3 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1M
2K
10,7K
18 May 2019mobile
slamp13
Напряжение какое с генератора идет?
slamp13
18 May 2019mobile
Без понятия , как его посмотреть ?
18 May 2019mobile
slamp13
Войти в тестовый режим БК и помониторить напряжение:
Тестовый режим компьютера
slamp13
18 May 2019mobile
АКБ 12.2 показывает вы про это ?
18 May 2019mobile
slamp13
Да, только смотреть надо во время светомузыки.
slamp13
18 May 2019mobile
Так не получается , это на ходу только происходит все
Есть предложения что это может быть вообще ? Куда сначала смотреть ?
18 May 2019mobile
slamp13
Так вы войдите в тестовый режим, заведите двигатель и можете наблюдать за напряжением на ходу.
slamp13
18 May 2019mobile
Допустим , замерю и оно скажем будет выше или ниже какие действия дальше ?
18 May 2019mobile
slamp13
Надо сначала посмотреть на результаты замеров, потом, возможно, перебираться в тему Неисправности генератора
88vladon88
19 May 2019mobile
Помогите советом. Потерял скобу которой фиксируется трубка сцепления в КПП фф2 1.6 . Где можно её купить или чем можно заменить?
JiHAD1488
19 May 2019mobile
здравствуйте , подскажите пожалуйста профильную ветку где можно узнать за данный патрубок охлаждения
благодарю
19 May 2019mobile
JiHAD1488
Что узнать?
Vlad25
19 May 2019mobile
Всем привет! Помогите плиз)
Недавно купил фф2 2011, 1.6, 100 л.с.
Вчера заметил, что коробка передач как то плохо переключает скорости, прерывисто. Сегодня педаль сцепления начала проваливаться и очень плохо переключились скорости, чтобы включить 1 скорость нужно было много раз нажимать на сцепление. В чем может быть причина?
19 May 2019mobile
Vlad25
В выжимном подшипнике. Долей тормозную жидкость для начала и понаблюдай утечки.
19 May 2019mobile
JiHAD1488
1490703
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #18911162)
JiHAD1488
19 May 2019mobile
длину шланга , диаметр
хочу купить обычный шланг ( так как профильный дорогой )
и интересует за что отвечает этот шланг обратки так как есть человечек у которого он вообще перекрыт и все работает 🤔
tina78563
19 May 2019mobile
Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом по фокусу 2.
Стук задней подвески металлический ( как будто положили в банку консервную гвоздей).
Преимущественно звук проявляется на грунтовой дороге, при нажатии на тормоз звук пропадает.
Был опыт попадания в очень «классный» автосервис, где сказали все сделают в течении пару часов. «Сделали», как я поняла просто смазали, пару часов откатала и звук вновь вернулся. При чем шумит с обеих сторон.
Этот вопрос изучила и возникло несколько теории, дабы избежать очередного кидалова в сервисе и ненужных затрат хочу спросить у опытных владельцев форда в чем может быть причина? Буду благодарна за любую информацию.
В нашей стране просто никак иначе, если в сервис приезжает девушка, почему-то все направят ее кинуть.
Решила в этот раз подготовиться.
JiHAD1488
19 May 2019mobile
tina78563
был стук с задней части автомобиля на грунтовой дороге и мелкий ямах из за того что на задних колодках не было вот таких вот упоров стучали сами колодки ( бренчали )
можить у вас такая же проблема
это как предположение
игорь_174
20 May 2019
JiHAD1488:
tina78563
либо эти скобы, если конечно у Вас задние тормоза дисковые.
Kinsman
20 May 2019mobile
Подскажите, пожалуйста, искал по запросам типа "Патрубок воздушного фильтра", но не нашел ничего про саму процедуру замены. Лопнул патрубок воздушного фильтра на рус. FF2 2008 рестайл 125 л.с. бенз. палка. Удивительное качество материала. Существуют ли какие-то рекомендации по замене: материалы типа герметиков, насколько сильно затягивать хомуты и др. Отдельный вопрос менять масло сразу же после замены хобота с трещиной или же забить до плановой в июле после пуха?
Евгений71
20 May 2019
Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом!
фокус2,2010 года. При торможении. особенно когда машина "клюет" носом слышны с переди непонятные звуки, глуховатые, как будто что-то обо что-то цепляет. Сам все просмотрел, поехал на сервис, там все облазили вместе, не чего не нашли. Только задние сайлентблоки надо поменять и то не срочно. Может кто-то сталкивался. Спасибо.
20 May 2019mobile
JiHAD1488
Диаметр и длину ты можешь сам измерить. Внутри стоит жиклёр тарировочный. Отвечает за отвод воздуха из ГБЦ, без него двигатель будет греться. Были версии на которых эти два шланга соединялись вне бачка, и на бачок приходил один шланг, но твои заглушить его нельзя.
20 May 2019
Kinsman
Герметики использовать не требуется, хомуты затягивать по ощущениям, без конских усилий. Если вы не долго катались с трещиной, то масло менять нет смысла.
stipp
20 May 2019
Ребята, кто знает, подскажите пожалуйста, что там должно быть (картинка 1) 😞 вообще не понятно. MZR AODA 2 литра, дорест. это под/за впускным коллектором.
(картинка 2) а вот эта хреновина "втыкивается" во впуск, сразу за дросселем. это норма?
XXmaxx
20 May 2019mobile
stipp
На первой катинке- картерные газы на второй егр. Все во впускной.
stipp
20 May 2019
XXmaxx
извини, не понятно 😞
вот патрубок (который обрезан) - он ВЫХОДИТ из впускного. Куда его дальше подсоединять?
желтая пипка - там видимо тоже патрубок должен быть тоненький - его куда?
а железная пипка большая - она прямо входит во впускной, туда точно патрубок не засунешь...
или ты имеешь ввиду что отрезанный патрубок соединяется с желтой маленькой пипкой?
ммм, есть еще одно от
верстие в EGR. может эти 2 пипки между собой соединяются?
electromexanik
20 May 2019mobile
stipp
Шланчик на первом фото, должен одеваться на жёлтую пипку, на этом же фото.
Трубка со второго фото, просто вставляется во впускной.
На последней фотке, патрубок подогрева клапана егр, на него должен одеваться шланг с антифризом.
stipp
20 May 2019
electromexanik
ааа, вон оно что.
спасибо большое) усё ясно) осталось соединить трубочки IMRC и вся эта непонятная система наконец то будет собрана)
Vlad25
20 May 2019mobile
Помогите пожалуйста, во время езды при нажатии газа отдавалась вибрация в педаль сцепления но на это не обращал внимание. Поза вчера скорости начали переключаться рывками. А вчера педаль сцепления начала проваливаться в пол и скорости не переключались. Сегодня утром, чтобы включить 1 скорость поддержал секунд 15 педаль в полу, потому что при обычном нажатии скорость не переключалась. Сегодня заехал на сто показали сцепление и вибрации в педали больше нет. Сказали, что скорей всего маховик. Подскажите, что это может быть? Или там на самом деле могло быть просто зааозжушено? (Тормозная жидкость не протекает)
5 people online
5 people online
