Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2)
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Archive (2018)
-PaNik_TS-
20 February 2018
533K
2,8K
Salm0n
23 February 2019mobile
R
ruslain:
12345qwert
Да, руководство. Благодарю, ясность полная. Единственное, если оригинал заменить на Febi 06161 допустимо? Или использовать ее для промывки хотя бы?
Можно. В шапке есть ссылка. Это масло полностью подходит. И для промывки и для эксплуатации. У febi есть форжовские допуски . Уже обговаривали эту тему.
igor20.04.78
24 February 2019mobile
Всем привет, подскажите пожалуйста, у меня focus 2 ,2.0 АКПП, 2007 г., при поворотах стало тяжёлое рулевое управление, что может быть? С чего начать? Спасибо
12345qwert
24 February 2019
igor20.04.78
начать конечно с диагностики ! варианта 2 - либо проблема в рейке . либо в насосе ЭГУР (ГУР). но скорее всего проблема в насосе ! у вас ЭГУР ? масло когда нибудь меняли ?
ruslain
24 February 2019
Vital4is
Спасибо, уже заменил на Febi 06161 . Отличная жидкость, даже в крайних положениях больше не гудит.
jAWEl
25 February 2019
Получилось заснять. Только в сб собрался с утра к электрику, завожу, не робит и тут БАЦ(как говорит наш всеми любимый ввп)
и заработало. 2 дня отъездил, вообще ноу проблем
https://www.youtube.com/watch?v=PtxK10IGG3Y
igor20.04.78
25 February 2019mobile
Спасибо, будем выяснять, потом отпишусь...
10 March 2019mobile
Хочу сделать дополнение к этому сообщению, для статистики:
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2) (сообщение #18920979)
Бачок ГУР Dominant FO14020238 пашет нормально, а вот крышка, которая шла с ним в комплекте, оказалась не очень морозостойкой, отлетели фиксаторы на крышке, когда я её отворачивал/заворачивал. Установил оригинальную крышку от старого бачка - всё ок.
Якут14
18 March 2019mobile
Добрый день! Подскажите,что за стуки при резком повороте руля влево вправо на стоящей машине. ФФ 2 1.8
MR.BARMEN
18 March 2019mobile
Якут14
Если повороты буквально чуть-чуть-то это рейка
18 March 2019mobile
Якут14
Это вроде как норма, по крайней мере, не у одного у вас стучит и это не признак неисправности на выключенном двигателе. Главное, чтобы в руль не отдавало при езде.
Якут14
18 March 2019mobile
MR.BARMEN
Парни спасибо! Рейка была в ремонте полгода назад.При езде в руль не отдаёт.Просто раньше никогда не дергал так руль и не обращал внимания)
Якут14
18 March 2019mobile
Стук на включенной машине
18 March 2019mobile
Якут14
У меня на заведенном двигателе тоже постукивает, если туда-сюда рулем крутить быстро, но я так просто не делаю) Если при езде ничего не стучит, в руль не бьет, то не стоит придумывать себе проблемы.
Якут14
18 March 2019mobile
Barsentio
30 March 2019
PiterFF2:
Друзья, пока не удается победить течь ориентировочно на стыке шланга обратки и соответствующего патрубка бачка ГУР. Шланг подрезал, на бачке визуально трещин не вижу, нацепил 2 хомута - ещё хуже стало, жидкость стала уходить с космической скоростью. К сожалению, нет возможности и времени досконально выявлять причину течи, решил поменять скопом шланги и бачок. Как я понимаю, ещё необходимо как минимум докупить штуцер. Подскажите, пожалуйста, что ещё по опыту стоит сразу докупить (например, какие-то резинки уплотнительные), что с большой вероятностью может потечь при замене шлангов.
Была такая проблема. Тоже шланг подрезал - не помогло. Но когда снял и изучал бачок, то обнаружил что течет на трубе обратки. Трещина еле заметная была. Находилась на угле внутри. Увидел только когда сильно потянул.posted image
В итоге спили этот загиб и воткнул снизу, просверлив предварительно снизу и заплавив старое отверстие.. И всё стало норм.
30 March 2019mobile
Barsentio
Спасибо за информацию. Жалко мне уже не проверить, буквально недавно бачок выкинул.
vagas
31 March 2019mobile
Подскажите а обязательно менять боченок или нет ? И если да то как насчет аналогов так как родной все же дороговат
MR.BARMEN
1 April 2019mobile
vagas
Я поставил себе бачок гур от газели с фильтром
vagas
3 April 2019
MR.BARMEN:
А старый бочек нельзя промыть ? я имею ввиду сетку которая в нем стоит
MR.BARMEN
3 April 2019
vagas
сетка несъемная.промыть попробывать можно,но до чиста не отмоешь.я взял триста рублей и сменил бачок-так проще для меня
3 April 2019mobile
vagas
Если с бачком нет проблем, то его конечно не обязательно менять. Можете промыть сетку внутри.
ruslain
3 April 2019mobile
vagas
Не нужно ничего мыть. Замените жидкость ГУР и всё. Если будет плохо работать, то уже можно подумать и о замене бачка.
MR.BARMEN
3 April 2019mobile
vagas
Да,я бы промыл на вашем месте систему. У меня 5 литров ушло на промывку-еле вымыл чернь. Плюс литр потом залил
ruslain
3 April 2019mobile
MR.BARMEN
А у меня ушло всего 1.5 литра и всё отлично промылось.
MR.BARMEN
3 April 2019mobile
ruslain
Поздравляю
Kakius
8 April 2019mobile
Привет всем!
У меня фф2 пробег 292000, год выпуска 2007год, двигатель 1.6 100л.с.
Купил насос гур Motorherz P1015HG. Кто ставил себе? Как работает? Имеет ли смысл ставить этой фирмы?
noxx
8 April 2019mobile
Kakius
Раз уже купил то ставь и нам расскажишь про ощущения
VieSSman174
8 April 2019mobile
Привет, по колечкам auto-gur rr18 как себя чувствуют? Не текут, встали хорошо?
Kakius
8 April 2019mobile
VieSSman174
Так я ещё его не ставил
12345qwert
8 April 2019
VieSSman174
по размеру они одинаковые с оригиналом . сделаны из резины - поэтому срок службы будет меньше . оригинальные сделаны из силикона !
