Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
evgewka.84
4 June 2019mobile
1.6 попутал
Aftercurtis
4 June 2019
FORD Focus 2008 Rестайл 1.6 МКП
Появились рывки и пропадание тяги после 2000 об/мин, иногда даже тронуться сложно - тяга слабая.
Появляется не сразу, только в жаркую погоду через некоторое время, особенно когда постоишь чуть в пробках.
На нейтрали обороты набирает нормально.
Свечи - новые, неделю назад заменены. Дроссель - не загрязнен.
В чем причина?
По поводу моего же поста выше...
Сейчас уже с утра, когда мотор отлично везет, диагностика по сканеру показала ошибку 'Слишком бедная смесь', как я понял фильтр-сетка уже забита. Также когда разгоняешься на 3 или 4 передаче - набираю 3000 об/мин и дальше поддаешь газу, то появляются небольшие рывки и мотор как-будто не может раскрутиться сильнее...
Давление топлива так и не мерил, т.к. надо бы замерять когда появились явные провалы тяги и еще доехать в таком состоянии до сервиса (и чтоб там не ждать)... и не хочется лишний раз отсоединять трубки под капотом для замера, чтобы ничего там не трогалось... По всем признакам выходит бензонасос? Была как то мысль издалека - на свечные провода, но это вряд ли... В общем - насос?
Aftercurtis
Катушка зажигания, бензонасос, давление можно и без проблемы проверить, по-любому что нибудь покажет. Ну и свечи глянь, новые не факт что хорошие, было тоже на 1.6, новые оригинал поставил, пришли только замена с другим номером, машина ехать перестала, старые вернул все норм. Сейчас на 1.8 на свечах зазор вместо 1.3 сделал 1.1 и машина поехала, до этого тупая была, рывки при трогании, может катушки подустали.
4 June 2019mobile
Aftercurtis
По симптомам это бензонасос с вероятностью 99.9%. От катушек и свечей бедной смеси не будет.
СынТерминатора
4 June 2019
Aftercurtis
Как справедливо заметил PiterFF2 на 99.9% насос. Если после того как начнёт тупить залить в бак бензина, и тупить перестанет, значит насос 100%. В пробке насос перегревается и не тянет. От свежего бензина он охладится.
Ребята, привет
ФФ2, 2011, 1.4, МКПП.
Авто купил пол года назад, все нормально, но заметил одну неприятность:
Периодически после завода автомобили в первые 5 минут, авто может начать захлебываться,пару раз чуть не заглохнет и все, дальше все нормально.
Стал наблюдать за машиной и мне показалось, что такое происходит когда автомобиль постоит больше одного дня во дворе без езды.
Тут как всегда тысячи причин?
weird_guy
Зажигание надо проверять в первую очередь.
donbass77
4 June 2019mobile
Всем доброго дня. Не найду как протестировать авто 2006 г. Акпп Дорейстал самому по приборке. Может кто подскажет. Спасибо
А точно ли в нем? Авто заводится идеально, может начать ... и после 5 минуты работы, даже если почти сразу поехал.
Свечи менялись, катушку снимал изучал на предмет трещин и даже прозванивал по примитивному - все ок.
Знаю точно, в бак никто за 140 тысяч скорее всего не лазил. Может там сеточка мёртвая.
weird_guy
так и начни с бака, диагностику сделай, хуже точно не будет, померий давление
gazelle-1
4 June 2019mobile
Добрый день. Купил пару недель назад фф2 дорестайл. И после пары моек обнаружил сие достоинство кузова.
Вопрос : чем замазать без покраски
Кто сталкивался?
gazelle-1
не видно ничего) наверно полирнуть
hoshiehands
5 June 2019mobile
Всем с добрым утром
ребят подскажите пожалуйста, у меня блок управления вентилятором цельный узел с дифузором и моторчиком , ну и по классике блок приказал долго жить .
Так вот вопрос -за работает ли вентилятор если я прикол хожу блок управления съёмный от рестайла?
Долго ищу инфу, упорно но в интернет серфе я не селен поэтому так ничего и не нашел:(
Вот блин, два дня ремонтировал личинку замка двери. Все разобрал, почистил короче работает. Ставлю на место пытаюсь открыть-закрыть дверь, никакого эффекта.Ну поворачивается ключ вправо и влево но и только. Походу там дальше внутри чего то не хватает.Может кто подскажет что эта личинка там в дверях должна двигать?
Друзья ! обьясните для чего нужен вот этот пластиковый кожух ? можно включать с ним а можно вынуть его ! спасибо !
12345qwert
Без него в розетку 12в, с ним в прикуриватель.
12345qwert
5 June 2019
а что за розетка такая ? в машине ведь на 12 вольт
Shan_alt
5 June 2019mobile
Добрый день! Кто-нибудь скиньте фото как наклеена информационная табличка с давлением шин на дверной водительской арке фф2. Купить купил а не помню где она была и в каком положении наклеена спасибо заранее
5 June 2019mobile
1nf3ct1on
5 June 2019mobile
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, может у кого нибудь так было. Проблема с открыванием двери водителя изнутри когда закрыт центральный замок. В видео показана проблема.
1nf3ct1on
У вас двойное запирание?
1nf3ct1on
5 June 2019mobile
Если вы имеете ввиду что два раза нужно нажимать на закрытие на брелке то да. Я так понимаю первое закрываем машину, а вторая ставит на сигналку
serega836
5 June 2019mobile
1nf3ct1on
При двойном запирании двери не должны открываться ни снаружи ни изнутри.если стоит пб 5
1nf3ct1on
5 June 2019mobile
serega836
На видео видно что кнопку я нажал 1 раз. И тогда почему с переднего пассажирского все нормально открывается?
СынТерминатора
5 June 2019
1nf3ct1on
Надо снимать обшивку, смотреть. Возможно тросик соскочил.
1nf3ct1on
5 June 2019mobile
СынТерминатора
Снимал, тоже сначала подумал на него, но с ним все ок:( вот тоже не знаю куда теперь лезть...
serega836
5 June 2019mobile
1nf3ct1on
Может прошито двойное запирание в одно нажатие.по крайней мере у меня прошито.надо подёргать у себя остальные двери,вдруг тоже открываются.
