Летние шины ч.2
Актуальные тесты по шинам можно посмотреть тут http://test.colesa.ru/
Визуальный шинно дисковый калькулятор.
Индексы скорости
Индексы нагрузок
Надписи и обозначения на шинах: http://avtoshyna.ru/oboznacheniya-na-shinax/
Товарищи, кто желает задрать (отлифтовать) своего федю, не надо в этой теме спрашивать а влезут ли мне колеса, а будет ли чиркать, тут обсуждения резины, а вам следует посетить вот такую темку там вас поймут и примут и все расскажут: Клиренс, увеличение клиренса
Next (2025), Archive (2014)
шины, автопокрышки, авторезина, летняя резина, колесо, резина, покрышка, тест, выбор шин
Mr_Romanov
31 January 2014
Летние шины ч.2
1,2M
10,7K
Manul12
21 April 2019mobile
lexx7381
Все верно в 90 х мишлен на асконе это прекраснл, значительно лучше чем воронежшина на жигулях. Я помню 10-ку купил, по сейчас вспоминаю какая комфортная машина была. Больше таких ярких впечатлений небыло!)))
Manul12
21 April 2019mobile
Веталь76
Так я тоже изъездил кучу разных брендов. И не могу однозначно сказать что именно лучше!)
Веталь76
22 April 2019mobile
Manul12:
Тогда я ничего не понимаю.
1Fobos
22 April 2019
В выходные меняли колеса у родственника. С 15 года используются Nordman SX 185/60/15, то есть пошел 5-ый сезон. Присмотрелся к протектору - по индикатору даже 8-ка ещё не полностью стерлась, пробег около 15к и стиль езды спокойный, но везде появились трещинки, причем только вдоль шины. Эти трещины не только на самом протекторе, но и в канавках, в основании. Боковины нормальные. Всё же эта модель действительно трескается и видимо от времени.
То есть это не мелкие хаотичные разносторонние мелкие порезы от камешков, которые бывают только на протекторе, как у меня было на поменянных недавно 8-ми летних Primacy HP, хотя по-моему вдобавок к мелким порезам там были примешаны такие же мелкие трещинки, но в глубине шины, за протектором, в канавках трещин точно не было.
Посмотрим что будет с купленным Прем.Конт.6. Это первые в жизни Конти в использовании.
Manul12
22 April 2019mobile
Как бы кто что не говорил, но страна изготовитель тоже значение имеет. Хоть и говорят что от этого не зависит, но увы!
1Fobos
22 April 2019
Насчет споров по ширине шины 205/215/225 и разной высоты.
Не знаю конечно как вы ездите и насколько хватает вам мотора, но складывается ощущение, что сколько не ставь, разницы вы не чувствуете и возможности двигателя прямо бездонные. Хотя если часто держать стрелку оборотов близко к красной зоне, наверное потери не заметны. По-моему с атмосферными моторами до 2 л. ставить что-то более заводского размера, мягко говоря, не правильно. Я сменил 215 на 205 - разница есть:
+ динамика
+ легкость хода, комфорт (легче проходит ямы, стыки, при том что профиль меньше 215-ой на 5мм)
+ управляемость
+ колейность
Доп.плюсы:
+ цены ниже на 50%
+ самый широкий ассортимент шин (есть все модели)
Минусы, теоретические:
- устойчивость на прямой и в повороте
- эффективность разгона
- эффективность торможения
Минусы физические:
- клиренс меньше на 5 мм (можно считать не существенным, это около 3% от общего)
Итого имеем только один объективный измеряемый минус по клиренсу и то не во всех условиях.
При повседневной не спортивной эксплуатации, эти минусы, однако, не замечены. Разгон теперь наоборот ощутимо легче, одно только это условие приятнее делает всё вождение. Кроме этого важно понимать, что многое из списка сильнее зависит не только от физических размеров шины, но и самой шины - лучше меньше, да лучше, чем много непонятной резины азиатских контор. Но при равных шинах в этих условиях, с таким авто, подвеской и мотором, считаю 205-ю лучше, а с учетом цены весы вообще перевешивают до конца хода чаши 😉 .
Есть однако, редкий размер 225/50R16, по диаметру соответствует идеально 205/55, что хоть не будет тотально сказываться на динамике и ходе, а искомая для страждущих ширина будет. Но суженный до нельзя ассортимент и цена... 🙃.
1Fobos
22 April 2019
Manul12:
Конечно зависит и я в этом нынче впервые убедился сам. Парадокс, но факт. Теория и реальность. Немецкий Конти и чешский одинаковые только внешне.
Себе не как нам 😁, а мы думали всем, как себе 😄.
