1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
Dimas22
7 June 2019
граффики с форскана не могу отправить
Flacrin
7 June 2019mobile
Приговорили вентелятор, но можно блок управления, говорят есть Китай, подскажите номера или тему где искать? ФФ2 1.8
monsieur
7 June 2019
Добрый вечер,
Спустя пару дней после небольшого дтп, при котором пострадал передний бампер и телевизор, сегодня загорелся чек. Машина ff2 1.8 2008 рестайл на МКПП. Никаких посторонних шумов или каких-то еще проблем не замечено. Машину через пять минут припарковал и больше никуда не ездил. Понятно, что экстрасенсов нет, но все же.. В чем может быть дело и насколько серьезна может быть проблема? Уже записан в кузовной ремонт завтра, не рискую ли я, если поеду своим ходом?(ехать ~10км)
7 June 2019mobile
Flacrin
shchelk
Попробуйте отключить питание. Если не поможет, то видимо что-то с приборкой.
monsieur
ЕГР или кат зачастую. Своим ходом не рискуете.
Dimas22
Да, показывает.
granit-ku
7 June 2019mobile
Всем доброго вечера, подскажите куда лезть, авто фф2 седан 1.6 115:не работает центральный замок с брелка(с самого ключа все ок), брелок сам рабочий. Всем спасибо.
viktoramelin358
7 June 2019mobile
Где находится на фф2 рейстайлинг датчик холостого хода?
СынТерминатора
7 June 2019
viktoramelin358
На фф2 нет датчика холостого хода
viktoramelin358
7 June 2019mobile
СынТерминатора
А что там стоит?
СынТерминатора
7 June 2019
viktoramelin358
Есть только дпдз на дросселе, холостой ход управляется дроссельной заслонкой
shchelk
8 June 2019mobile
Спасибо
electromexanik
8 June 2019mobile
C
chugun929:
масляный фильтр МАН какой подходит на 1,8 ?
electromexanik
8 June 2019mobile
На заслонке ДПДЗ может быть подизносился.
Dimas22
8 June 2019
PiterFF2:
Температуру воздуха лучше сравнивать либо сразу после пуска двигателя, либо при езде без пробок и желательно от 40 км/ч и выше. В пробках впускной тракт сильно прогревается и разница температуры на впуске с забортным термометром может достигать десятков градусов. А вот показания с ДМРВ в принципе высоковаты. А какую нагрузку на двигатель показывает при этом, какие топливные коррекции?
an.ig79
8 June 2019mobile
Народ, подскажите от чего агрегат, и почему продать
electromexanik
8 June 2019mobile
an.ig79
https://www.google.ru/search?q=xs4r7f096&oq=...e=UTF-8
an.ig79
8 June 2019mobile
Спасибо
WMatematik
8 June 2019
добрый день! подскажите эта проводка подойдёт 1599361 на дорестайл амбьент? Вчера снял обе фары пролазил всё, чуть бампер во дворе не снял, а проводки нет похоже, под бампер заходит только тонкий жгут жгут на датчик температуры и сигнал, на драйве находит фото, но там жгут толще кажется.
na82.82
8 June 2019mobile
Здравствуйте 🙂
Подскажите, пожалуйста, что за скрежет при торможении слышится в районе заднего колеса. Иногда нету, но при сильном сбрасывании скорости прямо очень громко слышен.
Машина Ford Focus 2
Vlad25
8 June 2019mobile
Здравствуйте, кто-нибудь может подсказать, где в Питере можно отремонтировать насос ГУРа недорого, он течет и гудит.
-Ал-
8 June 2019
na82.82
Возможно пора поменять тормозные колодки?
V0l0s0krad
9 June 2019mobile
Заметил такую странность.
Раньше средний расход изменялся в течении определенного пробега, сейчас за время поездки может раз по пять менять данные.
Понятно,что не кртитчно , интересно в чем причина такого изменеия? Может кто-то сталкивался?
9 June 2019mobile
V0l0s0krad
Может вы недавно аккум отключали, если не сбрасывали средний расход сами.
sedoy
9 June 2019
Привет!!! Я поменял цепь на фф2 1.8 . После замены мотор работает отвратительно, на холостых под клапанной крышкой стоит стук, и где то еще что то . Работа двигателя не ровная скачет как дизель. При разгоне на каждой передаче стучат клапана. Проехался зашел в магазин вышел еле завел. "Мастера" мне ездят походу по ушам и говорят, что все шестерни новые цепь новая, из за этого надо регулировать клапана. На сколько это похоже на правду? Цепь говорят выставили четко.
9 June 2019mobile
sedoy
Ясно одно, что если до замены цепи указанных симптомов не было, то значит где-то накосячили при замене цепи. Клапанный зазор - он между кулачками РВ и толкателями и от замены цепи и шестерней вообще никак не меняется. Стоит проверить всё-таки правильно ли выставлены фазы ГРМ, не сбито ли положение ДПКВ. Ну и вот более профильная тема:
V0l0s0krad
9 June 2019mobile
PiterFF2:
В том то и прикол, что не отключал акк. Единствееное,что это заметил после того как включил кондер после зимы.
postkns
9 June 2019mobile
Добрый вечер, ребят, выручайте, двигатель на холодную стучит, машина ни фига не хочет ехать, отвёз в сервис говорит, чтт проблема в том что датчики распредвалов не синхронизируются, и нужна замена ремня Грм, может ли быть причина в этом? Фокус 2 рестайлинг 1.6 115, бензонасос менял, дроссель чистил
electromexanik
9 June 2019mobile
P
postkns:
А как там муфты фазовращателей поживают. Рассинхронизация валов идёт из-за них.
postkns
9 June 2019mobile
electromexanik
То есть пытается меня развести?
electromexanik
9 June 2019mobile
postkns
Или не понимают сути проблемы.
9 June 2019mobile
postkns
Ошибка должна была вылезти.
11 people online
11 people online
