1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
pwdeni
10 April 2019mobile
G
gorbunov019496:
Вообщем решил проблему с датчиком давления масла..полез смотреть ..его особо не видно из под низу..нащупал его ..фишку отщелкнул а фишка вниз упала а проводка нету )))Короче рядом нашел проводок он видать обламался прям на корне мамки и хозяин Толи не стал заморачиваться то ли чё...Короче нашел такую же мамку переделал фишку сам..вставил и оп)Лампочка при включении зажигания работает заводишь гаснет ))Спасибо за помощь )
Рад что проблема решилась) Ошибка 1900 тоже должна уйти теперь…
gnom_61
10 April 2019mobile
pim_96
Там должен стоять выключатель подушки. Почитайте указанные темы.
pim_96
10 April 2019mobile
-Ал-
gnom_61
Понял, спасибо
gorbunov019496
10 April 2019mobile
pwdeni
Надо будет проверить.
-Ал-
10 April 2019
P
pim_96:
Т.е. нет смысла добиваться того, чтобы при отсутствии пассажира подушка не срабатывала? Это невыплнимо?
Подушку можно выключить вручную, установив штатный выключатель. Можно устроить и автоматизацию, для этого придется вмешаться в штатную проводку. Откл/вкл пассажирской подушки безопасности (сообщение #13332837)
При непристегнутом ремне пассажира подушка не будет срабатывать.
10 April 2019mobile
pwdeni:
Это вряд ли. Ну то есть она уйдет, но не из-за датчика давления масла. Ошибка U1900 говорит о каких-то проблемах передачи данных по CAN, цепь датчика давления масла тут не при чем.
pwdeni
10 April 2019mobile
Но он же по кан шине данные направляет на приборку. В такой ситуации данные с датчика данные передаются не корректно и теряется связь.
Это мои предположения, точно не утверждаю.
10 April 2019mobile
pwdeni
Ошибка U1900 немного не о том. Сигнал с датчика сначала попадает в PCM, а он же не будет затем спецом выдавать ошибочные данные в сеть. А эта ошибка как раз об ошибочных данных, то есть "битых".
10 April 2019mobile
SHPAK
Таки фланец поменять.
pwdeni
10 April 2019mobile
PiterFF2:
Логично, убедил)
gorbunov019496
11 April 2019mobile
pwdeni
Вообщем не знаю из за датчика давления масла или нет..но ошибка U1900 ушла.
gorbunov019496
11 April 2019mobile
Помогите у меня ещё один вопрос.ФФ2 1.6 что это могут быть за провода и куда должны идти ???один желто-черный а второй черный заизолирован.
И ещё вопрос как запустить вентилятор охлаждения самому что замыкать что б проверить ??
11 April 2019mobile
gorbunov019496
Фишку с вентиля от БУВ отсоединить и подать на неё с аккума 12 В.
balbes71
11 April 2019mobile
добрый день, в сервисе поменяли две задних пружины вчера, сегодня услышал скрип сзади на кочках, как железо об железо, что может быть?
serg1983
11 April 2019
balbes71
в подпружиненном не забыли поставить резинки?
11 April 2019mobile
gorbunov019496
Провода возможно от концевика капота для сиги.
balbes71
11 April 2019mobile
serg1983
ну что ж они, совсем идиоты..
serg1983
11 April 2019
balbes71:
идиоты или нет, но в сервисе возможно ВСЕ.
Езжайте к ним с притензией!
gorbunov019496
11 April 2019mobile
Такое ощущение что эти провода ког будто штатно шли..в гофре все как надо..
serega836
11 April 2019mobile
gorbunov019496
На комплектациях с пб 5 провода штатно приходят на замок капота.
pwdeni
12 April 2019mobile
G
gorbunov019496:
Это штатная проводка к датчику замка капота.
Как сказал serega836 если у тебя нет штатной сигнализации ПБ 5, то они не задействованы, но при желании можно докупить датчик на замок, в твоём случае с разъёмом и активировать через программу
elmconfig.
gorbunov019496
12 April 2019mobile
Выручайте ещё одна проблема случилась.утром заводить а машина не заводится..щелкает реле под капотом а стартер молчит..сняли стартер проверели все работает втягивающее срабатывает.поставили.заводить.хрен только реле щелкает и все.куда смотреть?
pwdeni
12 April 2019
G
gorbunov019496:
Напряжение на АКБ глянь, подтяни клеммы на нём же. Попробуй напрямую подать с АКБ на стартер 12В. А щелкает втягивающее реле.
gorbunov019496
12 April 2019mobile
pwdeni
Короче решил проблему ..Вообщем аккуму хана пришла .Смотрю белое окошко загорелось..Думаю надо зарядить..Поставил.Открыл банки а из одной банки как дым(пар) похреначил заглянул туда там вода мутная мутная...короче говоря пришел пипец аккуму..не знаю как это влияло но вот так...Поставил другой аккум и все норм...кто бы мог подумать...стартер снимал туда сюда 2 раза зря ))
balbes71
12 April 2019mobile
serg1983:
сьездил, оказалось ,чтохана тягам стабилизатора, сносились за 2 недели(китайские) купил сечас оригинал от первого феди, для второго нет нигде, вопрос, колхозить надо или так подойдут?
serg1983
12 April 2019
balbes71:
тягам стабилизатора
стойкам стаба
balbes71:
https://www.drive2.com/l/5460225/
SergeyKovalev
12 April 2019
gorbunov019496
Банка замкнула
gosha110287
12 April 2019mobile
Привет,ребята подскажите на фф2 1.6 100л.с что нужно для замены ремня ГРМ и сопутствующих работ?
pwdeni
12 April 2019
G
gosha110287:
1. Комплект грм. Если с помпой то тоже есть комплект грм+ролик+помпа.
2. Болт кВ по году
3. Сальник кВ
4. Прокладка клапанной крышки для мотора 80-100 сил
5. Два приводных ремня , если стоит кондей. Если нет, то один ремень. Есть комплект из двух ремней.
Все коды присутствуют тут: Ремень ГРМ
fullaxe
12 April 2019
Привет всем, вознкла такая неприятная проблема, на всех скоростях появляется небольшая вибрация на всех трех педалях. В чем проблема?
5 people online
5 people online
