6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
808,9K
10,2K
tot12383
8 February 2019mobile
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как подключить 1 din магнитолу в форд фокус 2 рест.? Заранее спасибо
Kamerin
8 February 2019
К жабо крепится Побразная скоба, она надевается на нижнюю кромку стекла. Частенько, эта скобка отстаёт от жабо или стекла, жабо топорщится.
У меня пока ничего не топорщится, но надо добраться к трапеции.
Куда тянуть это жабо чтобы снять его из этой скобы, или вместе с ней? В сторону мотора, вверх или как?
Откуда начинать?
-Ал-
8 February 2019
Kamerin:
Откуда начинать?
Тянуть вниз, вдоль стекла. Ни в коем случае ничего не подсовывать, может стекло треснуть.
weird_guy
8 February 2019
Ребята, снимал фишку с модуля зажигания на ФФ2, и сломал язычок, теперь фишка не сидит. Приколхозил на стяжку, но чую при нашем морозе в -40 лопнет на первой кочке и авто заглохнет посреди дороги
Что можно придумать кроме стяжки?
Может кто есть с Новосибирска и знает где купить такую фишку тут?
weird_guy
В этой теме стоит покопаться: Разъем катушки зажигания
electromexanik
Kamerin:
Куда тянуть
Откуда начинать?
Тянуть вверх. Начинать от края.
electromexanik
W
weird_guy:
У меня, разъём дросселя, пятый год на стяжке держится. Ещё не лопнула. А морозы в Назарово, никак не меньше Новосибирских.
arodkin86
Привет!!! Скажите пожалуйста в бачке системы охлаждения фф2 два тонких патрубка стоят в них в нутри клапана или что-то ещё стоит??? Заметил что не доходя до бочка см 15 в Нутри что-то есть или забиты чем то оба???
arodkin86
Так и должно быть
arodkin86
А что там?
arodkin86
Резиновые цилиндры (жиклеры) с дыркой в 1.5 мм по центру. Насколько помню, ограничивают циркуляцию непрогретой ОЖ через бачок.
serg1983
weird_guy
купите стяжку морозостойкую и проблем ноль, ну или качественной изолентой примотать если возможно это
smetaninff
У меня такое было нужно посмотреть внимательно разъем проводов который подходит к коробке предохранитель под копотом может выскочить оди проводок и будет такая хрень происходить
koc39
Не замечал у себя такого. фф2 2011 год.
smetaninff
Кликайте на нике человека, которому адресуете сообщение, в противном случае можно не понять о чем речь.
koc39
На моделях 2011 г. ФМК вообще любил вносить изменения, так что вполне мог и убрать. У меня лично они есть, прям в районе бачка ГУР.
smetaninff
У меня такое было нужно посмотреть внимательно разъем проводов который подходит к коробке предохранитель под копотом может выскочить оди проводок и будет такая хрень происходитьkalninsergey86
koc39
Блин, завтра пойду ставить АКБ после зарядки и специально посмотрю. Мне кажется что идут просто шланги без каких либо утолщений или бугров. Может целесообразно мне их поставить чтоб ускорить прогрев.
koc39
Если почитать тему Долго прогревается двигатель и салон, то вроде как не у всех эти жиклеры стоят в шлангах.
1979sergei
8 February 2019
-Ал-:
Если вниз тянуть, то молдинг стекла потом держаться не будет нормально, и жабо постоянно вылазить будет.
Только так нужно:
electromexanik:
tot12383
Вам нужно либо восстановить оригинальный разъем и потом через переходник подключить вашу 1DIN магнитолу, либо найти инфу по цветовой распиновке проводов и подключаться напрямую к вашей новой магнитоле. Я тут поискал за вас: Кто-нибудь устанавливал 1-2DIN магнитолу? (сообщение #13082552)
tot12383
🙏 спасибо
burs.83
Подскажите какой расход масло должен быть на 2 литровом двигателе и какое масло надо лить?
-Ал-
8 February 2019
burs.83
Все о моторных маслах. Масло для двигателя
Kamerin
8 February 2019
-Ал-:
electromexanik:
Ребята, так куда же тянуть??? Вверх, или вниз, вдоль стекла???
Не хотелось бы что нибудь сломать...
u041348
9 February 2019mobile
Kamerin
Да посмотри ты, там все видно!! Не сломаешь если молотком бить не будешь!
-Ал-
9 February 2019
Kamerin Вот здесь картинки:
Пластик под лобовым отстает от стекла (ФОТО) (сообщение #9994613)
kyretskii-60
9 February 2019
здравствуйте форумчане.у меня такой вопрос?фф2 1.8 механика.при переключении передачи или в начале (при трогании) добавляешь газ машина дергается,не зависимо холодная или горячая.на оборотах вроде нормально.заранее спасибо
arodkin86
Спасибо,а из-за них может высокое давление быть в системе??? А если их убрать???
arodkin86
tar.zoa1963
Я тоже поменял стала со второго раза заводиться,а у тебя???
ruslain
weird_guy
От ВАЗ 2115 себе ставил. Единственное нужно провода правильно подсоединить, так как они наоборот. А в целом идеально подходит и держится.
