5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
774,6K
10,2K
Maximus8419
18 February 2019
Доброго времени суток.
Поменяли главный цилиндр сцепления. И теперь после получаса езды по городу (в зависимости от количества выжима сцепления) начинает скрипеть педаль при медленном отпускании, например при трогании. Именно резиновый скрип. На холодную его нету.
Что то не так на СТО сделали или косячный цилиндр? Очень неприятно так ездить.
Подскажите пжл.
Best223
18 February 2019
Добрый день! Подскажите пожалуйста если в курсе, езжу на испанце форд фокус 2 , аккумулятор посадили зимой сняли его тут же на подзарядку, поставили обратно завели все норм, кроме ПТФ они перестали гореть, лампы целые предохранители тоже в чем может быть причина? На панели значек загорается но они не горят
18 February 2019mobile
Best223
Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 3) (сообщение #19018878)
Fakir42
Ребята всем привет! Может кто сталкивался и может подсказать от какого авто может подойти бензобак на форд2 1.6двиг 2006г.
serg1983
18 February 2019
Fakir42
а чем вас штатный не устраивает?
Fakir42
Ценой...б.у. От 7000 начинаются!
serg1983
18 February 2019
F
Fakir42:
Вы где такие цены берете то?
от 2000Р. можно найти.
просто как пример
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...9817406.
По моему на форуме вообще кто то за 5000р продавал
roman.zan161
18 February 2019
Добрый день купил машину ford focus 2 рестайлинг 2011 года, нашел под сиденьем интересную деталь материал резина вот не знаю куда ее притулить вот фото подскажите может кто знает
serega836
serg1983:
просто как пример
И то это ценник вместе с насосом) пустой бак рублей 500 стоит...
serega836
F
Fakir42:
Вот здесь спроси. РАЗБОРКА Форд, Запчасти, Установка заводских опций, Диагностика
GISDFRE
18 February 2019
Fakir42
от Мазда 3 походит или Японский рынок Аксела..Антеза
roman.zan161
От пылесоса портативного эта деталь.
roman.zan161
18 February 2019
)))ну если так то хорошо
sergejbockun
Ребята всем привет, подскажите пожалуйста, вылетает задняя передача что смотреть куда лезть, спасибо
F1tamix
19 February 2019mobile
Добрый день. В холодную погоду (ниже 0) появляется глухой стук в задней подвеске. Даже при проезде мелких неровностей, что исключает стойки. Что может быть?
Cergeyi
19 February 2019
Всем привет! Ребят, кто нибудь сталкивался с такой штукой - педаль сцепления в какой то момент(уж и не помню точно:)) отпрыгнула вверх до упора ограничителем, что на педали в виде выступа. Есть на ней какой то еще мож ограничитель хода или еще что то в этом роде? То есть мож он обломился? /ФФ2 рест., 1.6л, хэтч./
serg1983
19 February 2019
Cergeyi
Педаль сцепления соединяется напрямую к ГЦС.
На педали сцепления есть паз куда защелкивается шток от ГЦС.
Шток ГЦС в оригинале идет пластик.
Если у Вас как бы педаль выскочила и стоит высоко, то скорее всего выскочило зацепление от штока главного цилиндра к педали.
serg1983
19 February 2019
Cergeyi
Чисто для наглядности. Что обведено красным вставляется в педаль сцепы
KOTYRA
serg1983
Привет сколько узнавал ни кто не даёт точный ответ,у нас пружина все таки стоит на педали сцепления или нет))) судя по рисунку стоит-если есть возможность можно её номер
Sergeyy1349
19 February 2019
KOTYRA
FORD 1463612 - Пружина возвратная педали сцепления
KOTYRA
Точно стоит, даже тема отдельная есть. Да и я на себе испытал как она ломается 😁
KOTYRA
Sergeyy1349
Ок, спасибо большое у меня её отродясь не было)))
KOTYRA
Пружина педали сцепления
Romashka88
Ребята, подскажите, пожалуйста. Фокус 2 рест, 1.6 автомат. После работы завожу машину, а стартер как-будто медлено крутит, с перепугу отпустил ключ, пробую еще раз, опять то же самое, но через секунд 10 завелась. Заглушил чтоб попробовать еще раз, загорелась лампочка аккума. Зашел в тест режим, напряжение на аккуме 12,3. Снова завел, все норм, без проблем доехал домой. Чтото похожее уже было вроде, но давно, летом еще. Что это было?
-Ал-
19 February 2019
Romashka88
Возможно контакт в клеммах АКБ?
reshetnikov_1973
Ford focus 2 рестайл 1.6е хал было всё нормально машина заглохла, не включается зажигание, горят габариты центральный замок не работает не могу завести машину? При повороте ключа приборка на загорается, горит только монитор с пробегом. Накинул прикурки от другой машины зарядить АКБ.
VanTex
Romashka88
Контактную группу замка зажигания проверьте. Были у них косяки
reshetnikov_1973
За рулём была супруга всех деталей произошедшего не знаю.АКБ былы сдохшая. Накинул провода на АКБ появились габариты,аварийка, магнитола.
Cergeyi
20 February 2019
serg1983:
Cergeyi
Спасибо за консультацию!! Более менее понятно, я лазил посмотреть с фонариком, толком не увидел ничего, наверное он обломился, шток то...(( И сделать с этим ничего нельзя видимо? (окромя замены ГЦС)
5 people online
5 people online
