1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,9K
electromexanik
3 February 2019mobile
Potter1986
Где? В магазине.
Какой фирмы? Бош.
Артикулы в теме.
Mihalovich
3 February 2019
добрый вечер всем . у меня такая проблема,еду я вчера вечером домой остановился на светофоре,вдруг на бортовом ком.загорается значек аккумулятора и машина глохнет,я пытаюсь завести никак не заводится еле чихает,хорошо напротив автосервис ,сходил мне немного аккум.подзарядили и я до дома доехал,у дома стал сдавать назад парконуться,а там сугроб небольшой короче заглох и тоже самое все не зхавести. в чем дело,где что можно посмотреть,или только в сервис?
у меня форд 2 рейсталинг 2008 испанской сборки 115л.с 1.6
3 February 2019
Mihalovich
Видимо на АКБ с генератора не идёт нормальный заряд. Заряжаете аккум, входите в тестовый режим БК и смотрите на напряжение... Должно быть на холодную порядка 14,5 В.
Mihalovich
3 February 2019
спасибо за совет.через часик пойду проверять,я аккум.на зарядку поставил пусть еще часик постоит. по результату напишу.
Мягкие_лапки
Всем здравствуйте!)
Кто-нибудь сталкивался с проблемой, что вин под ковриком переднего пассажира не читается ибо закис/заржавел/или что там с ним несчастным..?
Мне тут как-то лет 5 назад отвечали, вроде... Сохраняла себе сей совет на компе до "когда потеплеет"... Забыла, Винду переустанавливать и потеряла(
AL-DL
3 February 2019
Мягкие_лапки
Если здесь вам не ответят квалифицированно, то можно задать этот вопрос, например, Максиму Шелкову, он в ютубе специалист по подделкам и читаемости (не читаемых) вин номеров.
Мягкие_лапки
AL-DL:
Спасибо, буду иметь ввиду
4 February 2019mobile
Mihalovich
Забыл написать, что надо войти в тестовый режим, а потом завести двигатель.
Мягкие_лапки
Видно в этой теме давали совет?
Менты забрали авто (сообщение #15118184)
serega836
beiser06
http://ffclub.ru/search/topics/?q=Дизель лучше тут спрашивать.
Мягкие_лапки
PiterFF2:
Мягкие_лапки
Ой, здорово! Спасибо!)) Я даже не помню такую тему
apshnatlov
6 February 2019
у меня фф2 рейстайлинг 2008 двигатель 18 седан механика пробег 204т испанская сборка вопрос:перестал работать наружный датчик температуры воздуха, почему? И почему стеклоочистители сами включаются?
electromexanik
6 February 2019mobile
apshnatlov:
Проводка до датчика оборвалась, датчик издох, блок GEM неверно принимает сигналы датчика, или не передает данные в приборку, блок GEM залит водой и окислился.
Кстати и дворники, могут включаться сами по себе, из за окислов в этом блоке.
З.Ы. это так, что первое в голову пришло. В реальности, причин может быть немного больше.
apshnatlov
6 February 2019
стеклоочистители начали работать после поевление на прмборки вместо температуры прочерки
и что за блок GEM
apshnatlov
apshnatlov
6 February 2019
спосибо но я сня штекер там все впорядки и подскажите где находится этот датчик температуры наружного воздуха
electromexanik
apshnatlov
Под бампером, на телевизоре.
durnoinal
10 February 2019
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста , что может стать причиной стука(ощущается как будто что-то срывается при отклонение вправо или влево) при повороте рулевого колеса стоя на месте, при заведенном двигателе, при прямом положении колес?? Стука при проезде неровностей нету, люфта так же незамеченно.Продолжается уже около года, усиление или иного изменения в характере стука незамеченно.АВТОМОБИЛЬ ФОРД ФОКУС 2 ДОРЕСТАЙЛИНГ 1.6 ГУР.
MR.BARMEN
10 February 2019mobile
durnoinal
Рейка стучит-как бы закусывает. У меня та же проблема
anton1984
Помогите пожалуйста решить проблему.идет звук с заливной горловины.нажимаю пальцем на клапан-тишина.в чем проблема,может кто сталкивался???
durnoinal
10 February 2019
MR.BARMEN:
Это точно рейка??
СынТерминатора
10 February 2019
durnoinal
Если не металлический стук, то возможно пыльники рулевых тяг скрипят.
electromexanik
anton1984:
идет звук с заливной горловины.в чем проблема,может
Ни в чём. Это нормальное явление.
durnoinal
10 February 2019
СынТерминатора:
durnoinal
Звук не похож на металический, но происходит утыкание или закусывание с последующем срывом.
СынТерминатора
10 February 2019
durnoinal
Если закусывание, то может и насос ГУР
durnoinal
10 February 2019
СынТерминатора:
durnoinal
На нем присутствуют не значительные потеки, и в летний период тяжелее осуществляется вращение рулевого колеса
СынТерминатора
10 February 2019
durnoinal
Всё это не криминально, если не сильно напрягает можно ездить.
durnoinal
10 February 2019
СынТерминатора:
durnoinal
А что с ним происходит при этом? Заменой жидкости и возможно обойтись?
СынТерминатора
10 February 2019
durnoinal
Можно попробовать заменить жидкость, но не факт что поможет
sergey.a2015
У меня форд фокус 2 2009 г , перестали работать передний и задний омыватель стёкл, что может быть?
