5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
765,1K
10,2K
koc39
14 February 2019
Всем привет. Такой вопрос. У товарища ФФ2 2008 г.в. 1,6 100 л.с. акпп. Порвался ГРМ, поршня встретились с клапанами. Перебрали ГЦБ. Говорит что тяга отличная, но расход вырос до 20 литров. Моментальный расход при прогретом двигателе скачет от 0,9 до 1.1, чаще 1.0-1.1. без потребителей, оборот двигателя скачат от 800 до 850. Присутствует одна ошибка по приборки U1900.
Контора которая ремонтировала разводит руками - типо все нормально. Температура за ботом была в районе -13 в момент считывания показаний БК.
Что скажите? Не большая ли температура на впуске? Косяк в ремонте ГЦБ?
Спасибо неравнодушным.
sdl.spb
14 February 2019
Вчера на ходу вылезла ошибка о не исправности усилителя руля,выкл.магнитола.Через пару секунд всё исчезло,но через некоторое время опять вышла ошибка.Хорошо уже было около дома.Припарковался мин.20 сидел в машине ни чего больше не происходило.Вот только бортовой изменил показания по рассходу и температуре.Что может быть?ФФ2 рестайлинг 2.0 2009г.
serg1983
14 February 2019
sdl.spb
Хорошо бы считать ошибки, а так может и приборка чудить или гена помирает (не выдает нужное напряжение) вот машина и выключает мощные потребители.
Maximus8419
14 February 2019
Поменяли на СТО вчера цилиндр сцепления, старый тек на коврик. Теперь сцепление выжимается при полном выжиме педали. Передачи с трудом включаются, как бы только 2 положения (вкл и выкл). Но иногда начинает педаль по нормальному работать, то есть свободного хода почти нет, как и было раньше. Что им предьявлять? Плохо прокачали или что?
serg1983
14 February 2019
Maximus8419
что написали, то и предъявляйте.
Какой ставили цилиндр? Внизу пробку якобы "для слива масла с МКПП" не трогали?
Maximus8419
14 February 2019
serg1983
Febest. Про пробку не в курсе я. Сейчас поеду отдам им машину, пусть делают. Просто хотелось мнение экспертов услышать.
Maximus8419
14 February 2019
Сгонял на СТО, дело 5 минут спустить воздух. Только теперь сцепление включается в самом верхнем положении педали, на старом цилиндре вроде схватывало на середине, сперва аж тронуться не мог с непривычки.
amaltsev1986
14 February 2019mobile
Здравствуйте. Скажите что за вода может течь с этого места?
serg1983
14 February 2019
Maximus8419:
serg1983
Спросите, если они ее трогали, то возможно сильно затянули. Хотя для замены ГЦС ее трогать не зачем
serg1983
14 February 2019
Maximus8419:
Febest
Возможно бракованный ГЦС, да и пусть качнут еще немного сцепу, там делов на 5 минут
serg1983
14 February 2019
Maximus8419:
во блин недочитал и настрочил выше .
serg1983
14 February 2019
amaltsev1986
обычный снег который попадает под защиту и тает от картера
amaltsev1986
serg1983
Фух. Спасибо. Уже перепугался...
Neybrus
Предлагают купить фордовское масло для двс в железной банки 5л за 2к,кто что может сказать про это масло? Не видел не разу такое
koc39
14 February 2019
Neybrus
И не стоит его видеть, не бывает Ford масла в железных банках.
amaltsev1986
-3
koc39
А на пробеге 250 000 км какое масло лучше лить? 1.6 115л/с
amaltsev1986
-3
И еще скажите присадки в двигатель стоит применять или нет? Ну типа супротек...
amaltsev1986
Вам уже стоит искать профильные темы, а не тут задавать вопросы!
Панкрушов
14 February 2019
amaltsev1986:
koc39
Фордовское чем не устраивает???
koc39
В принципе, если долго в пробке толкались, то на впуске вполне может быть такая температура. Но температура ОЖ при этом всего 81 градус. Это печка наверное включена? Замеры лучше делать при полностью отключенных потребителях (фары, печка и т. д.) и на полностью прогретом двигателе, чтобы обеспечить сравнимость испытаний. А так у вас давление на впуске повышенное и время впрыска, поэтому было бы неплохо добавить параметр "Нагрузка двигателя".
amaltsev1986
Панкрушов
Да я как пару дней купил авто. Меня интересует именно категория состав масла (синтетика или полусинтетика).
koc39
14 February 2019
Вам нужно в профильную тему.
Масла с допуском.
Масла без допуска Ford
koc39
14 February 2019
Автомобиль стоит и работает на холостых без потребителей, где-то после 5-10 минут после первого замера сделан второй. Результата не скрине. Правда первый скрин сделан в модуле PCM а второй в OBDII в forscan.:
electromexanik
koc39
Да нормально все.
Давление на впуске высоковато -37кпа, в идеале 29-32. Может, где подсос воздуха имеется?
От этого и обороты на х.х. слега завышены.
koc39
14 February 2019
electromexanik
Не проверяли. Наверное стоит сделать ручной дымогенератор дабы исключить подсос воздуха.
electromexanik
koc39
Вейп у знакомых есть? Готовый дымогенератор.
koc39
14 February 2019
electromexanik:
Согласен, прям в точку и мудрить не нужно.
mynameisnoxy
Ребят помогите советом , у меня уже 3й раз лопнуло заднее стекло. И происходит это с периодичностью в год, ровно год назад менял, вино во всем обогрев.
Подскажите код стекла и что ее вообще
mynameisnoxy
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #15758525)
serg1983
14 February 2019
mynameisnoxy
Думается вина здесь далеко не из за обогрева. Вы единственный хозяин авто?
Установка АКПП на ФФ2
