Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,2M
11K
Евген2115
23 January 2019
T
tuanvar:
Евген2115
HEC шили и парень нажал на кнопку мыши. Всё
Ещё раз запускайте.
tuanvar
23 January 2019
Евген2115 В том то и проблема, программа не видит данных HEC, в каждом окошке стоит надпись (N/A) в информации, не определяется. Машина не заводится, я так понимаю щиток стал кирпичём и ключи слетели. Помогите братцы, до города 200 км, есть елс27 программа форскан и елмконфиг. Интернет тоже есть
igoryuwe4ka
23 January 2019mobile
brenk:
n-frost
или перевести от дизеля в разделе HEC потом Конфигурации страница 1 пункт двигатель! показания стрелки будут более правдивые.но лучше уж перешить
Я так понимаю перепрошить любой подходящей прошивкой от сюда главное снести заводскую с этими ограничениями ? Или нужна именно прошивка в которой это уже настроено ? Подскажите пожалуйста, за ранее спасибо !
tuanvar
23 January 2019
igoryuwe4ka
На данный момент подойдёт любая, главное чтоб машина начала заводится и поехала.
tuanvar
23 January 2019
Вот что происходит
АНДРЕЙ1973
23 January 2019
tuanvar
я вот одного не пойму, зачем пытаться шить жизненно важные модули автомобиля, не имея ни знаний, ни нормального оборудования.
АНДРЕЙ1973
23 January 2019
ну так и спросите у разработчиков, может они помогут или подскажут по конкретно их продукту, что можно сделать.
tuanvar
23 January 2019
АНДРЕЙ1973
Всё разобрался. Сброс IC модуля и всё заработало. Много раз прошивал и были глюки но такого не было чтоб всю машину заблокировало. Всем спасибо, тем кто действительно откликнулся и поругал.
АНДРЕЙ1973
23 January 2019
tuanvar
В ADS есть функционал восстановления убитых панелей, перезапись и флешь и еепром , делал не один раз, работает на ура. это просто информация, чем можно поднять...
v.sh.09
23 January 2019
Ребята,
я так понял, что официального способа изменить бензин с 95 на 92 нет. Т.е. настройка 91 RON/95 RON не изменяет режим работы PCM. И если хочешь лить 92 то лей просто так, ничего не прошивая. Так?
Или всё же можно как то "правильно" перейти на 92 (для экономии $)?
electromexanik
23 January 2019
v.sh.09
Просто лей 92й, ничего не прошивая. Это и есть самый грамотный переход на низкооктановый бензин. Мозги РСМ сами адаптируются. Они на это рассчитаны.
tuanvar
АНДРЕЙ1973
Спасибо. Запомню на будущее.
v.sh.09
24 January 2019
electromexanik
Спасибо.
igoryuwe4ka
27 January 2019mobile
Подскажите знающие люди. Хочу прошиться для отображения реальной температуры. Сегодня от человека который должен был перепрошивать мой фф2 дорестайл 1.8 услышал что под дорестайловую панель нет прошивок и нужна панель фф2 рестайловая. Пока отложил это дело до выяснения.
Собственно вопрос: так ли это ? Кто прошивал панель дорестпйлового фокуса.
Так же интересует такой вопрос. Под каждой прошивкой авто а собственно двигатель ведут себя по разному, так как это настроено в самой прошивке. Существует ли вариант доработать прошивку которая у меня на данный момен и залить ее же повторно с этими изменениями. Так как привыкать к новому характеру авто с новой прошивкой не очень хочется.
За ранее всем спасибо.
мерзавчик88
-3
igoryuwe4ka
По первому вопросу. Нет, все панели можно прошить под реальную температуру.
По второму. Чип тюнинг, это длительный процесс, слить и изменить вашу прошивку можно, но это потребует намного больше финансов, проще найти уже готовую прошивку на основе вашей штатной.
Ruslan-102
мерзавчик88
igoryuwe4ka
Увы, но дорест панель не прошить.
shurik987
27 January 2019
andy-none:
То есть прошить имеет смысл?
Перепрошивал?
zmanankin
Ребята, Здравствуйте! хотелось бы получить консультацию по поводу отключения клапана EGr программно... понимаю,что нужна прошивка под евро 2,но не знаю с чего начать! Автомобиль Focus 2 ,1.8,2008 г. Знаю что блоки у всех разные,по этому хочу уточнить у того кто занимался этим сам! Имею кабель elm 327 перепаяный...необходимые драйвера,ну и соответственно саму программу...Шил приборку своими руками,все прошло с первого раза,по этому считаю что прошить мозги смогу сам... спасибо Вам заранее...
мерзавчик88
zmanankin
Что именно интересует?
Евген2115
27 January 2019
zmanankin
Каша в голове у вас, без обид только. «Евро 2» - это отключение мониторинга 2ой лямбды, та что в катализаторе стоит. К егр это никакого отношения не имеет, то есть:
ЕГР можно отключить отдельно, не трогая лямбду.
zmanankin
Евген2115
Спасибо,поправили...ну так как нужно отключить программно,с помощью чего вернее?!
Евген2115
27 January 2019
zmanankin:
Евген2115
Прошивка нужна с отключенным егр. Лямбду трогать не надо, если все впорядке с ней и с катом.
zmanankin
Евген2115
Что для этого нужно,если можно ссылочку, литературу... может Ваше краткое объяснение...
zmanankin
Евген2115
Если я определился со своим блоком...как мне можно узнать о том,в какой ли именно прошивке отключен его?!
zmanankin
Евген2115
Все, спасибо...всю информацию нашёл!
limesowt
3 February 2019
Сегодня перепрошивал форд фокус 2, 1.8 ESU411.Хапнул горя.
Батарея на ноуте села за 2 минуты до окончания прошивки,стёрлось всё что было возможно.На восстановление ушло около 2х часов.Слава всем богам PCM остался жив.Предупреждаю всех!!!Прошивайте лучше рядом с сетью, горя хапнул ,никому не советую...
Уже мысленно 15к выложил🙁
limesowt
3 February 2019
zmanankin
пиши в личку ,помогу.
АНДРЕЙ1973
3 February 2019
ESU-411 на разборе 4000р, если искать.
weird_guy
10 February 2019
Ребята, а никто не в курсе, можно замутить на ФФ2 чтобы при включении зажигании происходил тест приборки аля гоночный болид ? 🙂
Евген2115
10 February 2019
weird_guy
Нет.
