Вот выдержка из Ford Etis по замене прокладки клапанной крышки, сразу прошу прощения за качество картинок - они оригинального разрешения, которое было вполне достаточным на 2004 год.
Двигатели 1.8/2.0
Двигатели 1.6/115л.с. Ti-VCT
Двигатели 1.4/1.6-100л.с.
горелый запах, клапанная крышка, прокладка головки блока, прокладка, масло, крышка двигателя
BAXMAH
29 March 2023
689,3K
1,9K
Mikhail9231
14 December 2018mobile
Mikhail9231:
Спасибо, заказал 1557512. Посмотрим что придет)
Ну в общем пришла крышка. Оказалась то что нужно. Пойду ставить. Всем спасибо.
EkzZzo
15 December 2018
Mikhail9231:
С заглушкой под датчик?
Mikhail9231
15 December 2018mobile
Да, с заглушкой
-Hawk-
30 December 2018
итак снова потекла прокладка на 1,6 ti-vct, продержалась совсем мало около 5000 км, делалось все по инструкции как и в прошлый раз, правда в прошлый раз прокладка прошла 20000 км, в двух случаях прокладка оригинал, ума не приложу в чем дело, течь во всех случаях справа по ходу автомобиля(слева если смотреть на двс с открытым капотом), грешу на то что саму крышку повело
Maxitola
13 February 2019mobile
Может кому-то пригодится, болт клапанной крышки от Mazda L501-10-244 выглядит так
newcrimea015
10 March 2019
VICTOR REINZ , ELRING, PAYEN Как эти👈 три фирмы могут делать оригинал если они на ощупь и визуально отличаются. Может какие другие фирмы?
electromexanik
11 March 2019mobile
newcrimea015
Пройтись поиском по теме, Вера не позволяет?
Клапанная крышка, прокладка крышки (сообщение #16724813)
serg1983
11 March 2019
newcrimea015
Стоит ELRING, пробег на ней около 50т.км. Не течет (тьфу 3 раза)
Веталь76
11 March 2019mobile
newcrimea015
REINZ , можно ставить, ставил эту фирму на моторы гольф 1.6. Все супер! У меня пока заводская стоит, мотор 1.6 115.
Если есть на оригинал , то лучше его,
BERIK79
16 March 2019
Менял сегодня прокладку, затягивал динамо ключем по схеме в несколько этапов для двухлитрового, и при затяжке несколько раз были трески как пластик ломается. Поездил вроде сухо, трещин не видно. Теперь боюсь буду каждый день проверять крышку...
legioner983
17 March 2019mobile
BERIK79
а тянули всего по 10 или больше?
BERIK79
17 March 2019
legioner983:
тянул в 4 этапа-5,7,9,10 Нм. По схеме
newcrimea015
25 March 2019
В магазине в наличии была только дешманская прокладка за 450р. фирмы TOPRAN. Спустя 1500км. все сухо и чисто. Думаю у кого сифонит оригинальная прокладка за 2т.руб это из-за крышки или не правильной затяжки болтов.
фотку потерял, эта из интернета.
pacific85
28 March 2019
1500 км. как бы вообще ниочем=)) хотя бы 15000 прошла
Legich1007
9 April 2019
Добрый вечер. кто нибудь ставил такую крышку клапанную,Inpart I01103003 на екзисте по балам видно что ее берут. на родной перетянул крепление номер 7 ,да и потеет половина с маздовской прокладкой. прошлый хозяин сажал дешовку и на герметик ели оттер. оригинал дорого,или посоветуйте хороший вариант
same_same
10 April 2019
Камрады ! Многие форумчане используют на ФФ2 прокладку клапанной крышки от Мазды ... а есть ли у кого опыт установки самой КЛАПАННОЙ КРЫШКИ ? Вроде, если прокладка совпадает, есть вероятность, что и крышка встанет ?
Duratec 1.8 (2005 год)
Ценник на оригиналФордокрышки - космос ... китайские по отзывам - как повезет ...
нашел на авите от МаздаЦХ7 - по фото вроде сходиться + алюминий !!!
в общем, поделитесь pls кто от чего (Мазда, Вольво) крышки ставил ... подошло ... нет ?
