Есть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Так же имеется смежная тема в Эксплуатации
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
При вопросе указывайте какой у вас авто: тип кузова, двигатель, коробку, год выпуска !Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыПожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
21 October 2009
graf292008
12 February 2019
СынТерминатора
не,это точно не компрессия)))по любому клапан встречался с поршнем.крутил от руки обычной трещеткой,но усилие было хорошее
СынТерминатора
12 February 2019
graf292008
Если ты уверен, что они встретились, то какого ответа ты ожидаешь? Выкрути свечи, и прокрути ещё раз. Тогда всё будкт понятно.
Sergeyy1349
12 February 2019
grekenberg
по фото на сайте шерифа они как бы очень разные, вангую, что не подойдет
grekenberg
12 February 2019
печально((защита новая от бывшей осталась. колхозить значит бум)Спасибо большое вам.
Sergeyy1349
12 February 2019
grekenbergКупите для фокуса шериф. Она стоит не дорого мягко скажем. Вот надо поставить себе, стоит на лоджии 2 недели уже...
вот тема
по защите картера
grekenberg
12 February 2019
нее купить не про меня))в пожарке работаю ЗП 12к))так что не вариант
тему проштудировал инфы много но по конкретному вопросу к сожалению ничего
graf292008
12 February 2019
СынТерминатора
свечи изначально были сняты,крутил без них)
graf292008
12 February 2019
и я ведь не кручу,как стартер!!!кручу потихонечку.может они и встретились,но не повредились
СынТерминатора
12 February 2019
graf292008
Ну значит собирай правильно, и смотри, хуже не будет
maksim_plyuhin
13 February 2019mobile
Пара паранойных вопросов:
Сейчас была ситуация, застрял сильно, машина с АКПП (фф 2, 1.6).
Чувак забыл что оставил машину на передаче, колеса крутились по льду, без тормоза он сменил передачу. Это первый момент.
Потом уже приехал джип, чтобы вытянуть меня, я сел в машину, не успел снять с паркинга а меня уже начали тянуть.
Какие последствия после этих мероприятий могут быть?
maksim_plyuhin:
Пара паранойных вопросов: Сейчас была ситуация, застрял сильно, машина с АКПП (фф 2, 1.6). Чувак забыл что оставил машину на передаче, колеса крутились по льду, без тормоза он сменил передачу. Это первый момент. Потом уже приехал джип, чтобы вытянуть меня, я сел в машину, не успел снять с паркинга а меня уже начали тянуть. Какие последствия после этих мероприятий могут быть? |
без тормоза он не мог сменить передачу на "опасную для коробки в данный момент", т.к. есть блокировка, снимающаяся при нажатии педали тормоза, либо это блокировка не работает (что вряд ли).
если начали тянуть на паркинге, то самое плохое, что может быть - это сломается блокировка от движения. не знаю как она у нас реализована, говорят, что типа штыря какого-то, который тормозит какую то шестеренку. не уверен, что это так. Если эта блокировка не сломалась, то значит ничего не случилось. проверить, что она работает и спать спокойно.
Скажите, нормально что так не ровно прогревается мотор у 2.0?
у меня на фф1 вроде ровнее было) Спасибо.
RS666
Если двигатель не троит, не глохнет, на горячую обороты стабильные и нет других явных проблем, то думаю не стоит особо беспокоиться по поводу колебаний стрелки тахометра при прогреве.
amaltsev1986
Здравствуйте! Подскажите как устранить и из за чего произошел такой деффект. Крыло менялось.
-BRUNO-
сдергиваете рамку и 4 винта по краям, и магнитола в руках. Разбирал уже не раз
serg1983Благодарю
tilinin.dv
Всем привет!!! Совсем недавно стал обладателем Ford C-Max 2007 г. В последнее время, заметил что после того как помою машину появляется звук перетекающей воды под торпедой. Когда морозы были звук пропадает. сейчас дожди иуду опять появился. Под ковриками и с водительской и с пассажирской стороны сухо. Что делать, подскажите может у кого такое было. Заранее спасибо!
Спасибо. Когда прогреется обороты так не прыгают, все норм. А во время прогрева звук мотора меняется вместе со стрелкой )
игорь_174
13 February 2019
amaltsev1986
В этом месте зазоры крыла регулируются двумя болтами - один под жабо, второй под пластиковой треугольной накладкой, которая в самом углу. Может болты забыли подтянуть? Если крыло стоит мертво, то ослаблять болты и тупо подгибать по месту.
amaltsev1986
игорь_174
Да само крыло стоит хорошо, а вот этот "апендицит" можно легко рукой отогнуть немного, ну как на фото. А если не трогать то щели нет. Все подогнано хорошо. А вот на левом крыле где не трогали этот отросток так мертво стоит как будто приварен. Ну прикручен он точно там хорошо. А вот еще подскажите там крепления под болт или саморез там нету?
amaltsev1986
игорь_174
Это я рукой отогнул причем легко...
miha14.ru
13 February 2019
Вставляю ключ, включаю зажигание, загорается значок подушки безопасности и давление масла, стрелки лежат, машина не заводится, иммобилайзер мигает как сумасшедший. Ни какие попытки завести автомобиль не катят с толкача завожу машину работает не стабильно на панеле горит абс есп акум чек потом оп все маргнуло и вообще все потухло стрелки все лежат а двигатель работает и мигает имбилайзер машина перестала ставиться на охрану с пульта
miha14.ruНажатие/стук по приборке дают эффект? Потенциально может быть
Панель приборов (сообщение #10649603)
skklim9
Ребята подскажите,не греется двигатель на холостых оборотах до рабочей температуры еле как доходит до 60 и стоит на месте,без печки греется до 90 но если включить печку опять падает на 60,термостат поменял уже 3 термоса,уже не знаю куда ехать и где искать причину в городе ни один сервис не может сказать что с ней
skklim9
Так и должно быть.
skklim9
Щас всего -15 а в минус 30 я ее час буду 60 градусов греть
skklim9
Так не грей. Расход на ХХ ходу посмотри, и придумай способ прогреться таким колличеством топлива.
skklim9
Хочешь сказать не заморачиваться ездить так?
skklim9
Утеплить двигатель, единственный вариант.
игорь_174
13 February 2019
amaltsev1986amaltsev1986:
Это я рукой отогнул причем легко... |
Если легко рукой отгибается значит болт под жабо не затянут, саморезов там нет, если же болт под жабо затянут, а крыло легко отходит, значит крыло-(жестянка китайская), вопросы к тому кто устанавливал.
