Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
29 May 2019mobile
enigma78
А где вы ошибку увидели? Написано, что не пройден тест, так как, видимо, превышен верхний предел по пропускам зажигания.
-Ал- это я знаю, но все было выключено, и с того момента прошло не менее получаса, а вентилятор все равно не отключался
electromexanik
30 May 2019mobile
TyZamO:
но все было выключено, |
И зажигание?
electromexanik
Нет, если выключать зажигание, то вентилятор тоже отключается. Мне не понятно почему после пользования кондиционером, когда его выключаешь, вентилятор все равно продолжает работать на 33%, даже если машина остыла до 86-87градусов ОЖ
electromexanik
30 May 2019mobile
TyZamO
Когда кондиционер выключаешь, давление в системе не падает моментально. Соответственно датчики видят систему, как рабочую и не глушат вентилятор. Думаю так происходит.
30 May 2019mobile
TyZamO
Вентилятор может ещё крутиться в зависимости от температуры воздуха на впуске, может она у вас высокая была.
На улице 25-30, впуск ~40
icemts
30 May 2019
SOS!
двигатель работает с затыками, потом загорается чек, ошибки p 0171, 2191,2193, 0300
с чего начать?
TyZamO
30 May 2019mobile
icemts
0300 пропуски зажигания- катушки, свечи, гильза
sunshie
30 May 2019mobile
Всем привет. Внезапно случилось это. Я и не в курсе был, что это вообще ремонтировалось когда-то.
Насколько всё серьёзно? При выжиме сцепления рычаг влево-вправо не ходит. Коробка MTX-75.
icemts
30 May 2019
TyZamO
свечи поменял... все то же самое
ЧД?
icemts
катушка(и), давление топлива..
30 May 2019mobile
TyZamO
Гляньте на всякий случай есть ли зависимость работы вентилятора от температуры впуска. При холодном двигателе такая же ситуация наблюдается? Или, например, если двигатель только-только прогрелся до рабочей температуры.
Такое исключительно после того как попользовался кондиционером
30 May 2019mobile
TyZamO
Если такое и на холодном кондее наблюдается (например, включили кондей на 30 сек и выключили, а вентилятор всё работает), то имхо это что-то программное. Можно попробовать обновить прошивку PCM.
нужна помощь! ФФ 1.6 115л.с При прогреве двс на низких оборотах двигатель троит, детонация, свечи 2-го и 3 цилиндра белым налетом, свечи менял, вскоре становятся белыми. машина на ГБО, что на газу, что на бензе. Выпускной коллектор MG-Race 4-2-1 стоят 2 Лямбды(1-на 1 и 4 цилиндры, 2-на 2и3 цилиндры) графики у них идут разные(Форскан, осцилографом) у 1-ой параболой, у 2-ой прямая, поменял лямбду, без результата. На катушке зажигания сопротивления обмоток одинаковое (9,4 кОм) фишку вазовскую поставил. и еще "плавающая неисправность", иногда при заводке на холодную заводится только с нажатой педалью газа (еле-еле) не схватывает, секунд 5 почихает и нормально работает на холостых. а иногда прям сразу заводится. ошибок нет. незнаю куда копать, подскажите Пожалуйста!
год назад в сервисе меняли мск и регулировали тепловой зазор клапанов, выпускные были зажаты, стаканчики подточили, неужели за год, опять зажаты, проехал тыс 20-25
вряд ли это заложено программно, но если что то там и коротит, непонятно почему не появляется ошибка
JohnnyRock
31 May 2019mobile
Всем привет. Подскажите пожалуйста, какие пружины лучше взять,может кто артикулы дать? Машина фф2 1.6 100л.с.
Sergeyy1349
31 May 2019
JohnnyRockПередние и задние пружины Широкий выбор с артикулами
Всем привет. Кто подскажет. Заменил бензонасос. Заводится стала плохо, крутит долго плюс просадка оборотов на старте , борьба 500+- , с загоранием лампочки АКБ и выравниваем . До этого заводилась всегда! с пол, одного оборота. ФФ2 1.8
Flacrin:
Всем привет. Кто подскажет. Заменил бензонасос. Заводится стала плохо, крутит долго плюс просадка оборотов на старте , борьба 500+- , с загоранием лампочки АКБ и выравниваем . До этого заводилась всегда! с пол, одного оборота. ФФ2 1.8 |
Зачем менял, если всё исправно было?
Какой исправно . Машина не заводилась. Притащили в сервис. Приговорили насос, давления нет.
Flacrin
Похоже не держит обратный клапан бензонасоса. После стоянки бенз стекает обратно в бак и магистраль пустая. При прокрутке стартером за пару раз создается нормальное давление в магистрали и двигатель запускается. Проверь стык гофрированнога патрубка на бензонасосе. У меня так было.
AleXandR465
31 May 2019mobile
Ребят привет подскажите насос гур можно ремонтировать или его надо менять?
Valmont
Процедура, прямо скажем, не из лёгких. Возьмут как за замену.
MR.BARMEN
31 May 2019mobile
AleXandR465
Я менял на б/у. И хорошо промыть стстему,прежде,чем заменить.
Flacrin
"Процедура, прямо скажем, не из лёгких. Возьмут как за замену." Процедура не так сложна при наличии люка для доступа к бензонасосу.
4 people online
