alex-nov
Москва (RU)
alex-nov
11 June 2022mobile
Mits
Страховая «Согласие». Страховая только регистрирует событие и выдаёт направление в ООО “РАВТ-VETRO”. Потом со мной работает менеджер VETRO. Сначала заказал PILKINGTON, ждал месяц , звонят и говорят, что нет в наличии. Предложили FUYAO из Калуги, и сказали что это как единственный вариант. Я согласился и через две недели поставили. Там в VETRO очень большая очередь, получилось почти два месяца со дня регистрации заявки в страховой. Информация на сайте старая, нужно звонить им.
alex-nov
10 June 2022mobile
Mits
Vetro https://vetro.pro/?ysclid=l48spx3k0451526253
alex-nov
10 June 2022mobile
Вчера поменял по КАСКО. Смогли найти и предложить только китайское FUYAO (делают в Калуге), других нет в наличии. Стекло вроде нормальное (не искажает, не кривое, прозрачность хорошая). Сказали в моей максимальной комплектации Титаниум плюс стоит 47 тыс. руб. Нити обогрева очень тонкие и практически невидимы.
alex-nov
23 March 2020
2013 г., 140 л.с., пробег - 158000 км. Регенерация стала проходить очень часто. После диагностики прочитали ошибку (P246B — Неправильные условия автомобиля для регенерации фильтра продуктов сгорания дизельного топлива). Было принято решение - Удалить сажевый фильтр, отключить сажевый фильтр (прошивка), отключить клапан EGR (программно). Все это сделал здесь - dpf-doctor.ru. Цена за все - 15900 руб. Машина стала резвее, коробка подстроилась. Надо было раньше все это сделать (сразу после окончании гарантии).
alex-nov
23 May 2018
H
haz11:
Подскажите, где по мск можно дешевле отремонтировать?
http://www.fordspare.ru/repair/service/zamena-p...zadnego
http://www.fordspare.ru/r77/moskva/1782691_ford...-kolesa
alex-nov
25 January 2018
zhess
Здесь обсуждали Обсуждение работы климат-контроля Куга 2
Это датчик влажности воздуха в салоне.
alex-nov
1 October 2017
Marchelo
Актиная езда с учетом камер - это когда вырываешься из пробок. Но все равно средняя скорость 21 км/час.
alex-nov
29 September 2017
Zlato
У меня тоже 8.2 (активно город)
alex-nov
1 May 2017
Всем привет! Тит +, дизель, 2013 г., пробег 77 тыс. Проявился стук спереди. В итоге замена двух стоек стабилизатора по расширенной гарантии ФСК.
alex-nov
2 February 2017
Tohus
Это топливо в баке (уже обсуждали), когда его 3/4 где-то (переливается через перегородку)
alex-nov
22 December 2016
Marchelo
Это называется "кредит с остаточным платежом"
Гарантированная Минимальная Выкупная Стоимость
http://www.ford-avilon.ru/services/credit/ford_...1_tab_2
alex-nov
5 December 2016
nightik
У меня Condor Intego - такая же фигня. При включении экран не показывает картинку (черно-серый). Приходится несколько раз выключать, а потом включать. Стоит режим "Автовыключение экрана". У кого-нибудь было такое? Что делать?
alex-nov
29 November 2016
Дизель 140 лс. Выскочил чек ДВИГАТЕЛЬ НЕИСПРАВЕН. СРОЧНО В СЕРВИС. и остался гореть желтый значок двигателя на панели слева (перезапуск двигателя не помогает). Раньше в подобных случаях после такого сообщения горела буква i в центральном окошке и после перезапуска двигателя пропадала. Скорее всего это клапан турбины. Записался к официалам на 6.12. По результатам отпишусь, машина на гарантии.
alex-nov
21 November 2016
Marchelo
У нас на дизеле PS помогает сбрасывать скорость понижением передач - тем самым экономя тормоза. У них АКПП на это не заточена - только колодки. Может быть это является одной из причин быстрого стирания колодок? Ну и конечно главное - это манера вождения.
alex-nov
4 September 2016mobile
Куга дизель 13 г.в. Вчера резко начались проблемы с запуском. Сегодня после диагностики (2046 руб) мастер вынес вердикт - Аккум под замену (нагрузку не держит, сразу разряжается до 9 В.) Скорее всего замкнули пластины внутри). Поменяли (512 руб) на такой же оригинальный аккумулятор (7951 руб). Стёрли все ошибки и заодно настроили дворники по IDS. Итого - 10509 руб (с учетом 7% скидки). Делал у неофициалов ("Автономия").
alex-nov
26 August 2016
Dmitriy-NN
Мне нравятся TRW. Поставил и передние и задние.
alex-nov
10 August 2016
Aviatorairbus
http://www.fordspare.ru/special
alex-nov
9 June 2016
Marchelo
Звонил гарантийщикам (сервис ОД Хундай), которые делали ремонт. Оказывается они всё снимали когда красили (дверь, крыло, бампер). Но говорят дворник не трогали - он им не мешал. Предложили за 300 руб. отрегулировать механическим способом поводок дворника (без калибровки).
Позвонил в ОД Форд - у них эти настройки считаются не гарантийным случаем и стоят: диагностика -1500 руб и работа по регулировке и калибровке - 2000 руб.
Вечером сам попробую (если удастся сдернуть поводок без съемника).
alex-nov
9 June 2016
Marchelo
Крыло и дверь не снимали. Бампер снимали, а там омыватели фар. Может с ними связано?
alex-nov
7 June 2016
Друзья, никто не сталкивался? У меня правый дворник стал иногда бить об стойку, настройки сбились наверно. Как его регулировать?
