6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
814,9K
10,2K
ruslain
15 January 2019mobile
mario29r
Странно. Я проставки сразу после приобретения автомобиля поставил. 3 см назад, 2 вперёд. Ничего не жрёт после проведения сход развала. Может Вы забыли штатные проставки установить 1 см.
mario29r
15 January 2019
а это как то повлиять может на абс? штатные проставки не ставил вроде
mario29r
15 January 2019
перед все нормально,а на зади не смогли сделать сход развал,крепко резину кушало...может еще изношенность подвески сказалась как то
Aleksandr69reg
15 January 2019
mario29r
тебе написали смотри проводку и датчик ABS заднего правого рычага
sasha2007-90
Я сргласе,но когда поползла температура в некоторых случаях может быть уже позддо а с датчиком уровня она не успеет поползти.
sasha2007-90
sasha2007-90
И к стати я долил 6 литров антифриза.
sasha2007-90
Dead_Mazai
А ссылочку можно ато не могу найти,уже с ног сбился.
sasha2007-90
Извеняюсь что сразу не уточнил,у меня 1.8tdci 2009 год
Neybrus
16 January 2019mobile
218т пробег не знаю меняли ли сцепление но при нажатие педали сцепления оно неплохо так вибрирует, это же не норма?? Конец как минимум выжимному?? Ещё оно в верхнем положение педали и не точное, нормально не поймать, все время дёргается машина, чувствую себя чайником, который не может нормально переключить передачу
Ford Focus 2,10г 1.8 движок ib5 коробка
СынТерминатора
16 January 2019
Neybrus
Явно заканчивается сцепление. Пора готовиться менять.
Denis29
Всем доброго утра, у меня Ff2 рестайлинг 2010г.в. Коробка передач механическая B5/IB5. Застрявал во дворах, теперь очень жёстко вылетает задняя передача, бывает даже с ужасным стуком(такое чувство что, что-то вылетело аж под днищем). Подскажите пожалуйста в чем проблема где и сколько будет лучше отремонтировать эту проблему и стоит ли ремонт того или надо искать коробку. Я из Архангельска...
ruslain
mario29r
Не знаю может или нет, но раз конструкцией предусмотрены проставки в 1 см штатные, то нужно их установить.
DAN 98
16 January 2019
Добрый вечер соклубни!
Беда у меня такая. Завел федьку чуть прогрел всё норм, решил чуть переехать, проехал метров 400, паркуюсь и тут загорается неисправность Гур, потом неиспр двигателя. Да по поводу неиспр ГУР, действительно отразилось на руле. Припарковался, решил заглушить и снова завести, НО не тут то было. Аккум как будто заменили, не крутит, всё трещит как на умершем акке. После 2 попыток даж не крутанул двигло. Вообщем электричество кончилось😢 . Скинул клемму ушел домой. Через 3 часа.еле завелась, лампа аккума горит, габариты и приборка мерцают заглушил. больше не дышит.
Вот думаю проблема и коротыш где то в гене.
Хортелось бы услышать Ваше мнение.
ФФ2 1,8 2007. 230 пробег. до этого особых проблем не было.
electromexanik
16 January 2019
DAN 98:
В правильном направлении думаешь.
Раз аккумулятор разрядился, значит его кто-то не заряжал.
MR.BARMEN
MR.BARMEN:
Поставил кольцоот тойоты на клапан фазовращателя. Вставил с усилием клапан на место,но плотно. Кольцо по толщине чуть больше оригинала,но подошло. Течи пока не заметил-проехал 100км
Кольцо от тойоты не помогло. Потеет снова
DAN 98
16 January 2019
electromexanik
ща, подъезжал друг. заряжали 20мин мой акуум через провода от его маш, со снят моими клеммами. завелась легко, снял "+" заглохла. Касаюсь (накидывая) "+" , раздаётся треск в гене, походу коротыш.😂
Понять бы что там мож коротить.
