1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,9K
23 March 2019
Compag615
Я по ссылке больше имел в виду проверить момент затяжки "сливной" пробки, если масло менялось через неё. Момент для затяжки - 25 Нм.
Compag615
23 March 2019
Для чего?
СынТерминатора
23 March 2019
Compag615
Потому что, когда эта пробка перетянута, она упирается в механизм переключения.
Compag615
23 March 2019
Понятно. Проверю. Спасибо!!!
kakos1983
23 March 2019mobile
Здравствуйте! У меня ФФ2 рестайлинг, автомат ,1.6 ,2010. Не работает обогрев переднего пассажирского сиденья,при этом и не работает подсветка самой кнопки. Менял их местами,с другой стороны она работает. Подскажите в какую сторону "копать",с чего начать. Спасибо
electromexanik
24 March 2019mobile
kakos1983
Я бы начал с проверки разъёма кнопки. И дальше проверил бы проводку от разъёма, до GEM и до сидения.
sgsv
24 March 2019
фф2 2006, АКПП, 1,6 Ghia
решая вопрос с поиском ошибок на PCM, нашел под капотом два модуля, изначально я думал тот который около АКБ и есть PCM теперь у меня сомнения, а что за 2-ой модуль?
2 модуль установлен под пластиковой обшивкой на кузове
СынТерминатора
24 March 2019
sgsv
2-ой модуль - это ТСМ.
sgsv
25 March 2019
я так понимаю модуль около АКБ это PCM на кузове это TCM.
мои ошибки
U0155 Lost Communication With Instrument Panel Cluster (IPC) Control Module (Шина данных, блок управления комбинацией приборов - нет связи )
U0001 Шина высокоскоростной передачи данных (CAN).
P0500 Неисправность в цепи датчика скорости - я так понимаю датчик скорости установлен на коробке рядом с выводом на правый привод? почему тогда эта ошибка от PCM на вкладке TCM нет ошибок.
P1260 Зарегистрирована попытка угона, задействован иммобилайзер автомобиля
U0101 потеря связи с TCM
читая форумы и юзая инет я так понимаю мои все ошибки это дефект приборки? требуется пропайка?
еще мне не понятно почему при отключенном разъеме приборки сбрасываю ошибки и через 10 сек получаю их же снова почему
25 March 2019mobile
sgsv
Потому что ты отключает разъем который и нужно паять.
Space21
25 March 2019mobile
Здравствуйте! Присутствует гул при движении. При повороте на лево усиливается, при повороте на право уменьшается. Ступичные подшипники в порядке. Что еще может быть. Подвесной может при поворотах менять звук? Или коробка?
MR.BARMEN
25 March 2019mobile
Space21
Звук,меняющийся от поворота влево-это правый ступичный,хотя если он не пропадает-подвесной можно осмотреть
Space21
25 March 2019mobile
MR.BARMEN
В том то и дело, что ступичные исправны. А коробка может менять звук при поворотах?
25 March 2019mobile
MR.BARMEN:
Space21
К сожалению, это легко может быть и левый подшипник при таких симптомах, сам недавно столкнулся: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #19055248)
Чтоб подвесной менял заметно звук при поворотах или подшипники коробки - маловероятно.
sgsv
25 March 2019mobile
Как вариант пропаивать буду, но все равно мне не понятно почему все в данный момент работает и ошибки постоянно появляются этим же составом даже при отключённой панели. У меня подозрение что они записаны в каком то другом модуле не в pcm и при опросе они появляются заново. Может такое быть?
Непропай это плавающий дефект насколько я понимаю
Space21
25 March 2019mobile
На диагностике выявили левый передний, поменяли его. Звук стал намного тише, но все равно имеется. Поэтому здесь и спросил про подвесной. Не знаю теперь что смотреть
Подскажите, там реально добраться помазать подвесной подшипник? Если станет тише значит буду менять
sgsv
25 March 2019mobile
А у меня постоянно одни и те же
Ошибки
Кто подскажет как и где происходит запись и хранение ошибок
25 March 2019mobile
sgsv
Есть вещи которые надо делать по любому, и в первую очередь не раздумывая. Пропуска приборки из этой серии.
massasseya
25 March 2019
Здравствуйте! Авто фокус 2 хэтчбек 2006 года механика. Вопрос такой: при включении автоподогрева зеркал, магнитолы, печки и подогрева сиденья, начинает моргать правая фара, иногда свет в салоне. И еще бледнеет синяя подсветка на приборке. До нового года была проблема с генератором и был заменен диодный мост и щетки реле. Сегодня (в последнее время стал слышен свист и при езде и просто в припаркованном состоянии) еще сменили ремень. В чем может быть проблема? Аккум заряжен. Писк, кстати, стал тише, но так же остался. Какая еще может быть причина писка?
25 March 2019mobile
massasseya
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
vesely_tuschkan
25 March 2019mobile
Добрый вечер! Задался таким вопросом: при каком пробеге требуется регулировка клапанов на 1.8 duratec he? Или все индивидуально? Какие предпосылки в работе двигателя могут свидетельствовать об ушедших зазорах?
Valmont
25 March 2019
мордвин
Высота толкателя подбирается при регулировке клапанов. На ТАЗАХ шайбы, На Фокусе вот эти цилиндры.
СынТерминатора
25 March 2019
vesely_tuschkan
Если машина не на газу регулировать клапана обычно требуется, не раньше чем перебирать движок.
vesely_tuschkan
25 March 2019mobile
СынТерминатора
Благодарю.
25 March 2019mobile
Valmont
Толщина, а не высота.
ruslain
25 March 2019mobile
СынТерминатора:
vesely_tuschkan
А когда его нужно перебирать?
gnom_61
25 March 2019mobile
ruslain
У меня 1.6. Менял прокладку КК на 120 тысячах и померял зазоры-всё в норме. А так-некоторые и по 300 и по 500 ходят без капиталки...
ruslain
26 March 2019mobile
gnom_61
У меня тоже 1.6. Кроме характерного дизельного звука ничего не наблюдаю. Надеюсь ещё тысяч 50 пройдёт. Сейчас 198000.
СынТерминатора
26 March 2019
ruslain
Как справедливо заметил gnom_61
И 300 и 500 отхаживают, а то и больше.
raaid123
26 March 2019
Подскажите пожалуйста куда прикручиваеться провод стартера вот эта клейма
