Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
968,5K
3,9K
ejik78
10 February 2019
В
Веталь76:
ejik78
Смотря какая цена? При равной цене, взял бы нжк. В остальном ваше решение. Нжк надежней , при любом раскладе.
Даром отдаёт )
инфы и отзывов по Denso ZT20EPR11 толком нет ни плюсов не минусов
имею дурную привычку всё изучать досконально , перед тем как что то внедрять в авто , вот и мучаюсь из-за отсутствия информации
Веталь76
10 February 2019mobile
ejik78
Для 2.0 мотор , эти 1315691 | NGK ITR6F13 - 4477 - иридий, будут лучшем вариантом, хоть и не задаром. По ним то ,по форуму инфо полно.
Что касается Denso, зачем экспериментировать на себе, когда есть более проверенный вариант.
Сам себе поставил в 1.6 мотор, оригинал (нжк) иридий, и считаю что сделал правильный выбор, с учетом того , что ездил и на меди и на платине!
ejik78
10 February 2019
В
Веталь76:
Веталь76 , с тем Denso что сейчас продаётся всё понятно , вопросов нет , здесь полностью с тобой согласен.
Denso ZT20EPR11 это старая закупка , тогда качество было на нормальном уровне , мне есть с чем сравнивать , иридиевые свечи ставил на зубилу в 2007г прошли больше 60т по виду как новые , не в пример тем что от катали 20т на фокусе .
Хотелось бы услышать мнение тех товарищей кто ставил ZT20EPR11 их плюсы и минусы .
ejik78
Хорошие свечи, но ничем не лучше NGK, а главная проблема в том, что неоправданно дорогие, а рынок завален поделками из Китая. Тонкий электрод без драг металлов, который выгорает за 30 тыс км по ноль.
Веталь76
ejik78
Тебе решать.
Андрюхан77
11 February 2019
Прикупил очередной комплект мексиканских 2050957.
Обратил внимание, что изоляторы немного липкие. Присмотрелся - да, в какой то немного липкий налёт маслянистой жидкости. (Смотри фото).
Можно предположить, что по этому малозаметному налёту свечи и начинает пробивать. Данный комплект очистил от налёта (и хорошо очистил) и поставил себе поездить. У меня ВВ провода новые, посмотрю как отходят.
Предыдущие два комплекта пробило.
11 February 2019
Андрюхан77
Ну, само по себе масло ток не проводит, но на него могут налипнуть токопроводящие частицы.
Андрюхан77
11 February 2019
На масло эта липкая полупрозрачная масса не сильно похожа (хотя, а что там будет ещё?). Скорее всего это какая то технологическая жидкость. Пальцем размазывается, но тяжело. Оттерлась растворителем.
11 February 2019
Андрюхан77
Меня не смущает, я помню времена, когда свечи продавались завернутыми в паромасляную бумагу. Консервация, типа. Что там в Мексике на производстве, х.з., может с конвейерного оборудования масло попало и т.п.
Веталь76
11 February 2019
Андрюхан77
вот тебе не иметься то...фигней страдаешь по этим свечам.
Андрюхан77
11 February 2019
Веталь76
А что делать. Покупал жене на замену. У неё авто на гарантии, поэтому и должен был купить оригинал. В Польше ничего другого не ставят - только эти мексиканские моторкрафты (плюются, но ставят). Заметив налёт на свечах решил проверить ещё раз. Протер и поставил себе.
При прочих равных я бы купил ей HR7MEV и не мучался, да низззя.
Почему именно так: пару месяцев назад на авто у жены (ФФ3) по гарантии меняли верхние лямбды. Менять отказывались в течение года. То есть более года были провалы при разгоне, двигатель подъедал топливо, сажа на свечах и т.д. Хуже всего - это провалы при ускорении. Машина просто как бы выключалась. Были бы свечи HR7MEV - слете ли бы с гарантии СРАЗУ.
Вот поэтому я мучился и продолжаю мучатся с этими моторкрафтами. На днях продлили гарантию (до 5-ти лет и АЖ 60-ти тыс. км.), поскольку боюсь уже, что там ещё вылезет. Автомобилю менее двух лет, 29 тыс.км., а я уже раз 8-10 в сервисе был. И "телегу" уже катал в Форд-еуроп и ещё три жалобы были в этот самый Ф-Еуроп на действия дилера.
А вы говорите "купатся"))).
11 February 2019
Андрюхан77
Судя по всему тебе свечи махнуть, как два пальца... Не вижу проблемы ставить Motorcraft при визите к ОД, а ездить на чем хочется )
Андрюхан77
11 February 2019
в яблочко. Но есть ещё и "мнение" супруги, отказать которому я не в силу...
(Например, прямо сейчас доедаю вкусный обед 😉 )
Веталь76
11 February 2019mobile
Андрюхан77
Тогда да. Я думал ты опять себе решил их поставить.
serg1983
Андрюхан77
ну вообще наверно уже ужин ))).
