Стеклоочиститель лобового стекла. Проблемы/ремонт/калибровка WMM
5 years
Привет всем.
Столкнулся вот с такой проблемой. Менял лобовое стекло. Пришлось оставить авто на 2 суток в сервисе без присмотра (обычно присутствую при ремонте). В результате, когда приехал забирать авто, то выяснилось, что АКБ засажен, дворники установлены не правильно. Результат такого вот "качественного" ремонта...проблемы со стеклоочистителем. Не корректно работают (зависают в крайнем положении при первом "махе", не доходят до крайнего положения). Имеем в блоке BCM ошибку В1131. Предъявить сервису не получиться так как прошло больше месяца с момента замены. Короче, понял одно, что самому придётся бороться с данной проблемой.
Ребята, кто может поделитесь информацией. В процессе калибровки требуется установить дворники в НАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ согласно сервисной документации и в процессе выполнения калибровки и КОНЕЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ с соблюдением расстояния до стойки. Кто знает или уже проводил калибровку поделитесь, как правильно выставить НАЧАЛЬНОЕ и КОНЕЧНОЕ положение, да и порядок проведения сей процедуры не помешает.
За ранее СПАСИБО.
стеклоочиститель, дворники, моторчик стеклоочистителя, щётки, калибровка, лобовое стекло, замена стекла, поводок стеклоочистителя
-PaNik_TS-
10 January 2019
36,6K
alex-nov
7 June 2016
Друзья, никто не сталкивался? У меня правый дворник стал иногда бить об стойку, настройки сбились наверно. Как его регулировать?
Silver_Age
7 June 2016
alex-nov
можно у ОД, в IDS есть режим калибровки, либо в UCDS, с недавнего времени там тоже появилась такая возможность
boris40rus
7 June 2016mobile
alex-nov
Программа Focccus имеет режим калибровки.
alex-nov
9 June 2016
Marchelo
Звонил гарантийщикам (сервис ОД Хундай), которые делали ремонт. Оказывается они всё снимали когда красили (дверь, крыло, бампер). Но говорят дворник не трогали - он им не мешал. Предложили за 300 руб. отрегулировать механическим способом поводок дворника (без калибровки).
Позвонил в ОД Форд - у них эти настройки считаются не гарантийным случаем и стоят: диагностика -1500 руб и работа по регулировке и калибровке - 2000 руб.
Вечером сам попробую (если удастся сдернуть поводок без съемника).
Marchelo
9 June 2016
alex-nov
Мне когда гидрошу ставили, снимали дворники. Потом долго вручную подгоняли. На стекле вроде как метки положения щёток в покое есть.
14 March 2019
Необходимо сделать калибровку. Ищите у кого есть диагностический адаптер или к дилеру...
-PaNik_TS-
10 January 2019
Чем сделать есть. Мне нужна информация как правильно выставить НАЧАЛЬНОЕ и КОНЕЧНОЕ положение.
10 January 2019
Запустить в программе процесс калибровки, потом три раза рычажок дворников вниз, дворники выйдут на середину стекла, необходимо руками довести их до необходимых крайних положений, двигать можно только вперед, затем однократное нажатие рычажка дворников вниз, после этого завершить процесс калибровки в программе.
-PaNik_TS-
15 January 2019
Ура...Нашёл!!!
Вот видео по калибровке WMM.
Прибор не важен, так как с этой функцией справляется куча программ, даже на базе ELM и ELS
10 January 2019
-PaNik_TS-
Это канал нашего одноклубника: Doonkan
zbugz
10 January 2019
Менял 4 раза стекло, да и так ещё раза 3 лазил, вообще всё легко ставится. Там же на самом лобовом внизу есть отметки где лежат дворники в зоне покоя... Поставил. взмахнул, проверил, если надо поправил и всё...
boris40rus
12 January 2019mobile
Я выставлял что бы максимально близко к стойке дворник чистил, поэтому нижнее положение сдвинулось вверх, мне не важно, зато обзор зимой лучше.
uRRY_001
12 January 2019
B
boris40rus:
Наверное, так даже лучше, ибо в нижнем положении дворники на более-менее тёплом месте лежат
-PaNik_TS-
14 January 2019
Вот инструкция по калибровке WMM для Focus III.
