6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
804,1K
10,2K
Alexey250780
30 January 2019
rom16_Drive2
Стяжки есть для пружин классические? Ими прекрасно подтягиваю генератор с новым ремнем.
игорь_174
31 January 2019
rom16_Drive2
Не знаю в курсе ты нет, есть вот такая приблуда, очень упрощает жизнь, я себе сам сварил, когда в первый раз менял ремень.
PS фотка не моя
Дмит.Ск
31 January 2019mobile
Добрый день...фф2 2005г.2литра.пропал минус на реле бензонасоса..езжу с перемычкой..проверен бензонасос..реле..реле при аварии ..проверен блок предохранителей в салоне...что может быть?
weird_guy
31 January 2019
Ребята, FF2/2011/1.4 После оживления гидроника,стал его активно юзать, все работает. Но при его работе если стоишь на месте начинает сильно пахнуть выхлопом в салоне. Это норма? Типа задувает через выхлоп гидроника в салон? Я не шарю в этой теме, никогда не было такой чудо-техники на прошлых авто 🙂
игорь_174
31 January 2019
Д
Дмит.Ск:
езжу с перемычкой
А куда перемычку повесил? Я так понимаю минусом реле бензонасоса управляет ЭБУ двигателя, если нет минуса на реле значит либо ЭБУ блокирует запуск, либо нет контакта от ЭБУ до монтажного блока в салоне, аварийный выключатель говоришь проверял, проверяй разъём в подкапотном блоке.
electromexanik
Дмит.Ск
Дополню ответ выше. Минус от РСМ приходит на реле транзитом через разъёмы С90.4, С113.27, иннерционный выключатель, С100.37. Проверьте всю цепочку, по порядку.
dimonuvar00vv
После замены катализатора на пламягаситель, вырос расход в два раза и на холодную падают обороты,при движении расгоняется до 20-40 обороты растут машина не едет. Прошивал ледоколом евро2. Машина фф2 рестайлинг АКПП 1.6. всем спасибо..
СынТерминатора
31 January 2019
rom16_Drive2
Чтобы ухо отломать, надо сильно стараться. Просто новый ремень требует бОльших усилий по натяжке. Желательно чтобы ремень в тепле полежал. Всё-таки поэластичнее будет.
СынТерминатора
31 January 2019
dimonuvar00vv
Может сцепление?
dimonuvar00vv
Если обороты растут, а машина не едет, значит у вас проблемы с АКПП. Но возможно имеете в виду, что нет динамики, обороты растут медленно?
dimonuvar00vv
Медленно растут, иногда нормально едет,
20-40 км 2500 оборотов
l2v
31 January 2019
dimonuvar00vv:
если вы только вырезали катализатор и поменяли прошивку и если в процессе работ вам не повредили чего-нибудь (проводку например), то дело исключительно в прошивке. Что то с ней значит не так. Попробуйте перепрошить другой какой-нибудь.
l2v
31 January 2019
СынТерминатора:
dimonuvar00vv
Может сцепление?
там автомат, сцепления нет...
l2v
dimonuvar00vv
Согласен, если с давлением топлива всё ок, то скорее что-то с прошивкой PCM, ну либо так совпало, что коробка начала тупить и не информирует об этом.
dimonuvar00vv
Была ошибка бедная смесь P0171
electromexanik
dimonuvar00vv
Смесь бедная, а топливо жрёть. Непорядочек.
По ходу дело было совсем не в катализаторе, а в лямбде, в первой.
Если она раньше врала, то это стало заметно по второй лямбде. Прописалась ошибка 0420 и "диагносты" недолго думая, вырезали кат и отключили проверку его исправности, т.е. вторую лямбду. Теперь первая врёт и дальше, но это ничем не контролируется.
Строго IMHO.
dimonuvar00vv
Первую лямбду надо менять?
Дмит.Ск
Где находится разъём на фф2 2005г C100.37...?
reedex
31 January 2019
dimonuvar00vv:
Может быть дело и не в прошивках,попробуйте проверить бензонасос,совсем недавно была такая проблема,машина крутила обороты и не ехала совсем
electromexanik
dimonuvar00vv:
Проверить сначала.
Д
Дмит.Ск:
На блоке предохранителей под бардачком.
37 это номер контакта в разъёме.
u041348
dimonuvar00vv
Когда первая лямбда видет бедную смесь (при подсосе воздуха например во впуске или трещине в приемной трубе, низком давлении топлива, неисправности самой лямбды) она даёт компу эти показания и он увеличивает подачу топлива за счёт времени открытия форсунок, вот и расход повышается. На гранд чероке у меня было, а проверить можно было просто скинув фишку с первой лямбды, комп начинал работать в аварийном режиме по заложенным в нем таблицам не учитывая показания кислородника, и расход падал, машина ехала как положено. У меня была трещина в приемной трубе, а может и все из вышеперечисленного. Т.е. если скинул фишку и машина начала нормально работать значит кислородник исправен и надо смотреть вышеперечисленное.
Jonny91
Подскажите плиз. Такая проблема. Подхожу сейчас к машине, слышу странное жужание, ну думаю, показалость. Начинаю заводить и она не заводится. Открываю капот, а там аварийный вентилятор крутится, и он похоже посадил мне весь аккум. Отсоединяю датчик от вентилятора и он прекращает вращаться, а как только подсоединяю обратно, он опять крутится, при этом машина выключена. В чем может быть проблема?
IvanTimofeev
Добрый вечер!
А я вот всё ломаю голову и не могу понять, что происходит с любимым Фордом.
Перерыл весь интернет, но дельного найти ничего не смог.
При езде периодически "отключается" тахометр, просто стрелка падает на ноль, но машина продолжает ехать. Одновременно с падением стрелки загораются чек и индикатор аккумулятора, когда стрелка снова начинает показывать обороты они гаснут.
Кроме этого всё чаще и чаще машина начинает глохнуть ни с того, ни с сего. Причём это происходит как-то резко и неожиданно. Может раз в день, а сегодня, например, три раза за 5 километров.
Чек не горит, но ошибки всё равно присутствуют, а именно: U1000, U2023, U2196.
Ford Focus 2, бензин 2.0, 2006 г.в.
Недавно ремонтировали генератор, меняли щётки и регулятор напряжения. Мало ли важно.
СынТерминатора
31 January 2019
IvanTimofeev
Возможно нужно пропаивать щиток приборов
IvanTimofeev
СынТерминатора
А как понять, что именно в этом проблема? Снимать его, разбирать и визуально смотреть?
electromexanik
J
Jonny91:
Это что, за неведома зверушка.
I
IvanTimofeev:
Ошибки с U кодом, это ошибки связи приборки с остальной периферией.
Всё связи приходят на один единственный разъём приборки. Его неисправность, довольно частое явление. Удивительно, как вы рыли интернет, что об этом ничего не нашли.
Панель приборов (сообщение #10649603)
Jonny91
Неисправность БУВ надо отработать в первую очередь.
IvanTimofeev
electromexanik
Просто в большинстве случаев не пишут одного конкретного варианта, а предлагают проверить сразу и датчики, и проводку, и приборку, и ещё что-то.
Ладно, завтра выдернуть приборку и посмотрю контакты.
Спасибо огромное.
Jonny91
electromexanik:
Ну вентилятор охлаждения двигателя.
Jonny91
PiterFF2:
Я не очень в этом разбираюсь) Что это значит, что такое БУВ?)