Manul12
22 April 2019mobile
1Fobos
Я поставил 225/55/16. Вместо 215/55/16 которые стояли с завода. Из плюсов авто просто как влитой стоит на дороге. Стыки и резкие срезы асфальта проходит комфортней. При плавном разгоне как я писал ощущение что на 215 легче набирает с 2000об/мин. Но это интуитивно. Да и радиус стал больше, скорость по GPS стала выше на тех же оборотах. Отсюда и ощущение более вялого разгона с низов. Это так же оцущается и на 17 и 18 колесах. Но динамика по замерам не пострадала и едет авто на 225 не хуже чем 215. Минус только в цене! Колейность? Ну если она есть, то ощущается как на 215, так и на 225. Двигатель 2.0 мт. 205 даже не рассматривал. Выбирал между 215 и 225. К стати смотрел тоже 225/50. Но мне именно хотелось профиль повыше. В итоге выбор пал на 225/55.
22 April 2019
1Fobos
Динамика? Вы спидометр корректировали? На 205/55 банально спидометр больше завышает, отсюда иллюзия о лучшей динамике.
А вот на 225/55 2,0 МТ сотку на 2-й передаче вывозит и тем самым показывает 8,8 сек/100 км/ч на стоковой прошивке. Профит.
1Fobos
22 April 2019
Vortex:
Посмотрим калькулятор шин: разница между 205 и 215 при скорости 60 км/ч - 1 км/ч. Это 60-ая часть или 1,7%. Вы её просто не почувствуете никогда. Тут 5% изменений в шине не все улавливают. Банально трогаться ощутимо легче - что на это скажете? Но чтобы это хорошо почувствовать надо не только уменьшить ширину колеса, но и диаметр и вес, тогда суммарно это сильнее работает.
Правда Фокус и по-легче Мони. Можно ставить ещё больше размер 😄 .
22 April 2019
1Fobos:
Говорите за себя. Сколько потребуется времени, чтобы на 5-й передаче с 60 км/ч поднять этот 1 км/ч? А а при 95 км/ч уже почти 2 км/ч. А при 130 уже 2,5 км/ч. А при 170 уже 3 км/ч. Это при том, что спидометр на 215/55 завышает на 4-7 км/ч
1Fobos:
Ничего подобного не замечаю.
1Fobos:
А можно заняться тюнингом подвески и увеличить сопротивление на отрыв передней оси или ограничить ход штоков, чтобы не уменьшалась прижимная сила. Можно поиграться углами установки колес под свои хотелки, тоже очень эффективно. Ещё чего?
З.Ы. Если вы читали предыдущую дискуссию, то уважаемая публика свела все к индексам скорости и нагрузки, чем существенно ограничила выбор шин в размере 205/55/16 и разница в цене стала уже не такая заманчивая. Вот и весь расклад.
1Fobos
22 April 2019
Vortex:
Пропорция с ростом скорости не меняется. Это всё та же разница в ~1,7 %. Попробуйте определить скорость без приборов по ощущению: 170 едете или 173 км/ч. Это невозможно.
Vortex:
Это доп.бюджет и вообще такой цели не стоит. Чтобы работать в указанном русле логично иметь под капотом иной агрегат с турбо. Мне бы хватило 2,5-3,0 л атмосферного для более комфортного передвижения и может более длинных передач в этой связи. Вроде вместо 2,0 можно поставить 2,3. Мечты, мечты.. 😌.
22 April 2019
1Fobos:
Как это не меняется? Развлекайтесь: http://www.kartuning.ru/gearbox-calculator Передаточные числа: 3.666/2.136/1.448/1.028/0.805 ГП: 382.
1Fobos:
Так это вы про лучшую динамику тут заливаете. Вы чем ее замеряли? Попометром или приборами?
1Fobos:
Тогда нафига вы тут про вес диска и прочее начинаете разговор, когда тема исключительно о шинах и обсуждаем только шины?
1Fobos
22 April 2019
Vortex:
Не понял причем здесь КП, если речь об изменении только диаметра колес и влиянии их на изменение скорости.
Vortex:
Личные ощущения. Может это и субъективно. И не я один чувствую такие изменения. Затевать точные измерения до и после желания не возникало, да и это не было главной целью. Что почувствовал в итоге, то и пишу. Трогаться легче, на скорости тоже лучше реагирует на добавку газа. Не понимаю почему на это такая острая реакция. Это же обычная физика. Другое дело - кто-то это ощущает, кто-то нет, другие просто не пробовали. Сами знаете, есть множество людей, для которых любое авто это тележка на четырех колесах по своей сути, поэтому наблюдаем рассвет азиатских марок, деградацию нормальных в своё время моделей и т.д. Требования упали, нет понимания.
Vortex:
По-моему вы что-то не то читаете из моих постов. Я писал исключительно о шинах, включая их вес, о своем выборе шин и взял Конти. Хозяин-барин - можно брать чугунные шины, типа Бриджа, там конечно не важно уже всё остальное будет.
22 April 2019
1Fobos:
А колесо здесь не участвует? Вот и приплыли - учим других, а сами не понимаем.
1Fobos:
Как Ваши ощущения, так они идеальные. Как чужие, так разницу не почувствуешь. У меня свои ощущения, с вашими не совпадают. Имею право написать?
