Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,8M
6,1K
Shady23
12 March 2019mobile
serg1983
Скиньте пожалуйста, посмотрю. Может тоже возьму. Мне понравилось
serg1983
13 March 2019
Shady23
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация (сообщение #18582386)
Держите. С одной птф возникла проблемка , но наверное мне так не повезло. Решил проблему 200 рублями и китаец еще прислал одну новую.
Присмотрелся по ссылке на алике. там сейчас по моему немного другие линзы идут, вернее крепеж лампы.
Но это всегда можно узнать у продавцов
KakTak
14 March 2019mobile
Здраствуйте. Подскажите подойдёт ли такой переключатель с Али ?
Форд Фокус 2 Рестайл 2010 года.
У меня сейчас стоит такой.
Offmax
14 March 2019
KakTak
они разные. С али нет регулировки наклона фар, такой с ксеноном стоит
yulianna.sea
14 March 2019mobile
Фф2 до рестайл в комплектации небыло противотуманок .Я отдельно преобр .Что надо для подключения?
Romeo155
14 March 2019
yulianna.sea
Посмотреть отчеты в шапке темы
14 March 2019
yulianna.sea
так лениво почитать хотя-бы 1 сообщение?
Shady23
19 March 2019mobile
Вот что пришло в оригинале, одна 13 года, вторая этого
Shady23
24 March 2019mobile
Кто нибудь встречал такую фирму птф?
Сытник
26 March 2019
Shady23:
http://winjet-autolight.ru
Китайча
Vrace
27 April 2019mobile
https://glowstar.ru/products/28652057. Нашел комплект в спб хороших билинз в птф и цена 3500 всего,д2маю брать и ставить
yolkin
27 April 2019mobile
Schuma
Я ставил подобные, светом от них доволен.
Vrace
7 May 2019mobile
yolkin
отлично тогда,дешевле чем с китая.купил по почте в спб,но есть несколько но по установке: при установке эти чудо крепления не подходит, их нужно по бокам сгибать, потом стачиваем выемки пластика, и сверлим отверстия и сажаем крепления птф билинзованных на 2 болта с гаечкоц и шайбой, потом стачиваем концы ламп галогенок н11 левой и правой, т.к задняя пластиковая часть упирается в эбу и в эгур, красный провод это плюс подсоединяем к штекеру основной фары под номером 1 и черный провод это минус подсоединяем к черному под номером 6 к штекеру фары и получаем в итоге включение выключение дальнего на птф, шторка то опускается то поднимается. Позвонив в flostar,carprofi и другие конторы по продаде этих билинзованных птф 3.0 дюйма мне ответили что вся пиф состоит из силумина и что можно ставить в нее как ксенон так и галоген 55 ватт. Ценники на билинзованные от 3500 до 5000 р за обе, в спб самый дешевый вариант.
Vrace
7 May 2019mobile
Shady23
не оригинал.валео в оригинале
Grigory2008
8 May 2019
Попался на редкость грамотный ответ ГИБДД по доустановке нештатных ПТФ, а именно LED OSRAM на ФФ2 )
http://www.pravorulya.com/index.php?option=com_...-816388
Ответ аж на 4 страницы )
Vrace
8 May 2019mobile
Grigory2008
получается нельзя ставить а только лишь ставить тогда как получишь разрешение?
Grigory2008
8 May 2019
Schuma
Формально нештатные компоненты, влияющие на безопасность конструкции, должны устанавливаться согласно процедуры внесения изменений.
Grigory2008
8 May 2019
уточню - за исключением квалификации АПН 😂
ч.3 ст.12.5 - это если только данные конкретные ПТФ стробоскопить начнут.
Поскольку OSRAM LED FOG Правилу ООН 19 соответствуют, имеют одобрение типа и со светораспределением у них проблем нет.
А впихнуть туда нештатный источник надо очень постараться, поскольку СИД у него несменные.
Поэтому в контексте темы, с учетом что данные ПТФ в составе Форд Фокус не утверждались производителем авто и не сертифицировались производителем самих ПТФ, то формально их установка на ФФ это внесение изменений в конструкцию без исключений, предусмотренных п.77 ТР ТС 018/2011.
Что при непрохождении процедуры образует состав п.7.18 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация ТС, и соответственно ч.1 ст.12.5 КоАП РФ
WMatematik
8 June 2019
добрый день! подскажите эта проводка подойдёт 1599361 на дорестайл амбьент? Вчера снял обе фары пролазил всё, чуть бампер во дворе не снял, а проводки нет похоже, под бампер заходит только тонкий жгут жгут на датчик температуры и сигнал, на драйве находит фото, но там жгут толще кажется.
Dimongj
14 June 2019
кто нибудь встречал готовые птф с линзами на дорестайл?
roockk4
25 July 2019mobile
Dimongj
Только на алиэкспресс но крепление рест, приколхозить можно
sprut94
7 August 2019
туманка Дэу E3120011 Валео тоже катай кривослепленный?
Anir007
13 January 2020
Если провод задних туманок поменять местами с передними, на блоке управления светом, вернее на фишке, то при вкл зад туманки, будут гореть передние?
Или как сделать отдельную кнопку на передние, чтоб блок не искать под птф, проводка вся есть штатная
Zigzagich
29 January 2020mobile
Незнаю было или не было, в поисках нашёл самый дешёвый вариант. Птф рено оригинал 8200074008, они же валео, они же на фордах в оригинале. Дешевле даже если брать просто валео. В других магазинах думаю можно найти ещё дешевле на пару соток))
grafvarg
31 January 2020
Zigzagich
покупал их, качество на 0, валео там не пахнет
Zigzagich
31 January 2020mobile
grafvarg
Придётся тогда брать стекла BR2011023N, и переклеиваить. Мои за 220к пробега отпескоструило так, что лампочек не видно.
игорь_174
26 March 2020
Привет всем, такая проблемка возникла может кто сталкивался?
Машина в комплектации без ПТФ, года четыре назад установил ПТФ самостоятельно, блок света менять не стал просто в разъёме установил перемычку с задних ПТФ. Так отъездил до сегодня всё исправно работало, на кануне купил б.у. блок света комплектация - с ПТФ и автосветом. С этим блоком света передние ПТФ включаются сразу после включения зажигания, даже если переключатель стоит в положении 0! Не пойму то ли сам блок глючит, то ли на машинах с автосветом распиновка в разъёмах другая, а может в ГЕМе какие галки поставить нужно?
Igor1310
26 March 2020
игорь_174
Когда поменял блок на автосвет была проблема, что машина не глохла когда ключ доставал. Глушил только при выключении света. Решил проблему достав какой-то из предохранителей отвечающий за "Скандинавский свет". У вас, скорее всего, проблема в самом блоке. Может предыдущий хозяин поставил какую-то перемычку для постоянного горения ПТФ как ходовых огней.
P.S. В ГЕМе, вроде, какую-то галку ставил. Точно не помню
игорь_174
26 March 2020
Igor1310
Хозяин пишет, что у него с этим блоком птф работали как положено, т.е. включались только при вытаскивании переключателя в первое положение, но опять же у него машина с автосветом. Сейчас подключался к GEMу там есть пункт по автосвету и ходовым огням, пробовал менять конфигурацию = не помогло... остаётся либо блок глючный, либо х.з. что.
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
Установка АКПП на ФФ2
