18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,5K
Bluberdsss
25 March 2019
Заказал по акции на али ELM327 Bluetooth V2.1 супер мини OBDII такую игрушку. Обошлась менее 100 деревянных))) Кто знает что она могет и вообще будет ли у нас работать?)))
alexnasa
25 March 2019
её на ночь выключать поди надо.. всякий раз..
u041348
25 March 2019mobile
alexnasa
Так там вроде питание пропадает на разъёме..
ford.focus
28 March 2019
может кто подскажет как этот переделать?
alexnasa
29 March 2019
Что именно надо изменить?
29 March 2019
ford.focus
Крайне неудобная конструкция. Намучаетесь вы с ней. Я бы не стал переделывать.
alexnasa
Как правило все хотят кнопку.
ford.focus
29 March 2019
верно кнопку. я вот тоже думаю не буду переделывать, легче новый купить, может кто не будь кинет ссылку где купить нормальный, чтоб не переделывать и сразу подошёл
serg1983
29 March 2019
ford.focus
Если что то шить хотите, то лучше ELS27 сразу взять
ford.focus
29 March 2019
serg1983
прописать ключ хочу на FF1
lightning87
29 March 2019
ford.focus
тогда ничего тебе переделывать не надо. Ключи пропишешь в моторник и без средней шины. Это если сканер нормальный попался. Удачи
ford.focus
29 March 2019
lightning87
с машиной не соединяется. может что то делаю не так.
brenk
29 March 2019
ford.focus
https://ru.aliexpress.com/item/bbfly-ELM327-USB-...erD3Pk7 Проверенный!и шьет без проблем
Jon010203
6 April 2019
quickie
фф2 рестайл 115 сил поставил прошивку ya-temp теперь стрелка никогда не доходит до среднего значения как было до прошивки при максимальном прогреве чуть больше первого деления на 2 мм максимум так и должно быть или у меня термостат неисправен
6 April 2019mobile
Jon010203
На прошивке с реальной температурой при температуре ОЖ в 90 градусов стрелка будет так же по середине. У вас с термостатом что-то.
Konko
7 April 2019
Друзья, есть USB-адаптер, покупал лет 5 назад, сам паял и долго пользовал под Windows XP на Куге-1.
Сейчас возникла потребность в диагностике той же самой машины, но в наличии только новый ноут с Windows 10.
Поставил драйвер 3.4.25.218, устройство работает нормально.
Установил RuntimePack и софт FORScan и ELMConfig.
Пытаюсь подключиться, но не тут то было - соединения нет. Куда копать, софт, драйвера, винда 10?
mag106
8 April 2019
Konko
Попробуй драйвер другой, у меня есть адаптер на таком же чипе - так вот - я после переустановки виндовс поставил дрова и забыл про нетбук - как понадобилось в машину сел - не подключается, поставил какие то старые дрова - и все нормально заработало !
Fenix_bel
10 April 2019
Народ есть ELM327 USB v1.5 (Prolific 2303). Пробовал подключаться к FF3 2012. с помощью forscan на андроид и с помощью ноута на win10 (в авто пробовал FORScan2.3.21, ScanMaster-ELM). FORScan при подключении шнурок видит определяет как V1.5, но пишет нет соединения с автомобилем. В общем подключается только ScanMasterELM .
Я вот понять не могу это шнурок кривой или руки у меня?
Евген2115
11 April 2019
Fenix_bel
emlconfig не работает с фф3
Fenix_bel
11 April 2019
Евген2115:
Я к emlconfig просто шнурок подключал без авто, хотел тест скорости сделать, или он и не будет так тест проходить? А к авто пробовал подключать с помощью forscan, focccus и FFConfig, тоже ничего не вышло. И еще попутно вопрос EML327 у меня питается от USB, а если подключаю только к авто то ничего не светится так и должно быть?
DIMAN100583
11 April 2019
Привет всем! Приобрел ELS27 v.4. Установил ELMConfig 0.2.17c и драйверы Profilic по ссылке ). Пытался поправить значение времени омыва фар в GEM - конфиг считывается, правится, но при попытке залиси в GEM выдается такая ошибка
Ноут старенький TOSHIBA на VISTA. Попробую конечно провести данные манипуляции на новом компе для сравнения. Просто для меня неясен момент- вроде ноут видит адаптер, адаптер видит машину, модули. Конфиг считывает, а записать обратно редактированный не может. Пробовал на скорости 38400, 115200. Результат одинаковый.
Евген2115
11 April 2019
F
Fenix_bel:
Питание от ноута он получает. Скачайте последнюю версию программы, на скрине старая.
Hunter44
12 April 2019mobile
Вылетает при чтение параметров из РСМ ,в чем может быть проблема, рунтаймпак установил скорость авто, винда 10, может из за нее? Шнурок с форума куплен, или все таки косяк в шнурке?
Евген2115
12 April 2019
Hunter44
Тип РСМ неправильный
Hunter44
12 April 2019mobile
Евген2115:
Hunter44
Дружище , спасибо
dmbor
15 April 2019
Звиняйте если уже обсуждалось. ЕLM327 (ну или софт, его использующий, типа TorquePro) показывает истинную скорость (как GPS) или немного завышенную, как спидометр?
15 April 2019mobile
dmbor
Истинную. Хотя истинная она условно, всё равно она расчетная, исходя из того, что на авто стоят колеса штатных размеров. В VID блоке PCM можно изменить параметры колеса, правда я не проверял, учитываются ли эти изменения.
noxx
18 April 2019
Maestro757:
ELMConfig
можно без проблем...
та же программа ELMConfig даст ответы на твои вопросы
Maestro757
18 April 2019
noxx
Спасибо
zzpop
22 April 2019
Ребят, ткните носом, есть ли где описание, как с помощью ELM 327 сделать сброс долгосрочной топливной адаптации (КАМ) для 1.8 ДВС фф2.
