ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2
ВНИМАНИЕ: ЭПВС на автомобилях с двигателем 2.5 (Kuga/Focus ST) не работает!
Как говориться у нас на руси: Готовь сани летом... Вот и поставил себе ЭПВС на бензиновый 1,6, чтобы зимой не особо мерзнуть.
Выглядит это так:
Работает это на подобии электро фена, ЭПСВ предназначен для быстрого обогрева салона при низких внешних температурах GEM включит отопитель если
-температура окружающей среды ниже 10 градусов
-температура охлождающей жидкости ниже 60 градусов
при повышении температуры охл.жидкости выше 70градусов или температуры окружающей среды выше 20 градусов доп.отопитель выключается.
Отчет:
Добавлено ноябрь 2022.
Т.к. ЭПВС мощный потребитель крайне рекомендуется при работе ЭПВС проверить температуру плюсовой клеммы АКБ.
Malish
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон, обогрев салона, зимняя эксплуатация
DENOZAWR
9 July 2012
588,5K
3,1K
Ruslan-102
6 May 2019mobile
Sholoiko
Это не от генератора.
У меня с утра в тёплую погоду так же
Sholoiko
6 May 2019mobile
шурец:
У тебя теперь два диодных моста установлено?
В плане родной диодный мост нафиг, поставил усиленный
Sholoiko
6 May 2019mobile
Ruslan-102
Спс
Гри
9 May 2019
Привет. Помогите разобраться с проблемой - при подключении массового провода на эпвс сгорает предохранитель.
Версии две:
1. Неисправность самого эпвс.
2. Короткое замыкание.
Склоняюсь ко второму варианту, т к при чтении ошибок форсканом висит ошибка: B2976 - Разрыв или короткое замыкание на массу электрической цепи управления EAH.
Как подключал: взял новый провод 10 мм, обжали наконечники, 1 конец на 5 пред в подкапотке, другой на силовой самого эпвса. Только подключаю массу, сгорает предохранитель и идет фейверк . Массовый провод на болт железки за лопухом пассажира.
Единственное что делал из проводки, где могло возкинуть КЗ - это когда ставил esp, то дербанил подкапотную косу для выплетения проводки abs и вплетения проводки esp. Тогда же закатал в общую косу силовой на эпвс, поэтому сейчас взял новый и бросил просто поверх, чтобы избежать варианта прооблемы со старым силовым проводом. В целом, делал тогда все аккуратно и даже не могу понять где там может КЗ возникнуть.
Скриншоты во вложении.
Ruslan-102
10 May 2019mobile
Г
Гри:
У Вас на фотографиях управляющий провод ЭПВС висит в воздухе, при этом явно в GEM активировано наличие ЭПВС, вот отсюда и ошибка.
Гри
10 May 2019mobile
Ruslan-102
Не, ну я конечно подключил его)))
MikelS
10 May 2019mobile
Гри
Клеммы не родная плюсовая и минусовая? Коротит о корпус я думаю...
Гри
10 May 2019mobile
MikelS
Клемма родная только 1из 4- это клемма на минус самого эпвс. Остальные клеммы это обычные наконечники, обжатые пресс клещами.
И как тогда из-за этих клемм может коротить?
MikelS
10 May 2019mobile
Гри
Так вот неродная клемма которая плюс и коротит о корпус при подключении минуса
Гри
17 July 2019
В общем, проблема была действительно в том, что плюсовая клемма коротила на корпус самого эпвса.
Kick Ass
18 July 2019
Доброго времени суток))) Кто подскажет код проводки штатной для ЭПВС на форуме чего-то не нашел( Или продает может кто?
Pjotr
19 July 2019mobile
Kick Ass
Проводка отдельно не продаётся. Подкапотную надо либо целиком, либо выплетать из донорской от автомобиля с эпвс, либо делать самостоятельно. Салонную тоже.
Kick Ass
19 July 2019mobile
Pjotr
А разъёмы отдельно могут быть? Просто колхоз ещё и на такой силовой цепи не хочется делать.
Ruslan-102
19 July 2019mobile
Kick Ass
Новую не получится заказать.
Выплетенная периодически всплывает на форуме в барахолке.
Гри
19 July 2019
Kick Ass
Разъемы такие не найдешь! Сам с этим столкнулся, когда обрезал оригинальную плюсовую клемму))Что из этого вышло, можно почитать чуть выше)) Если самому проводку делать, то наконечники обычные обжимать, но почти до конца термоусадку одевать, чтобы не коротило на корпус (см. выше). Или искать поврежденную проводку с оригинальными наконечниками, но все равно придется спаять провод между собой.
Kick Ass
19 July 2019mobile
Ruslan-102
Уже в разделе "куплю" написал)))
Гри
Даже если бы такую нашёл уже было хорошо, спаять между собой не проблема. Почитаю, спасибо.
Furdy
19 July 2019mobile
Kick Ass
Клемма вполне неплохо разжимается маленьким зубилом, в неё заправил более толстый провод, запаял место "разрыва" клеммы и кинул провод без разрывов на пред в подкапотку.
Kick Ass
19 July 2019mobile
Furdy
Ты предлагаешь в клемму эпвски ещё провод затолкать?)))
Гри
19 July 2019
Kick Ass
Нет, он предлагает разжать оригинальную клемму, заложить туда провод, снова обжать и запаять. Так делают.
Kick Ass
19 July 2019mobile
Гри
Так для этого же нужна ответная часть, которой у меня нету)
Гри
19 July 2019
Kick Ass
Ты про самодельный провод? Обожмешь клемму из строймагаза и загнешь ее под 90 градусов
Kick Ass
19 July 2019mobile
Гри
Мы похоже не поняли друг друга) я про ответку белую и чёрную которая от эпвс идёт
Гри
19 July 2019
Kick Ass
Л\С
Furdy
19 July 2019mobile
Kick Ass
Какая ответная часть? Как правило с разборок фен идёт с обрезанными проводами, но внутри самого ЭПВС они подключены клемми. Вот с ними и играться
JohNicK
31 August 2019mobile
Добрый день. 2литра дорест гем DJ. ЭПВС будет работать?
шурец
Привет! Возможно проверить рабочий отопилель или нет не подключая в автомобиль?
metel
31 August 2019
шурец
нет
Гри
31 August 2019
JohNicK
ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2 (сообщение #18711377)
шурец
metel:
нет
Почему на обрыв нельзя проверить?
metel
31 August 2019
шурец
если интересует только обрыв, то можно.
Подогрев руля
Установка подогрева сидений
Подогреватель от 220 вольт
Цепи противоскольжения
Подсветка салона и багажника
Коврики в салон/багажник
Гипоаллергенный салон
Активная вентиляция сидений