Спасибо.
и, самый жыр 🙂) - ценник 2000 р. за нее ...
10 April 2019mobile
same_same
Я покупал на разборе другу оригинальную крышку фордовскую за 2.5т.руб.
Зачем такие мучения?
same_same
10 April 2019
может давно было ? я с десяток обзвонил, у кого реально .. в наличии .. живая .. от четырех с половиной просят
10 April 2019mobile
same_same
В 2016м.
soldatkv1
12 April 2019mobile
Всем привет подскажи на фф1split potr до какого момента тянуть болты на крышке чтоб не сломать не чего.
PulseUltra
13 April 2019
Maverick174:
Два года не мог победить течи масла из под клапанной крышки, ставил прокладку Victor Reinz за ~500 рублей и был убежден что прокладка один в один с оригиналом. Сегодня получил Оригинальную прокладку "Ford" купленную за дикие 2.5 тысячи распоковал, взял в руки и понял что она явно отличается от Victor Reinz следующим: 1) Высота +~2мм (это как раз то чего не хватало Витюше для плотной посадки); 2) Форма в отличии от Вити словно отливалась в моей крышке ; 3) Эластичность в разы лучше. Я сделал вывод что Victor Reinz попался поддельный, но судя по статистике все прокладки Вити и Эли посредственного качества и не дают должного результата. П.С. Большое Спасибо соклубнику "aleksndr за инфо.
Аналогичная ситуация. Витя потёк через 3т км. Буду ставить оригинал.
mitttka
14 April 2019mobile
Парни незнаю почему у Вас они потекли, у меня Витек стоит уже 20т.км и без проблем.
Веталь76
14 April 2019
mitttka:
от прокладке мало что зависит..главное как поставить и затянуть.
на ТО 170 000 км планирую себе заменить на 115 моторе прокладку. На клапанной крышке на пару затяжных болтах и вокруг них,запотевание,походу пришло время.
выбор у меня один из двух
Reinz 71-36659-00 Прокладка клапанной крышки
Ford 1 319 177 Прокладка клапанной крышки
И думаю что поставлю Reinz,как у Вас.
serg1983
15 April 2019
Стоит Эрлинг на 1,6 100 коней, пробег без копеек 50т.км. на нем, не течет (тьфу 3 раза).
Тянул без дино ключа, в приемов 7 точно, (с учетом того что забыл тянуть 2 винта в середине крышки )
Обезжиривал что крышку, что головку цилиндров очень тщательно, не жалея очистителя карбюратора.
sergeygrey
15 April 2019
На этикетке прокладки на 1,6 Ford 1141575 написано "Contents Elring Germany". Получается оригинал делает Elring? Или это подделка? В УФ светится.
Веталь76
15 April 2019mobile
sergeygrey
Все так. Ремень ГРМ (сообщение #18020152)
12345qwert
15 April 2019
sergeygrey
это оригинал - то что надо ! на подделке сверху оранжевая полоса . слово эрлинг может обозначать что угодно . даже если эрлинг и делает для форда прокладку - то качества с клеймом Форд вы не купите . это странно. непонятно почему - но факт ! со ступицами очень интересно - передние делает ФАГ (с клеймом форд ходят больше 100 тыс .км а без клейма 60-70 тыс ) задние СКФ практически то же самое - все с одного завода но такое ощущение что по заказу форда работает отдельный цех.
Веталь76
15 April 2019mobile
12345qwert
Клеймо форд ещё не говорит о качестве продукта. Время уже разное, сейчас такое г ...гонят, что ставить страшно. Есть более качественный продукт на который ставят это клеймо, вот их и надо рассматривать, и то не все и везде.
Веталь76
2 May 2019mobile
Сегодня сфоткал, и походу надо готовится к замене, где то на 160 тык началось. Как и писал выше , до ТО 170 тык докатаю( 3000 км осталось) и будем менять. Варианта два , оригинал и Reinz. Оригиналу нет доверия, за такие деньги, даже пусть и для меня не ужасно дорого.
Перед заменой прокладки, заодно и мотор помою. 👍 а то ужас грязный 🤪