Лазил по форуму так и не смог найти что за генератор у меня на 1,8 (бенз)
Пойду искать дальше.
u041348
DAN 98
В нашей большой деревне есть пара-десяток контор и частников( большие сервисы я не учитываю) которые занимаются именно генераторами-стартерами. Я бы так и поступил- снял бы и отнёс. У них опыт, который нужен в этих делах, они их по 5-10 в день перебирают с закрытыми глазами. Я как то давненько снял гену с 8-ки, пару часов крутил вертел, поменял щетки с регулятором, диодный мост- толку ноль, психанул, отвёз, через час забыл что такое недозаряд. А недавно на вытяжке дома мотор загудел, ну думаю вроде не криворукий, щас смажу и все норм будет. На три дня его хватило. Отвёз электрику на работе , он именно на стартерах-генераторах сидит, говорит что дурак я, нахрен сам полез, усадил мотор я безвозвратно. Вот недавно на отцовой машине тоже самое с геной было, сразу ему отвёз и через час забрал. Одно дело подвеску тряхнуть или движок перебрать, а это проще отдать и через два часа радоваться, тем более причину ты знаешь, у многих диагностика неделю тянется))
DAN 98
17 January 2019
u041348
Да согласен, завтра сниму гену и с ним пойдем по людям😁
electromexanik
17 January 2019
DAN 98
Генератор 99% Денсо 120А. Коротит диодный мост. Коротыш в мосту с успехом высаживает аккумулятор в ноль, за очень непродолжительное время.
17 January 2019mobile
MR.BARMEN
Я купил 4 прокладки разных фирм, буду экспериментировать, по результатам отпишусь... Первой тогда поставлю не таётовскую прокладку.
P.S. Хуже же не стало с таётовской прокладкой?
89515323411
17 January 2019
Всем ДВС! Проблема такая, FF 2 2007 гв 1,4 80 лс, загорелась индикация "УМЕНЬШЕН РАЗГОН" после ночи проведенной на улице мороз градусов 9,машина не завелась выдает "НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ" диагностику сделал сказали поменяй батарейку в ключе, не помогло, скинул клему АКБ машина завелась, приехал на работу и вечером машина отказалась заводиться, и пишет "НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ", при всем при этом вся индикация при повороте ключа зажигания загорается. Посоветуйте в чем может быть причина?
89515323411
Иммо отключается (стартер крутится?)? Какая ошибка в памяти сидит?
89515323411
17 January 2019
Стартер не крутит, а коды засунул куда то на работе не могу найти. Могу завтра еще раз сделать и отписаться.
ruslain
89515323411
Нужно начать с проверки проводки. Массы проверяйте под капотом, под полом за порогами. Если ржавые, то чистите ВД или спец средством для контактов, всё заново прикручивайте. Проверяйте оба предохранительных отсека, я прямо в них ВД брызгал. Но, пока вот проблему не решил. Так и езжу с надписью как у Вас. Вам скорей всего предложат тут пропайку платы панели приборов, но это не поможет, только время потратите и сломать можно что нибудь случайно. Проверяйте всю проводку на короткое замыкание, плохой контакт, все разъемы.
89515323411
Судя по тому, что вам советовали поменять батарейку в ключе, регистрируются ошибки связанные с иммо. Конечно замена батарейки вам никак не могла помочь, так как с иммо батарейка никак не связана. А так у вас возможно что-то типа такого Штатный иммобилайзер (сообщение #17434150)
89515323411
17 January 2019
Спасибо за ссылку! Короче искать нормальный сервис с нормальным.Завтра буду пробовать по результатам отпишусь. Всем спасибо за участие.
lagray79
Владею Фордом Фокус 2 универсал, двигатель 1.8.
Год как поставил и активировал круиз-контроль. Старым хозяином была переделана 5 передача (шестерни от фьюжина), следовательно круиз-контроь не включается на 5 передаче. В прошивке менял передаточные числа. Не помогло. Может у кого-нибудь была такая проблеме и он решил ее? Если есть такие, подскажите. Заранее спасибо.
maksim_plyuhin
Застрял в снегу, прям сильно. Машина на автомате. Нашёлся доброволец, который вызвался вытащить из снежной пущи. Сказал, мол вытаскивать надо, чтобы на моей (застрявшей) селектор нужно поставить в положение D и выезжать.
Правильно ли он сказал? И какие могут быть последствия?
maksim_plyuhin
Если он тебя не может выдернуть без твоей помощи то в Д,можно в N.