Спасибо, что Серый в своё время выложил её в разделе FF-III. Не думаю, что калибровка на Kuga чем то отличается.
Вот расстояние "конечного положения" дворников для Kuga II
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ!
цитата (RU-FK2)
Рисунок верный, только как обычно нюанс Форд не пишет, его отдельно почему-то говорят. Тут есть одна особенность, чтобы контроллер смог правильно сосчитать количество импульсов при движении
рукой каждого поводка, нужно это делать за одно движение с середины и до нужного конца.
Взято с форума https://www.ucdsys.ru
Напрягает то, что установка "конечного положения" по инструкции отличается от того, что показано на видео. Хочу спросить тех кто калибровал - как вы выставляли, так как видео или как указано в инструкции?
-PaNik_TS-
23 January 2019
10
Сам задал вопрос и благодаря нашим одноклубникам, за что им отдельное СПАСИБО, нашёл информацию и самостоятельно решил проблему. И так, с чего всё началось. После замены лобового стекла возникли проблемы со стеклоочистителем. Дворники при первом махе зависали, далее работали не совсем корректно, оставляли большую неочищенную полосу. Начал с диагностики. Вот, что выдал блок BCM.
После удаления ошибки и попытке откалибровать WMM вылезла вот такая ошибка.
Данную ошибку невозможно удалить банальным стиранием.
Так получилось, что интернета под рукой не было. Решил оставить до дома. Уже по приезду создав данную тему при помощи одноклубников, которые отписались как в теме так и в личку, понял, что что-то не то именно в механической части. Стал разбираться в чём может быть дело и причина была установлена, и она банальна...профессионалы, при установке дворников перепутали поводки.
Вот подсказка - как проверить правильность установки дворников не снимая их с авто.
Дело в том, что если поводки установлены НЕПРАВИЛЬНО то при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании вы не сможете их отодвинуть дальше положения указанного на фото.
А если поводки установлены ПРАВИЛЬНО, то поводок легко выходит за рамку стекла и ложиться на середину стойки.
Начали...
1. Первое, что нужно сделать это убедиться, что АКБ достаточно заряжен. Стекло сухое и чистое.
2. Снимаем защитные колпачки и ключом на "15" откручиваем гайки. Проще это делать на заведённом моторе или при включённом зажигании, ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Фиксировать рукой поводок от сдвига при откручивании гайки.
3. Снимаем поводки, кстати вот такой съёмник не подходит, уж больно широкое основание поводка (шлицевая часть).
Снимал поводок надавливая на место указанное на фото и раскачивая сам поводок.
Поводки сняты...следующим проводим вот такие действия...
4. Если мотор был заведён, глушим и ждём не менее ТРЁХ секунд.
5. Включаем зажигание и переводим рычаг управления стеклоочистителя в "прерывистый режим".
6. При начале движения моторов тут же возвращаем рычаг в положение "выключено".
7. После того как мотор остановился, можно переходить к установке поводков.
Вот "парковочные" места щёток в положении "покоя".
8. Затягиваем гайку поводка, но не сильно. Для дальнейшего облегчения возможного демонтажа обработал шлицевое соединение смазкой на основе алюминия. Просто данная смазка подвернулась под руку. Можно воспользоваться любой начиная от "графитки" и далее
9. Подключаем диагностическое оборудование и ВНИМАТЕЛЬНО! читаем подсказки.
10. Три раза нажимаем на рычаг вниз и щётки встают в "СЕРВИСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ".
11. Рукой доводим до нужного нам положения.
ВАЖНО!!! Сделать это надо за ОДИН раз!!! С начала ПЕРВУЮ, а потом ВТОРУЮ устанавливаем в нужное "КОНЕЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ"
12. Нажимаем на рычаг один раз вниз.
13. И проводим проверку.
14. Окончательно затягиваем гайки на поводках, закрываем крышки и если пользовались смазкой удаляем излишки и подтёки смазки. Вот и всё!
Открыл в разделе BCM вкладку "Ошибки" вот такая приятная глазу картина
То есть, ошибка В1131 сама удалилась. Ура, дело сделано.