1Fobos:
Хорошо, вес - у меня 205/55/16 в сборе на ориг Фордовском литье весят на 3,5 кг тяжелее, чем летние 215/55/16 также на оригинальном литье. Вопросы? Не вы ли взвешивали одинаковые шины из разных стран?
1Fobos
22 April 2019
Vortex:
А колесо здесь не участвует? Вот и приплыли - учим других, а сами не понимаем. Как Ваши ощущения, так они идеальные. Как чужие, так разницу не почувствуешь. У меня свои ощущения, с вашими не совпадают. Имею право написать?
Колесо как раз и участвует. Коробка же остается одна и та же. Меняется диаметр колеса. Этот момент мы и пытаемся здесь разобрать.
И никого я не учу. Пишу свои ощущения. Кто-то со мной солидарен, другие не понимают. Это нормально. Все имеют право поделиться своим мнением, затем и форум. Каждый сам для себя решит, к кому стоит прислушиваться.
Если у вас 205/55/16 весят сильно больше 215-ых, при том же диске, то (по моему мнению!) вы купили какую-то сильно не правильную шину на 205 😄.
Именно я и взвешивал шины, чтобы более объективно показать разницу, в цифрах.
К слову, у меня между 205 и 215 при одних и тех же дисках, именно 215-ые весили больше на 1,5 кг, а не наоборот как у вас. И эта цифра правдоподобна. Что же это за шина у вас такая, что при меньшем размере, весит аж на 3,5 кг больше🙄.
1Fobos
22 April 2019
А вообще лишь бы нравилось как оно на ходу. Человек пробует, ищет, находит "своё", поэтому и существует разнообразие выбора, а не два, три бренда.
IliaP
22 April 2019
по теме -Ecocontact 6 дешевле 5, сделан из переработки шинной, поэтому никаких надписей Treadwear/traction/t и наклеек EU label нет, так как не соответсвует по законодательству гермашки. инфа с драйв2.
Ямгрин
22 April 2019
-3
bombaster88:
поменял зиму x-ice xi3 на лето k120 evo 2. тихий ужас. жестко, гудит как самолет. комфортно передвигаться не возможно. зачем я купил этот ханкук,ума не приложу. я ведь в мячково не езжу)
вброс засчитан
bombaster88
23 April 2019
Ямгрин
ну если не полениться,то можно найти мои старые посты о ханкуке. я давно уже писал о ее "комфорте" да она держит дорогу, тормозит, рулится. мокрый асфальт,сухой, пофиг. но комфорта в этой резине нет вообще. а после мягкого зимнего мишлена, это просто шлак,а не резина в плане "комфорта"
ЗЫ было бы че тут вбрасывать
1Fobos
23 April 2019
I
IliaP:
Обалдеть. А тут кто-то писал недавно какая она мягкая тихая комфортная шина.
23 April 2019
Неплохо ссылочкой подкрепить бы...
serg1983
23 April 2019
Vortex:
Я думаю автор прочитал инфу здесь
https://www.drive2.ru/l/526243308557566729/
032
23 April 2019
... какая-то какой-то белорус что-то накропал. "Не потому ли они Эко, что являются восстановленными, ну а что, немцы это любят "
Все наклейки на месте, надписей RETREAD на шине нет. 🙂
23 April 2019
Он пишет, что нет TREADWEAR, что косвенно свидетельствует о применении технологий вторичной переработки. Возможно Conti что-то намутили что позволяет одновременно не указывать ни то, ни другое.
Не, фтопку. Реально лучше на 205/55/16 перейти и взять проверенную модель.
PoltoraLitra
23 April 2019
доброго дня всем!
Коллеги подскажите, тихую недорогую резину. Ну вот что бы не гудела как мишлен енерджи. Шелест фиг с ним, но гул достал уже. На новой машине как б классе, бесит сильно). Покак остановил свой выбор на Nordman SX2 или Hakka green
Веталь76
23 April 2019
P
PoltoraLitra:
доброго дня всем!
Новая не будет гудеть,даже если это будет Мишлен или Нокиан. С износом шина издает больше шума,это давно известный факт,будь ли это мишлен или конти,нокиан,без разницы.
Берите что вам нравится.
032
23 April 2019
Это свидетельствует только о том, что шина не омологировалась в США, и только, остальное фантазии автора. И правильно, "эко" за океаном никому не сдалось, там свои шины m+s типа Купера и Эйвона в чести. 🙂
А вот за продажу шины "вторичной переработки" без прямого указания на это суды бы уже Континенталь раздели на миллиарды. Так что не надо искать черную кошку на черной шине.
23 April 2019
Тем не менее на ЭкоКонтакт5 TREADWEAR указан. Решили забить на Американский рынок?
З.Ы. RETREAD - это не вторичная переработка, а восстановленный протектор. Мы не знаем всех тонкостей.
PoltoraLitra
23 April 2019
Веталь76
Да в том то и дело что поменять хочу Новую резину, которая шла с машиной, пробег 1500. И резина НОВАЯ гудит так что ездить обломно.
6 people online
6 people online
