Мне всё больше нравится автомобиль Форд Фокус 2, 2006, 1.6. Шла небольшая вибрация на холостых. Поддомкратил двигатель, снял правую опору. Осмотрел, резина в небольших трещинах, но не равная. Просела вниз, видно как отполировался кронштейн. Разжал нижние крепления гидроопоры, подложил алюминевую пластину 3 мм, загнул всё обратно. Вибрации нет. Опора оригинал с завода, пробег 203 000 км. Цена вопроса 0 рублей.
ВладимирВарвин
20 June 2019
Wilsone:
Блин, че то она так подорожала, за 3 тыс я ее не советую. Я ставил, когда она стоила в районе 1500 руб. Через 1 тыс км почти легла, ставил проставку из резины. Пока работает. 10 тыс км.
Кочевник78
20 June 2019
ВладимирВарвин:
Вот это более верное решение, нежели металлическая проставка.👍
ВладимирВарвин
20 June 2019
Кочевник78:
Ну да, если честно даже не задумывался, просто нашел в гараже кусок транспортерной ленты, расслоил ее, а то он толстая была, 1 см. толщиной, вырезал квадратик и вставил.
Недавно смотрел, еще ниже опустилась все равно. По-моему она внутри пустая, без гликоля вообще.
Tratil
21 June 2019
Кочевник78
А чем правильнее???
ВладимирВарвин
21 June 2019
Tratil:
Кочевник78
А чем правильнее???
Этот кусочек резинки все равно лучше демпфует вибрации.
Замеры конечно специально не делал.
Кочевник78
21 June 2019
Tratil:
А чем правильнее???
От себя писать ничего не буду, ещё не поверят. Вот выдержка из учебника:
В связи с тем, что модуль упругости резины существенно, на три порядка, ниже модуля упругости стали, то это обстоятельство используется при введении различных амортизирующих прокладок. Поскольку именно высокая податливость (упругость) вызывает резкое снижение резонансной частоты механической системы [4] и сильное демпфирование колебаний.
Если что-то непонятно в терминах или определениях, то могу объяснить 🤓
Technology_163
23 June 2019
Wilsone:
Закажите с другими каталожными номерами,Volvo,Ford.
Wilsone:
Категорично не брать,никогда,пустая трата финансов.
Тоже самое с любыми другими марками,кроме Volvo,Ford,Hutchinson.
Веталь76
23 June 2019mobile
Technology_163
Вольво тоже гомно, не брать
Technology_163
23 June 2019
Хотя бы гидроопора,а не подобие...А брак везде есть,вопрос в количестве.
Веталь76
23 June 2019mobile
Technology_163:
Не вижу оправдания
Technology_163
23 June 2019
цитата (Веталь76)
Не вижу оправдания
Какой либо аргументации,кроме Volvo гомно,у вас ничего нет.
Так что не вижу смысла,в каких либо оправданиях.
У меня все позиции независимо от марки,стоят одинаково до копейки,поставщик в принципе 1,страна производитель известна,ну а если люди покупают,не пойми что и у кого под видом бренда,причём без какой либо гарантии,это совсем другая история.Суммарной статистики по выходу из стоя опор,предположу что не у кого нет,так как сам её не виду,максимум могу посмотреть сколько было заказано,да и то за текущий год не более.
Веталь76
23 June 2019mobile
-3
Technology_163
А какие нужны аргументы? Все аргументы здесь написаны. И моё гомно как раз на этих аргументах
Хотя бы этот Крепление, опоры движка (сообщение #19115816) куплена и уже установлена, вместо установленный вольво опоре, потому что опора вольво и 30 тык не проехала, просел и рвануло снижу, пальцами можно было в сторону двигать.
Здесь тоже об этом чётко написано Крепление, опоры движка (ч.1) (сообщение #15448481)
23 June 2019mobile
цитата (Веталь76)
Technology_163
Ты ты Веталь сейчас так сказал, как будто вольво их делает. А по факту прировнял к шлаку и оригинал с хачингсоном... Ибо в врльво всё до последней шероховатости повторяет оригинал. Как по отливке резины, так и по металлу.
А мой опыт говорит о том что у меня небыло разницы, я что заводскую выкинул при пробеге 80т.км., что две последующих вольво примерно с таким же ну или чуть меньшим пробегом.
Веталь76
23 June 2019mobile
Но так то да, но оригинал форд все ровно лучше держится,
23 June 2019
Веталь76
Я думаю это статистическая погрешность.
sharkey71
23 June 2019
Могу развеять ваши мечты по поводу FoMoCo. Заказывал три раза и все моментально просели. Короче всё гумно. При чём всё происходило в UK.
23 June 2019
sharkey71
У них они левые, а у нас правые.
Stason8321
24 June 2019mobile
Кто подскажет? Надо крепить проставку к самому кронштейну? Или просто подогнать по размеру и обжать самой опорой?