Всем удачи и надеюсь данный материал кому-то поможет в устранении неисправности связанных с работой стеклоочистителя ветрового стекла.
zbugz
16 January 2019
-PaNik_TS-:
Причина банальна..."профессионалы", при установке дворников перепутали поводки. ]
Как ?😭 Там на лобовом стекле, я уже писал. ЕСТЬ ОТМЕТКИ ДЛЯ ДВОРНИКОВ ! Один ниже. другой выше, т.е. ВАЩЕ НЕ ПЕРЕПУТАТЬ !
Ех, кудесники 🤪
16 January 2019
zbugz:
Как ? Там на лобовом стекле, я уже писал. ЕСТЬ ОТМЕТКИ ДЛЯ ДВОРНИКОВ !
Стекло же меняли. Может на новом нет отметок. На Фокусе 3 у меня и на заводском точно нет никаких отметок...
zbugz
17 January 2019
Vortex:
Да есть отметки на заводском. Глянь, там полоски есть, типа _|
17 January 2019mobile
На Фокусе дорестайле точно нет. Может на Пилкингтоне или СГС у кого, на нашем нет.
zbugz
17 January 2019
Vortex:
А у вас другие стоят ? Я думал у всех с завода Пилкинг
17 January 2019
zbugz:
AGC
-PaNik_TS-
18 January 2019
zbugz:
Как видите, это возможно.
zbugz:
Все фотографии используемые в моём сообщении сделаны мною на новом вклеенном стекле. Как видите, метки зоны "парковки" дворников есть! Просто "профессионалам" всё равно как ставить, на то они и профессионалы 😄
zbugz
18 January 2019
Vortex:
Из-за таких "профессионалов" я второй год с трещиной езжу и все никак не соберусь на замену...
Могу с казать, где 4 от куги махнул и два от лачетти, одни и теже мастера делали уже как 8 лет...
-PaNik_TS-
18 January 2019
zbugz
uRRY_001
Я бы сам НиЗаЧто не поехал бы в данный сервис. Но стекло я менял по КАСКО! И направление к официальному дилеру мне выдали в СК. Стоимость + работа = просто КОСМОС. Реально, я знаю, так как уже приценился, где сделали бы в ДВА (карл) в ДВА!!! раза дешевле при заказе такого же оригинального стекла и набора для вклейки. Просто, чтобы Вы понимали и сделали выводы куда я попал. Вот мои впечатления о визите:
Машину я пригнал чистую внутри, а отдали её просто жесть. Обрезки старого герметика валялись везде вплоть до багажника. Затоптанные коврики, грязные пороги. При оформлении подсовывают подписать бумажку, типа на ремонт, а на самом деле отказ от каких либо претензий в дальнейшем, так как авто они принимают без осмотра и без комплексной диагностики. Блин, я думал, что там где я обслуживался в гарантийный период дилер плохой...ан нет бывает и хуже.
Простите за офф. Просто вы все правы, для проведения любых работ нужно выбирать ПРОФЕССИОНАЛОВ с большой буквы, а вообще лучше по возможности делать всё самому.
Удачи.
-PaNik_TS-
13 March 2019
Всех приветствую!
Хочу с вами поделится вот такой информацией.
На днях попалась машинка у которой "парковочные" места указаны только с правой стороны стекла (не оригинал).
Прошу прощения за блики, не смог с ними справиться.
Вот так это выглядит с установленными дворниками.
Правый...
Левый...
Просто для информации, может кому и пригодится.
ORTOPED_35
7 November 2019mobile
Ребята подскажите ,как поводок дворника снять,гайку открутил,а там съёмник нужен что ли?
D98RUS
ORTOPED_35
Илии съемник, или потихоньку раскачивать и тянуть
borik4
8 November 2019mobile
Раскачка- вверх,вниз,осторожно..можно даже как то меточки сделать,что бы потом поставить ровно! А вообще- нечего их снимать...ну если только кто то их напялил криво!
crazy613i
14 January 2022mobile
Добрый день.
Проводил колибровку дворников с помощью Launch, как я их только не двигал в сторону стоек, результат всегда один и тот же -широкая полоса (на фото).
Может подскажите, какие есть нюансы, чтобы слепня зона была поменьше.
Спасибо
