Замена:ramill2010:
Киро12 Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото |
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.AleksandrovPS: использовались сообщения
Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Опору двигателя какого производителя вы поставили? |
Corteco | | 14 | 1,9% |
Dominant | | 4 | 0,5% |
Febest | | 11 | 1,5% |
Febi | | 22 | 2,9% |
Fenox | | 8 | 1,1% |
Ford | | 141 | 18,8% |
Hans Pries | | 3 | 0,4% |
Hutchinson | | 240 | 31,9% |
Lemforder | | 61 | 8,1% |
LYNXauto | | 12 | 1,6% |
MAZDA | | 25 | 3,3% |
Metalcaucho | | 23 | 3,1% |
Meyle | | 20 | 2,7% |
SWAG | | 12 | 1,6% |
Volvo | | 77 | 10,2% |
Иная | | 79 | 10,5% |
Total 701 votes, last 6 May.
Serg1138
Можно
Они идентичны
Сдуру поставил правую MEYLE 714 030 0018 на 1.6, через полтора года вибрация на прогреве, практически легла. Коплю деньги (
Веталь76
21 March 2019
suppaz:
Сдуру поставил правую MEYLE 714 030 0018 на 1.6, через полтора года вибрация на прогреве, практически легла. Коплю деньги ( |
ее одну меняли или все остальные тоже заменили?
хочу поискать на разборках более-менее свежий оригинал от фф3, вроде же на 1.6/100 подходит ?
Веталь76
21 March 2019mobile
suppaz:
хочу поискать на разборках более-менее свежий оригинал от фф3, вроде же на 1.6/100 подходит ? |
Да, подходит, вот ее код Ford 1 811 464. Я такую только новую поставил.
И советую остальные тоже заменить, это продлит жизнь правой. Я все менял.
замена одной правой ,может повлиять на не долгую ее работу.
Веталь76
21 March 2019mobile
352:
suppaz и это нормально. |
Не всегда это бывает нормальным. Смотря в каком состоянии левая и нижняя.
Приветствую! Имеется следующая проблема. При движении, на скорости 110+ и оборотах 2500-3000 есть легкая вибрация (микроскопическая) на педали газа и салонном зеркале (если его держать рукой). Вибрация еле еле заметная, но зато слышимая в виде негромкого гула. Напоминает гул при езде по шершавому (с камешками который) асфальту, только тише. Судя по всему вибрирует кузов и это слышно.
Двигатель 2,0 АКПП, пробег 128000. Посмотрел гидроопору, она лежит уже. На холостых вибраций никаких в сало не ощущается, но я сильно и не прислушивался. Может ли быть такое из за опоры (или всех опор) если проявляется только в движении?
ff2ff
если ногу с педали убрать?
352
Тут не совсем понятно, если "бросить газ" то пока обороты 2500+ гул есть. Гул пропадает если разогнаться выше 110 и бросив газ на 110 иметь обороты менее 2500, коробка обычно 2000-2100 держит в накате в таком режиме.
При ускорении стуков и вибрация нет. Есть при равномерной езде 110+ и 2500-3000. Так что возможно это приводы, но хз как их диагностировать, думаю начать с подушек.
ff2ff
на славном фокусе вибрация должна быть на месте если газовать в районе 2200. по газуй на нейтрале и сравни со своей, если она, то скорее подуха полностью легла и передает мандраж, что ты его ощущаешь прям на скорости.
352
Как поеду куда, попробую, отпишу что получилось.
Antonov_YS
23 March 2019mobile
ff2ff
Такое еще бывает, если шины пора на помойку или диск расболансирован. В таких случаях есть интервал скорости на которой появляется вибрация. Выше/ниже него - пропадает.
Antonov_YS
Резина новая с апреля 18, вибрация появилась в конце октября 18 (+/- 7 тыс на ей проехал). На зимней (старой на своих дисках) тоже самое, только к шуму добавился шум от шипов по асфальту.
ff2ff
1. На скорости 110 и выше... Это не опора.
2. Опора или села и есть вибрация или не села и нет вибрации. Остальное от лукавого.
3. Гул и вибрация разные вещи. Гул нужно слушать, вибрацию можно чувствовать...
А вообще начните с опоры. Но что то мне кажется что это всё же приводы.
Rics:
А вообще начните с опоры. Но что то мне кажется что это всё же приводы |
Это может быть и промежуточная опора правого привода.
А вообще, даже новые шины и отбалансированные колёса не исключают дисбаланса из-за какой-нибудь налипшей грязи со льдом или отвалившегося грузика
Stason8321
24 March 2019mobile
Форумчане, подскажите кто знает..
На левой гидроопоре пузырь спокойно утапливается пальцем руки. Значит ли это, что опоре кердык? (По кузову жуткая вибрация и гул в машине стоит)
sandrey123
24 March 2019mobile
Stason8321
Пузырь ничего не значит. Лучше смотрите касается ли ребрами нижней части кронштейна
Stason8321
24 March 2019mobile
sandrey123
Да, касается ( лежит на кронштейне). Когда домкратил движок, резиновая подушка поднималась от кронштейна. С тех пор чувствую как трясёт мотор в момент, когда заводится двигатель.
sandrey123
24 March 2019mobile
Stason8321
Тогда прочитайте шапку, там есть все. В кратце, временно можно сделать проставку, там делов на пол часа. Ну, при условии, что подушка не порвалась и не вытекла.
Serya82
24 March 2019mobile
Господа,подскажите,а размеры буфера на опорах 1,6 и 1,8 одинаковые?
Serya82:
Господа,подскажите,а размеры буфера на опорах 1,6 и 1,8 одинаковые? |
Что за буфер? Кронштейн разный, сама опора одинаковая.
Serya82
24 March 2019mobile
EkzZzo
Про опору и спрашивал.Спасибо.
Воронец
24 March 2019mobile
Долгое время была страшная вибрация на холостых, на днях заменил првую опору... пока тишина как из салона. Старая была в хлам! Фото нету, но лежала уже давно, при снятии развалилась. Поставил оригинал. Пузырь не надулся еще. Катаем, ждем... зазор миллиметра четыре пока. Если сядет отпишу.
Stason8321
26 March 2019mobile
Мужики, подскажите- кто-нибудь знает про правые опоры фирмы Metalcaucho. Как они ходят, как качество? Есть ли опыт эксплуатации?
Stason8321
26 March 2019mobile
serg1983
Спасибо за ссылку. Простохотел спросить о свежих мнениях..
12321123
27 March 2019mobile
Год газад поставил правую опору оригинал. Прошёл год и 8000 тысяч пробега,села. Подложил 5мм пластину,посмотим на сколько хватит. Заказывал не вольво и хатчисон, а оригинальный оригинал.
12321123
вы покупали у официального дилера ? откуда такая уверенность что купили не подделку ?
