Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,6M
1,2K
9,8K
serg1983
19 March 2019
old_g
Каким способом ставили Вам подшипник.
Начните с подвесного.
Веталь76
19 March 2019mobile
old_g
Так это легко проверить, по отдельности.
19 March 2019mobile
old_g
Колесо вывесите правое и включите передачу, шум от подвесного, если с ним совсем все плохо, должен быть слышен вполне отчетливо. Хотя у меня на вывешенном колесе подвесной скрежетал сильно, но при езде какого-то заметного шума не было. Ну и заодно пошатайте колесо, чтобы выявить люфт подшипника ступицы, и за пружину возьмитесь, на ней не должно чувствоваться вибрации.
lexx7381
20 March 2019mobile
Добрый день. Болт ступицы передней только этот ford 1 569 107? Стоит блин 400р. Офигеть
Веталь76
20 March 2019mobile
lexx7381:
Леха привет. Да, только он.
Старый сколько раз закручивал? Я до трёх раз затягивал, норм все было.
lexx7381
20 March 2019mobile
Веталь76
Один раз только закручивал) тоже думаю его и оставить наверное. Здорова мой друг
Веталь76
20 March 2019mobile
lexx7381:
Легко можно оставить. Только если с правильным усилием.
20 March 2019mobile
Вчера поменял загудевшую ступицу, точнее поменял её мне наш замечательный форумчанин Иван-АНТЕЙ-, за что ему ещё раз огромное спасибо, респект и уважуха! 🙂 Ступица прошла 228,35 ккм (заводская). Пыльник у меня не установлен. Новая ступица FAG устанавливалась запрессовкой через оправку. Болт, который шёл в комплекте, при затягивании рекомендуемым моментом потёк (точнее, потёк при меньшем моменте). В итоге затянулся на 6 Нм меньше нужного, но это так, к слову, заморачиваться из-за этого нет смысла.
И хочу порекомендовать всё-таки не менять ступицу, опираясь только на шумовые эффекты, а то некоторые видел так рискуют делать. Я поначалу думал, что у меня загудела правая ступица, так как при левых поворотах возникал заметный шум, а при правых исчезал (с прошлой правой ступицей SNR, которую я менял, так и было). При езде по прямой где-то с км 50 в час возникал гул. Плюс правая ступица сейчас у меня китайская. Поэтому даже не сомневаляся, что загудела правая ступица, но всё-таки решил проверить на вывешенном колесе и не обнаружил никаких симптомов проблемы. В итоге вывесил левое колесо и обнаружил люфт подшипника с перекатами, плюс гул, если слушать из салона. А китаец оказался не при делах, что, конечно радует, ибо пробежал он уже под 50 ккм, а тут оригинал порой не у всех столько бегает. Если покажет результат не меньше 80-100 ккм, то вообще будет красота.
Alevar
20 March 2019
Охота вам возиться менять.500 р заплатил и при тебе поменяют.
taylor2k
20 March 2019
Где ж такие цены, за мандеву везде 2000, в курнос-сервисах 1500, за фикус думаю так же... и без оправ! 😖
Serya82
20 March 2019mobile
lexx7381
Так болт идет в комплекте со ступицей...taylor2k
Не забудь отписаться как фенокс преставится и сколько проедет именно твой подшипник
taylor2k
20 March 2019
Serya82, с феноксом не было, у меня их в загашнике хватает)))
Andy1985
20 March 2019mobile
lexx7381
Могу предложить аналог болта от Вольво GParts VO30741287, правда он вроде чуть короче...
YOrok
22 March 2019
Мне приходила ступица с болтом под этим номером. Упаковщик наверное пошутил,
И у меня пошутил 😀
Сегодня забрал тоже Ruville 5273. В комплекте та же ступица (FAG SLOVAKIA) и в пакетике, защёлкнутом степлером, гайка.
Если учесть, что придётся докупать болт и цена на ту и выйдет, то что-то мне подсказывает, что собака-то тут и зарыта 🙂
YOrok
22 March 2019
Страна происхождения, кстати, в накладной - Турция.
22 March 2019mobile
YOrok
Нет обязательного требования менять болт, можно и старый оставить, если нет нового. Я себе с правой ступицей так и сделал, так как в комплекте с новой ступицей болта просто не было. Конечно, если старый болт в порядке.
YOrok
22 March 2019
У меня запасные есть. Я о тех, кто хочет всё по феншую.
Так, копаюсь дальше: на коробке было много наклеек друг на друге (прямо очень много 🙂 ), отковырял их и обнаружил номерок 8008 (у камрада poeskov этот номерок тоже видно через наклейку). Пробиваем в магазинах - есть такое у Ruville, видим аналоги, которые идут на Land Rover Freelander 2 (LR2). Ок.
