Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,8M
8,5K
FinderRus
23 May 2019mobile
Vit76
Размер шин вроде влияет на показания спидометра. У меня тоже не соответствует размер шин..но спидометр снижает реальную скорость всего на 2 км.час и однометр по спутнику четко совпадает.
FinderRus
23 May 2019mobile
Вы пишите про обновление pcm. Мне старый хозяин говорил что ОД обновлял ему фокуса до последней прошивки заводской..какая то там последняя версия. Это оно и есть? Но тогда бы в psm пробег был бы меньше.. а у меня больше ((
24 May 2019
-3
Korben:
Родной относительно чего? Я полагаю при прошивке PCM он обнуляется и отчет идет с нуля. Лично мое мнение.
Сколько можно одно и то же мусолить - менял прошивку PCM десятки раз, пробег не сбрасывается. Уникальный пробег содержится в двух местах: PCM, PID = DIST_TOT_VEH, IPC, PID = ODOMETR. IPC.ODOMETR раскидывается по модулям IPC, ABS, BCM, DDM, PDM, PSCM, SAMS, PID = TOTDIST.
Причина сброса пробега в PCM, а точнее рассинхронизация с IPC - грубое вмешательство в ПО. Какое именно вмешательство, остается только гадать, но одно из них - скрутка пробега.
Melukov
26 May 2019
-3
Vortex:
согласен полностью параметр TOTDIST стоит во всех блоках и если его поменяли то он изменится везде
Я обратил внимание, когда скидывал пробег приятелю по причин замены приборки на LVL3 и нужно был смотать 100К пробега, то парметр глобальное время использования, в секундах, сменил значение на отрицательный например было 86554562с а стало -266574с, мне кажется это и есть паливо)))
Vl_vic
26 May 2019
Vortex:
Был один пробег во всех блоках. Решил обновить прошивку-ставил последнюю с сайта fordtechservice. После прошивки пробег в PCM сбросился- значение стало 0 км...так, для сведения.
karlon3
26 May 2019mobile
Vl_vic
Аналогично было.
becool
26 May 2019mobile
И у меня😄
МирЖ56
27 May 2019mobile
После заливки паульса пробег ушёл на 0.
После сброса настроек PCM Форсканом пробег ушёл на 0.
Korben
27 May 2019
Vl_vic, karlon3, becool, МирЖ56
Вы щас этим сломали всю систему выявления скрученного пробега для Vortex и Melukov )))
МирЖ56
27 May 2019mobile
МирЖ56:
Дополню, что только в PCM пробег обнулился, в других блоках остался прежним.
Мотор 1,6
АНДРЕЙ1973
27 May 2019
МирЖ56:
Мотор 1,6
все верно. так и должно быть.
FinderRus
27 May 2019
А не было случая чтобы он наоборот вырос? или всегда только в ноль?
МирЖ56
27 May 2019
F
FinderRus:
Я это делал раз 10, всегда на 0
Manul12
27 May 2019mobile
На 2.0 в РСМ всегда пробег идентичен с приборкой. Ставлю на приборке, такой же становиться во всех блоках. Раз 5 заливал разные штатные прошивки в РСМ, пробег становился как на приборке. Приборку менял на РП7, выставлял свой пробег примерно. Во всех блоках, включая РСМ пробег был идентичен приборной панели!))) Видимо на 1.6 не так.
МирЖ56
27 May 2019
Manul12
Не первый раз читаю это.Вроде как 2.0 берет с приборки километраж, а на 1,6 не взаимосвязан с ней
27 May 2019mobile
Данный вопрос поднимается уже не раз,откройте отдельную тему по пробегу и строчите там,данная тема по работе с программами
bizz41
2 June 2019
Всем привет!
Задался вопросом, как уменьшить время засыпания авто? У меня авто 2014 года, засыпает через 11 минут после закрывания.
Для этого обратился (дистанционно) к обладателю UCDS serman52, который у себя поправил этот таймер с 30 минут на 2 минуты.
Он выставлял в директ конфиге (2 параметра) поочередно 2 , 11, 30 минут и делал скрины конфига в форскане.
Вот результат:
2 минуты
11 минут
30 минут
Если присмотреться, время засыпания прячется в пятой строчке. А именно:
2 минуты 0900-0002-0240
11 минут 0900-000В-0В52
30 минут 0900-001Е-1Е78
вроде все просто, но при этом почему то меняется последний байт.
мой конфиг на 11 минут выглядит следующим образом
как видим, отличие от конфига serman52 тоже есть - 62 против 52 в последней байте.
вопрос, как мне поменять время засыпания авто и ничего при этом не сломать?
ближайший UCDS находится за 150 км.
Vit76
2 June 2019mobile
Я бы тоже уменьшил, поддерживаю вопрос.
serman52
2 June 2019mobile
Это не время засыпания авто а скорее время засыпания салонных цепей.
bizz41
2 June 2019mobile
serman52
Думаю, салонные цепи как раз и жрут 2 ампера, пока заветное реле в bcm не щелкнет.
Slider007
2 June 2019mobile
bizz41
Вы не напутали? В вашем конфиге я вижу 1Е-1Е, а это судя по таблице выше 30 минут, а не 11
Дополнение:
Заметил, что предпоследний и последний скриншот один и тот же.
bizz41
2 June 2019mobile
Slider007
Виноват. Не то загрузил.
Вот мой конфиг.
maguta
2 June 2019mobile
Елс засыпание не поправить?
bizz41
2 June 2019mobile
maguta
Поправить. У меня все описано. Пока не ясно, как последний байт пятой строки формируется.
АНДРЕЙ1973
2 June 2019
Крайний байт, контролька, можно посчитать, только не нужен он.
Indi
3 June 2019
bizz41
а можно ликбез по подробней?
Vit76
3 June 2019mobile
Indi
Куда ещё подробнее? Все детально расписано с фото. Респект serman52 и bizz41. В выходные доберусь до гаража, посмотрю что у меня установлено.
Indi
3 June 2019
Vit76
под ELS27 )
bizz41
3 June 2019mobile
Vit76
Единственное, я пока не пробовал менять эти байты. С контролькой не разобрался. Надеюсь, Андрей прав и можно ее не трогать.