А так правильно сделали, мала ли машина сломается и придется ее тащить с места поломки на эвакуаторе(тьфу 3 раза), тут уж точно некогда будет менять свечи, а тем более вашей супруге
Андрюхан77
11 February 2019
serg1983
У меня на два часа меньше. Поэтому обед)
В принципе Александр прав - поменять свечи перед выездом и всё.
Но:
- я начал ездить к официалам почти каждую неделю и менять туда-сюда стало уже противно
- предложенный Вами сценарий был не исключён (прямо так и было сказано, что ездить до чека или пока авто не встанет). И тогда разборок не избежать
- иногда мы прислушиваемся к мнению половинок по схеме... "а если я говорю к маме, то едем к маме".
Если честно, предполагая "нюансы" я и выбрал мотокрафт, желая избежать всего подобного. Вкрутил оригинал - надёжно, претензий нет ни у кого, недорого. Чего ещё желать? Ан нет, вышло с точностью до наоборот.
electromexanik
Андрюхан77:
Каблук.
Ей то откуда знать, какие свечи закручены. Один хрен, машину к дилеру не она гоняет.
Андрюхан77
11 February 2019
electromexanik
Каблук не причём. Я просто шутил.
Скажем так... Европейский менталитет. Это ЕЁ машина, если коротко.
Не хотел бы это обсуждать.
Sashka30
25 February 2019mobile
Народ,привет.купил свечи denso pt16vr13.продавец говорит мои.я бегло в инете посмотрел и не нашёл свою машину в таблице применимости.это я не туда смотрел или реально не мои свечи?подскажите пожалуйста.фокус 2 Рестайл 1,6 100сил
Веталь76
Sashka30
Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #18105970) Вот свечи для 1.6. Все здесь.
Да и в шапке они есть
Двигатель 1.4-1.6
T16VR-U10 - медь "Nickel"
TV16TT - медь "Twin Tip"
ITV16 - иридий "IRIDIUM POWER"
ITV20TT - иридий "IRIDIUM POWER"
electromexanik
Sashka30
Да, по применимости, свеча идёт на Фокусы первого поколения, Пумы и Маверики. Но по конструктиву, размерам, калильному числу, как нельзя кстати подойдёт и на двигатель SHDA, SHDB, SHDC.
Sashka30
electromexanik
То есть можно смело ставить?
SergeyVl
26 February 2019
Всем привет! Я новичок на форуме. Поделитесь, кто ставил свечи Denso ITV16TT на фокус 2+ 115 лс? И какие больше подходят, ITV20TT или ITV16TT? Вроде только калильным числом отличаются
Веталь76
26 February 2019
SergeyVl:
Привет. Не советую дензо. Советую этот оригинал 1680032, сам на этих свечах на 115 моторе. все отлично,более чем.
с дензо проблема выгорание центр.электрода на не большом пробеге. поиск по теме в помощь http://ffclub.ru/search/posts/?q=Denso&topicid=424970
так же здесь Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #18061363) и Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #18782405) надо ли вам это,решайте сами.
1680032 - отличная иридиевая свеча ,для нашего мотора ,на них можно и 100 ку проехать, это тоже есть Все о свечах зажигания (сообщение #17427988)
mrmxm69
10 March 2019
Хочу поделиться своим горьким опытом первой замены свечей на своем фф2 двигатель hwda
подобрал свечи на официальном сайте ngk выбрав модель и год выпуска , сайт выдал мне свечи tr5b-13 (4559)
Я их установил , не придав особого внимания тому что родные являются конусообразными а новые эн жи кей таковыми не являются
ngk
Как оказалось на практике эти свечи не подошли (двигатель не заводился , либо работал крайне нестабильно) , но с этой мыслью я не был готов смириться и грешил на вв провода и порядок их подключения , перепробовал все варианты их подключения , в итоге пришлось купить новые (старый janmore 1 вышел из строя в ходе попыток )
Пошел в магазин автозапчастей подобрал denso по вин коду за 200р/шт установил и все норм.
такие вот пироги .
+ на таких свечах ( tr5b-13) пришлось ехать километров 30 с жуткой детонацией ,ощущения незабываемые
в очередной раз убедился что на улице в тачку лучше не залезать впринципе
10 March 2019mobile
mrmxm69
Не в конусообразности дело, 4559 тоже подходят, не вы первый их ставите. Просто в вашем случае что-то не так было с этими конкретными свечами или с их установкой /подключением.
mrmxm69
10 March 2019
палёные свечки получается купил 😞
10 March 2019mobile
mrmxm69:
Как это не являются, когда являются, что отражает первая буква в маркировке - Т.
mrmxm69
10 March 2019
фордовская родная
возможно я некорректно выразился , имеется ввиду отличие электродов