Гуглим по запросу "каталог Ruville", проходим по первой же ссылке, выбираем Land Rover Freelander 2, находим ступицу по номеру 8008 - от производителя больше не поставляется (https://webcat.schaeffler.com/web/schaeffler/ru_...p;csc=1), тут же открываем Ford Focus 2 и видим, что размеры ступиц отличаются (плюс отверстие у Land Rover). Размеры те же у Mondeo 4, опять же - у Mondeo нет отверстия. 5289 у Ford тоже, кстати, от производителя больше не поставляется - ну, это попутная информация - по цепочке видно, что он заменён на 5262, а тот на 5273 и все три не поставляются 🙂. Скорее всего, скоро исчезнут так же, как и 713678830.
Открываем каталог Land Rover Freelander 2, немного его изучаем.
Вывод: имеем коробку от 8008 (где, судя по сайту, должна лежать передняя ступица от LR2 или передняя ступица от Mondeo 4, но с дыркой, которые притягиваются болтами + какая-то гайка - уже это не ясно), имеем какую-то гайку, имеем переднюю ступицу от Ford Focus 2/C-Max и всё это обозвано 5273 и типа применяется к C-MAX. Вот такой вот винегрет 🙂 Где логика? © Красная плесень 🙂
Попутная полезная информация, на которую наткнулся:
1. У Land Rover Freelander 2 на передней оси, где стоит похожая ступица, есть пыльник - LR002607 Seal Dust. Судя по скудным фото в инете, исполнение у него в виде невысокого цилиндра или широкого кольца. Вот здесь https://www.drive2.ru/l/518228693424800215/ человек про него пишет, там же видно, что на LR2 стоит ступица FoMoCo от Mondeo 4. Немного не понял момент - человек пишет, что надо было заказать, но на фото, вроде бы, как раз таки присутствует этот пыльник. Или я ошибаюсь? Что там такое на гранате? Цена на сегодня от 89 рублей, по сравнению с Volvo - сказка. Кто в теме - можно обсудить это дело или заказать для экспериментов. Я уже заказал себе вольвовский 😞
2. Ступичный болт у этого самого LR2 - LR000577 - болт М10 x 70мм, в FF2 такой же. Цены на сегодня в одном из магазинов: LR2 - 232 рубля, FF2 - 351 рубль, Volvo - 179 рублей. Имеем ещё один "оригинальный" болт за более вкусную цену и такого же размера (феншуй, привет!). По фото - одинаковые с FF2.
3. По поводу гайки из комплекта Ruville 5273. Берём LR2 - впереди болт, сзади гайка двух видов или М24 x 2.0мм - LR024151, или М24 x 1.5мм - RFD500020. Обмеряю свою из комплекта Ruville 5273 - она М24 x 1.5мм. и внешне идентична RFD500020, LR024151 внешне вообще другая.
Т.к. копался в каталоге и Freelander 1, то обнаружил, что и спереди, и сзади там стоят гайки CDU1534L. И, вроде как, М24 x 1.5мм. Внешне совершенно идентичные RFD500020.
То есть в комплекте Ruville 5273 приходит задняя ступичная гайка М24 x 1.5мм RFD500020 от LR2, которая, вроде как, является задней и передней гайкой для Freelander 1 тоже - CDU1534L. Плюс она же идёт и во многих других моделях, как я понял, но это уже другая история.
Веталь76
23 March 2019mobile
YOrok
Про болт LR000577, Спасибо, да он такой же как на фф2, посмотрел по каталогам.
Можно смело в шапку добовлять, где про болт фф2
12345qwert
23 March 2019
друзья ! нужно внести изменения в шапке -
ступица передняя RUVILLE -
а) 713678830
б) 713678790
в) 5273
ступица задняя -
в) 713678940
Веталь76
23 March 2019mobile
12345qwert
За Фаг то зачем, он есть!
Новую RUVILLE да. Эту добавить Ruville 5273.
Про эту 5262, уже обсуждали, ее уже не найти, нет в продаже.
12345qwert
23 March 2019
Веталь76
поспешил . исправил .5282 - тоже неактуальный артикул
23 March 2019
10
Раз уж речь зашла про феншуй, выложу картинки из ETIS по процедуре замены ступицы (не видел что-то их в теме в полном виде):
Rome163
23 March 2019mobile
Так надо ещё и герметик наносить перед запрессовкой)
Кочевник78
23 March 2019
lexx7381:
Состояние болта легко определить. Если он вытянулся, то шайба начнёт заходить на резьбовую часть.
sanek-starsh
23 March 2019
electromexanik
будь любезен подскажи момент затяжки задней правой ступицы к балке
23 March 2019
sanek-starsh
sanek-starsh
23 March 2019
это на каждый болт такая процедура
24 March 2019
sanek-starsh
Нет. Смотрите второе фото.
Первый раз затянуть все четыре болта на 65нм и неважно в какой последовательности.
А вот затем ослабляем и затягиваем повторно согласно схеме на последнем фото. Каждый болт по одному разу.
шурец
24 March 2019mobile
Привет!
Тоже спрошу по моменту затяжки:
В инструкции к подшипнику указан момент 270 нм
В инструкции к машине указано 316 нм
Вопрос: с каким усилием тянуть?
24 March 2019
шурец
Про что вообще речь? FF1? Если в инструкции к конкретной запчасти фигурирует цифра 270 Нм, то лучше ориентироваться на неё.
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
